Hi, wie im Titel beschrieben, lädt meine OpenWb neuerdings nur noch mit 8 / 5,6kW sowohl im PV als auch im Sofort Modus. Software jetzt auf dem aktuellen Stand. Er zeigt mir auch keinen Grund an oder so..
Ist das Problem bekannt? Seltsam ist dass das von heute auf gleich kam ohne dass ich was geändert habe.
Lädt maximal mit 8A 5,6kW
Re: Lädt maximal mit 8A 5,6kW
Danke für den Hinweis. Ich habe es über die Supportfunktion am 2.Mai versucht aber noch keine Antwort erhalten.
Deshalb anbei ein paar Details und Log Auszug. Die Box Lädt sowohl im PV als auch im Sofortlademuss maximal mit 8A / 5,6kW. Bisher hat das mit den 11kW in beiden Modi mit entsprechend Überschuss auch im PV Mode gut funktioniert. Geändert hatte ich vor dem Problem nichts. Auf dem Weg der Fehlersuche habe ich ein paar Dinge versucht, leider erfolglos.
Über einen Tipp wäre ich dankbar.
Auszüge aus dem Main-Log:
Auszug aus dem Ladepunkt Log
2024-05-11 15:42:20,589 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-05-11 15:42:20,625 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-05-11 15:42:20,627 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component6': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6e35b6b8>}
2024-05-11 15:42:20,629 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-11 15:42:20,640 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-05-11 15:42:20,659 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device2} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-05-11 15:42:20,660 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[-6.479, -7.131, -7.177], powers=[-1538.0, -1694.7, -1684.7], voltages=[241.868, 243.056, 239.202], power_factors=[0.998, 0.991, 0.995], imported=16727413.9, exported=37459217.7, power=-4917.4, frequency=49.99)
2024-05-11 15:42:20,661 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device2} - All components updated
2024-05-11 15:42:21,146 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:73} - {DEBUG:device3} - WR 192.168.178.42: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10990, exported=44606706, dc_power=-11334)
2024-05-11 15:42:21,146 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10990, exported=44606706, dc_power=-11334)
2024-05-11 15:42:21,149 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-05-11 15:42:21,150 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component6} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10990, exported=44606706, dc_power=None)
2024-05-11 15:42:21,150 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-11 15:42:21,151 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-10990, exported=44606706, dc_power=None)
2024-05-11 15:42:21,187 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-05-11 15:42:21,188 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving CounterState(currents=[-6.479, -7.131, -7.177], powers=[-1538.0, -1694.7, -1684.7], voltages=[241.868, 243.056, 239.202], power_factors=[0.998, 0.991, 0.995], imported=16727413.9, exported=37459217.7, power=-4917.4, frequency=49.99)
2024-05-11 15:42:21,350 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 4: [49.44, 50.120000000000005, 50.120000000000005]A
2024-05-11 15:42:21,353 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 4: 35613.54W
2024-05-11 15:42:21,359 - {control.chargepoint.chargepoint:541} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-05-11 15:42:21,371 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 16A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.99
2024-05-11 15:42:21,375 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1715434931.1622777, power=310.60000000000036, imported=6310315.7885341775, exported=0)
2024-05-11 15:42:21,377 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00283698, power1: 310.6, power2: 376.46
2024-05-11 15:42:21,379 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.974588
2024-05-11 15:42:21,381 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.974588 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1715434941.3754098, power=376.46000000000004, imported=6310316.763122312, exported=0)
2024-05-11 15:42:21,388 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-05-11 15:42:21,389 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=2499.0, daily_exported=0.0, power=5696.14, imported=3998768.07, exported=0))
2024-05-11 15:42:21,390 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=3996089.11, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=16, required_currents=[16, 16, 16], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[7.96, 7.99, 7.94], daily_imported=2499.0, daily_exported=0.0, evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3998768.07, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5696.14, rfid_timestamp=None, rfid=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[240.13, 241.21, 237.64]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=16, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=3998587.89, imported_at_plugtime=3996089.11, imported_since_mode_switch=164.06000000005588, imported_since_plugged=2662.8400000003166, range_charged=0.7133043478263299, time_charged='0:02', timestamp_start_charging=1715434792.800688, ev=0, prio=False, rfid=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1715432151.431247, required_power=11040, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6cdf4400>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=1, control_pilot_interruption_hw=1, id=1))
2024-05-11 15:42:21,393 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-05-11 15:42:21,394 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter4
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=25000), get=Get(powers=[-1538.0, -1694.7, -1684.7], currents=[-6.48, -7.13, -7.18], voltages=[241.87, 243.06, 239.2], power_factors=[1.0, 0.99, 0.99], unbalanced_load=0, frequency=49.99, daily_exported=75289.0, daily_imported=2251.0, imported=16727413.9, exported=37459217.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4917.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=35613.54, raw_currents_left=[49.44, 50.120000000000005, 50.120000000000005], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-05-11 15:42:21,396 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 4, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 6, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=376.46000000000004, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=7115.0, imported_home_consumption=6310316.763122312, disengageable_smarthome_power=0))
