Wie kann ich meine Verbräuche in der OpenWB sowie im Dashboard sehen
VolkerH
Beitrag von VolkerH »
Guten morgen zusammen,
eine neuer Tag und eine neue Frage:
Vorhandene Hardware:
-> OpenWB Series 2
-> Sunny Home Manger
-> Sunny Home Storage HS-BM-3.28-10
-> Sunny Tripower 10.0 SE (Wechselrichter)
-> 26 Solar Module (PV)
Ziel:
Alle diese Komponenten in der Open WB Statusübersicht angezeigt zu bekommen, mit den "Real Time Verbräuche" (Ladediagramme)
Aktuell sehe ich nur die Verbräuche der Wallbox.
Meine Geräte und Komponenten sind wir folgt angeordnet (siehe Anhang)
Was mich hier stutzig macht, das ich nur für den Zähler eine IP angeben mußte...
Ich komme da nicht weiter und vlt. kann mir das Forum helfen, bei den Einstellungen, das ich alle Verbraucher und Produzenten in der OpenWB Status Übersicht anzeigen lassen kann :-)
Vielen Dank für Euere Geduld mit mir :-)
Beste Grüße
Volker
Geräte Config OPen WB.png (12.23 KiB) 884 mal betrachtet
Frank-H
Has thanked: 40 times
Been thanked: 47 times
Re: Wie kann ich meine Verbräuche in der OpenWB sowie im Dashboard sehen
Beitrag von Frank-H »
Du mußt den Homemanager als Zähhler anlegen, nicht den Wechselrichter.
Hier meine Kofniguration mit ähnlichen Komponenten (dabei den Speicher in den Wechselrichter ziehen):
Screenshot 2024-04-30 085424.png (45.73 KiB) 353 mal betrachtet
Screenshot 2024-04-30 085453.png (59.84 KiB) 353 mal betrachtet
Bei dem Wechselrichter mußt die IP angeben.
Danach das Lastamangement ändern:
Screenshot 2024-01-28 170520.png (22.37 KiB) 353 mal betrachtet
Hoymiles natürlich weglassen.
Damit sollte es klappen. Die Konfiguration ist schwierig zu durchschauen, man muß in den Geräten die Komponenten mit dem +Pfeil definieren und dann mit dem Rechtspfeil näher bestimmen. Wir hoffen alle, dass sich hier mal was ändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
VolkerH
Hallo und vielen Dank für die Starthilfe,
leider habe ich nun das nächste Thema:
Bei dem Boy/Tripower muss ichnun die TCP Modbus aktivieren.
2024-04-30 11_06_56-Window.png (24.19 KiB) 353 mal betrachtet
Dies passiert im Sunny Portal
Wie soll ich den das mit der OpenWB zusammenketten?
Vielen Dank für euere weitere Hilfe :-)
Beste gRüße
Volker
Modbus Config.png (12.23 KiB) 853 mal betrachtet
VolkerH
Nachtrag:
Hier nun meine Einstellungen:
Home Manager Zähler:
Tripoer Sunny Boy.png (25.87 KiB) 353 mal betrachtet
Übersicht Komponenten Tripower.png (47.91 KiB) 353 mal betrachtet
Trotzdem bekomme ich "nur" die Netzeinspeisung angezeigt
Das ist zum verrückt werden
Home Manager Zähler.png (33.82 KiB) 353 mal betrachtet
Frank-H
Ja, sieht gut aus. Du mußt aber noch das "Hybridsystem ja" beim Wechselrichter auswählen, weil darüber auch der Speicher ausgelesen wird.
Den Modbus mußt du direkt am Wechselrichter, dort mit Installateurlogin (mit Benutzer geht es nicht!), gem. folgendem Bild aktivieren:
Screenshot 2024-04-30 121619.png (46.34 KiB) 842 mal betrachtet
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
VolkerH
Hallo und vielen Dank :-)
Den Admin User muss ich erst erfragen,....
Dauert ein wneig - glaube ich
BG
Volker
Frank-H
VolkerH hat geschrieben: Di Apr 30, 2024 10:49 am Den Admin User muss ich erst erfragen,....
Geht aber nicht anders. Dein Installateur weiß ihn auf jeden Fall. Ggf. muß er den Modbus selber aktivieren.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
