Seite 1 von 2
				Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen
				Verfasst: So Mär 15, 2020 8:01 pm
				von dataeasy
ich nutze die OpenWB SW in Verbindung mit einem GoE Charger und einem E3DC  Speicher.
Leider habe ich es noch nicht hinbekommen das das Laden beendet wird z.b nur noch 10% im E3DC Speicher sind ..
Kann man das überhaupt einstellen wenn ja wo, oder ist das ggf gar nicht implentiert
Danke und Grüße
				Re: Laden über Speicher untere Entlade-SOC einstellen
				Verfasst: Mo Mär 16, 2020 5:00 am
				von openWB
				Unter Einstellungen - > Einstellungen - > Pv-Ladeeinstellungen den Punkt "Speicherentladeoptionen" anschauen.
Was du möchtest geht im PV / Min+PV Lademodus.
				Verfasst: Mo Mär 16, 2020 5:54 am
				von Kaubacke
				Hallo
"Ich schlage mal in die selbe Kerbe".
Seit dem letzten Update auf  1.7.010Stable greift die Einstellung nicht mehr bei mir. Mein Hausspeicher (E3DC) wird, nach dem keine bzw. nicht mehr ausreichend Sonne zum Laden der EV's vorhanden ist (Hauptsächlich "nur PV"), komplett entladen.
Das Entladen des Hausspeichers ist unabhängig davon, ob an LP1 das MS hängt, an LP2 die ZOE oder an beiden Ladepunkten ein EV angeschlossen ist.
Die Speicherentladeoptionen habe ich folgendermassen eingestellt:
Speicher Entlade SoC NurPV: 100 (also kein Entladen)
Speicher Entlade Watt: 100
Speicher Entlade SoC Min + PV: 0
Beim Laden habe ich die Priorität auf "Speichervorrang".
Woran könnte das Problem liegen?
				Verfasst: Mo Mär 16, 2020 5:59 am
				von openWB
				Schwierig zu sagen.
Wenn das Problem aktuell vorliegt (also z.B. heute Abend) mal Debug Daten senden.
				Verfasst: Mo Mär 16, 2020 6:02 am
				von Kaubacke
				Hallo Kevin
Debugdaten kann voraussichtlich erst am kommenden Wochenende senden.
Ich melde mich, wenn ich Zeit dazu habe.
Danke für Deine rasche Antwort.
				Verfasst: Mo Mär 16, 2020 4:19 pm
				von Kaubacke
				Hallo Kevin, die debugging-Daten (Mod 1 und 2) habe ich generiert.
Herzlichen Dank für Deine Unterstützung!
				Verfasst: Mi Mär 18, 2020 4:14 pm
				von Kaubacke
				Hallo Kevin, vielen lieben Dank - die von Dir vorgeschlagenen Änderungen für das PV-Laden haben zum Erfolg geführt. Du bist echt klasse!
Heute Abend werde ich noch updaten.
Ich wünsche Dir eine gesunde, erfolgreiche Zeit.
				Verfasst: Mi Mär 18, 2020 4:18 pm
				von openWB
				Danke, wenngleich das nicht ich war
				Verfasst: Mi Mär 18, 2020 4:21 pm
				von Kaubacke
				Dann reiche die Lorbeeren einfach weiter....
				Verfasst: Sa Mai 02, 2020 10:58 am
				von Stoffel
				Kaubacke hat geschrieben: Mo Mär 16, 2020 5:54 am
Hallo
Moin,
mich würde interessieren, was verändert wurde um das Problem zu lösen, da ich das selbe Verhalten mit Tesla PW2 bei mir auch beobachtet habe. Ich bin dann erstmal zurück zur Version 1.6, da wird der Speicher nicht angerührt, bei "Nur PV".
Vielen Dank
Christoph