2024-05-11 15:42:21,398 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-05-11 15:42:21,399 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=6606), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-11 15:42:21,401 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-05-11 15:42:21,402 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=23000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=93, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-05-11 15:42:21,403 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
2024-05-11 15:42:21,406 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-115, 115], feed_in_yield=17000, phase_switch_delay=3, phases_to_use=0, rundown_power=1000, rundown_soc=50, switch_off_delay=60, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1500), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00038, cp=0, grid=0.00038, pv=0.00038), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-05-11 15:42:21,407 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-05-11 15:42:21,408 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-05-11 15:42:21,410 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6cf37fe8>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-05-11 15:42:21,411 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv6
PvData(config=Config(max_ac_out=20000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=82557.0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44606706, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-10990))
2024-05-11 15:42:21,413 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=82557.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=44606706, power=-10990))
2024-05-11 15:42:21,415 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.178.133', 'current_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'datastore_version': 38, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.3-Patch.1', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1715434931, 'time': '15:42:11', 'grid': -4.702, 'house-power': 0.311, 'charging-all': 5.694, 'pv-all': 10.707, 'cp1-power': 5.694}, 'module_update_completed': True}
2024-05-11 15:42:21,417 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-05-11 15:42:21,418 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 4, 'configuration': {'serials': None}}
2024-05-11 15:42:21,420 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SMA Sunny Boy', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 3, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.42'}}
2024-05-11 15:42:21,421 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 6, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0}}
2024-05-11 15:42:21,422 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-05-11 15:42:21,423 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-05-11 15:42:21,424 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-05-11 15:42:21,426 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 4
2024-05-11 15:42:21,427 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 4: [43.44, 44.120000000000005, 44.120000000000005]A verbleibende Ströme, 31473.54W verbleibende Leistung
2024-05-11 15:42:21,428 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-05-11 15:42:21,430 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-05-11 15:42:21,433 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-05-11 15:42:21,434 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 4
2024-05-11 15:42:21,435 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 4: [33.44, 34.120000000000005, 34.120000000000005]A verbleibende Ströme, 24573.54W verbleibende Leistung
2024-05-11 15:42:21,436 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16A
2024-05-11 15:42:21,438 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0.0W
2024-05-11 15:42:21,439 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -426.4599999999991W
2024-05-11 15:42:21,440 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 4: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -426.4599999999991W
2024-05-11 15:42:21,441 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-05-11 15:42:21,442 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-05-11 15:42:21,445 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 16 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-05-11 15:42:21,447 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-05-11 15:42:21,467 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-05-11 15:42:25,703 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})Code: Alles auswählen
t} - ***Start***
2024-05-11 15:47:45,556 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[8.01, 8.04, 8.02], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3999281.01, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5699.02, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.81, 239.55, 235.7])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1715435260.71406, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-11 15:47:45,559 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:46,316 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-05-11 15:47:46,317 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.012033462524414, 8.047175407409668, 7.999155044555664], powers=[1902.150390625, 1916.5010986328125, 1879.32763671875], voltages=[238.70631408691406, 239.54586791992188, 236.2134552001953], frequency=50.0099983215332, imported=3999283.935546875, exported=0, power=5697.9791259765625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947367310523987, 0.9949843287467957], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:46,318 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.012033462524414, 8.047175407409668, 7.999155044555664], powers=[1902.150390625, 1916.5010986328125, 1879.32763671875], voltages=[238.70631408691406, 239.54586791992188, 236.2134552001953], frequency=50.0099983215332, imported=3999283.935546875, exported=0, power=5697.9791259765625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947367310523987, 0.9949843287467957], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:46,342 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.012033462524414, 8.047175407409668, 7.999155044555664], powers=[1902.150390625, 1916.5010986328125, 1879.32763671875], voltages=[238.70631408691406, 239.54586791992188, 236.2134552001953], frequency=50.0099983215332, imported=3999283.935546875, exported=0, power=5697.9791259765625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947367310523987, 0.9949843287467957], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:46,349 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.012033462524414, 8.047175407409668, 7.999155044555664], powers=[1902.150390625, 1916.5010986328125, 1879.32763671875], voltages=[238.70631408691406, 239.54586791992188, 236.2134552001953], frequency=50.0099983215332, imported=3999283.935546875, exported=0, power=5697.9791259765625, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947367310523987, 0.9949843287467957], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:46,362 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-11 15:47:46,451 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-05-11 15:47:46,452 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:47,562 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-11 15:47:47,565 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[8.01, 8.05, 8.