Phasenumschaltung von 3 auf 1 unterbricht Ladung
dirkm
Beitrag von dirkm »
ich bekomme beim PV-Laden vermehrt Meldungen, dass der Ladeprozess stoppt und kurze Zeit später wieder neu startet. Irgendwann steigt aber dann mein BMW aus und lädt gar nicht mehr. Erst ein reconnect des Ladekabels startet die Ladung dann wieder (mit den gleichen Problemen). Ich habe versucht dem ganzen auf die Spur zu kommen. Meine Beobachtung ist, dass bei der Umschaltung von 3-phasig zurück auf 1-phasig der Ladeprozess kurzzeitig komplett unterbrochen wird, also auf 0 geht, obwohl er locker 1-phasig laden könnte da PV Überschuss vorhanden. Ist das ein normales Verhalten oder habe ich irgendwo etwas verstellt?
Beispiel
Beispiel
System:
openWB Version: 1.9.303.0
openWB series2 standard+
BMW iX3
19,86 kWp an SMA Tripower 15000 TL-30, kein Speicher
debug log 2 Ausschnitt:
2024-04-23 08:48:50: PID: 6380: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:49: PID: 4998: **** FATAL ********************************* (LV0) at 68 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:49: PID: 4998: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0) at 67 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:49: PID: 4998: **** FATAL ********************************* (LV0) at 66 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:49: PID: 4998: pv ladung auf 16A erhoeht (LV1) at 305 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 16A
2024-04-23 08:48:45: PID: 4998: llalt == maximalstromstaerke (LV1) at 246 nurpvlademodus nurpv.sh
2024-04-23 08:48:45: PID: 4998: uberschuss 1984 wattbezug -1984 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -5916 mindestuberschussphasen 1320 wattkombiniert 5504 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:45: PID: 4998: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:44: PID: 4998: Umschaltcounter Erhoehung auf 360 erhoeht fuer PV Automatik Phasenumschaltung (LV1) at 291 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-23 08:48:44: PID: 4998: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-23 08:48:44: PID: 4998: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2024-04-23 08:48:44: PID: 4998: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1274 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1273 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1272 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: EVU 1:V/8A 2: V/-7A 3: V/-8A (LV1) at 1271 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: lla3 0 llv3 235.5 llas13  llas23  soclp1 100 soclp2  (LV1) at 1270 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: lla2 0 llv2 235.1 llas12  llas22  sofortll 16 hausverbrauch 412 wattbezug -1984 uberschuss 1984 (LV1) at 1269 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: lla1 15 llv1 231.8 llas11  llas21  mindestuberschuss 1320 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1268 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 4998: pv1watt -5916 pv2watt  pvwatt -5916 ladeleistung 3520 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 10 maximalA 16 (LV1) at 1267 loadvars loadvars.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 5209: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: legacy run server: Completed running command in 0.07s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3011847316"]
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(exported=33771693.800000004, power_factors=[0.96, 0.998, 1.0], power=-1984.2, currents=[8.013, -7.958, -8.175], voltages=[233.621, 234.417, 235.138], frequency=50.024, imported=6089123.5, powers=[1775.0, -1847.6, -1911.7])
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-04-23 08:48:43: PID: 2427: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","3011847316"]
2024-04-23 08:48:42: PID: 5180: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2024-04-23 08:48:42: PID: 2427: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(exported=40524629, power=-5916, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-6005)
2024-04-23 08:48:42: PID: 2427: legacy run server: Completed running command in 0.59s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.10","0","none","none","none","0","0"
2024-04-23 08:48:42: PID: 2427: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(exported=40524629, power=-5916, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None)
2024-04-23 08:48:42: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.10: InverterState(exported=40524629, power=-5916, currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-6005)
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.10
2024-04-23 08:48:41: PID: 2427: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.10","0","none","none","none","0","0"
2024-04-23 08:48:40: PID: 4998: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Re: Phasenumschaltung von 3 auf 1 unterbricht Ladung
Beitrag von humschti »
Ja, so funktioniert die Umschaltung.
dirkm
Beitrag von dirkm »
Danke für die Rückmeldung. Muss er wirklich zwangsläufig auf 0 runter? Ist das technisch bedingt? Hmm…, doof dass das Auto da irgendwann dann kein Bock mehr darauf hat. Gibt es irgendeine andere Möglichkeit? Evtl. das ganze etwas sanfter zu stellen?
humschti
Ja, er muss "auf Null herunter" damit umgeschaltet werden kann. Du könntest die CP Unterbrechung versuchen falls du eine Addon Platine verbaut hast.
dirkm
Beitrag von dirkm »
Puh, ok Danke. Dann schau ich da mal. Aber gut, damit hab ich wenigstens nichts verstellt :D .