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3999283.94, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5697.98, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.71, 239.55, 236.21])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1715435260.71406, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-11 15:47:47,568 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:48,281 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-05-11 15:47:48,282 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.013911247253418, 8.045639038085938, 7.997748851776123], powers=[1902.3817138671875, 1916.27294921875, 1879.404052734375], voltages=[238.73509216308594, 239.52719116210938, 236.2439727783203], frequency=49.959999084472656, imported=3999287.109375, exported=0, power=5698.0587158203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947226047515869, 0.9949803948402405], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:48,284 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.013911247253418, 8.045639038085938, 7.997748851776123], powers=[1902.3817138671875, 1916.27294921875, 1879.404052734375], voltages=[238.73509216308594, 239.52719116210938, 236.2439727783203], frequency=49.959999084472656, imported=3999287.109375, exported=0, power=5698.0587158203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947226047515869, 0.9949803948402405], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:48,316 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.013911247253418, 8.045639038085938, 7.997748851776123], powers=[1902.3817138671875, 1916.27294921875, 1879.404052734375], voltages=[238.73509216308594, 239.52719116210938, 236.2439727783203], frequency=49.959999084472656, imported=3999287.109375, exported=0, power=5698.0587158203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947226047515869, 0.9949803948402405], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:48,323 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.013911247253418, 8.045639038085938, 7.997748851776123], powers=[1902.3817138671875, 1916.27294921875, 1879.404052734375], voltages=[238.73509216308594, 239.52719116210938, 236.2439727783203], frequency=49.959999084472656, imported=3999287.109375, exported=0, power=5698.0587158203125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946233034133911, 0.9947226047515869, 0.9949803948402405], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:48,334 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-11 15:47:48,421 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-05-11 15:47:48,423 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:49,540 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-11 15:47:49,543 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[8.01, 8.05, 8.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3999287.11, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5698.06, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.74, 239.53, 236.24])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1715435260.71406, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-11 15:47:49,546 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:50,265 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-05-11 15:47:50,271 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.0117826461792, 8.049128532409668, 7.998161792755127], powers=[1902.5489501953125, 1916.7073974609375, 1879.5504150390625], voltages=[238.7876434326172, 239.51234436035156, 236.21371459960938], frequency=49.959999084472656, imported=3999290.0390625, exported=0, power=5698.8067626953125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946305155754089, 0.9947224259376526, 0.9949638843536377], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:50,278 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.0117826461792, 8.049128532409668, 7.998161792755127], powers=[1902.5489501953125, 1916.7073974609375, 1879.5504150390625], voltages=[238.7876434326172, 239.51234436035156, 236.21371459960938], frequency=49.959999084472656, imported=3999290.0390625, exported=0, power=5698.8067626953125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946305155754089, 0.9947224259376526, 0.9949638843536377], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:50,330 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.0117826461792, 8.049128532409668, 7.998161792755127], powers=[1902.5489501953125, 1916.7073974609375, 1879.5504150390625], voltages=[238.7876434326172, 239.51234436035156, 236.21371459960938], frequency=49.959999084472656, imported=3999290.0390625, exported=0, power=5698.8067626953125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946305155754089, 0.9947224259376526, 0.9949638843536377], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:50,333 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.0117826461792, 8.049128532409668, 7.998161792755127], powers=[1902.5489501953125, 1916.7073974609375, 1879.5504150390625], voltages=[238.7876434326172, 239.51234436035156, 236.21371459960938], frequency=49.959999084472656, imported=3999290.0390625, exported=0, power=5698.8067626953125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9946305155754089, 0.9947224259376526, 0.9949638843536377], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:50,343 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-11 15:47:50,428 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-05-11 15:47:50,429 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:51,544 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-11 15:47:51,546 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[8.01, 8.05, 8.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3999290.04, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5698.81, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.79, 239.51, 236.21])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1715435270.344126, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-11 15:47:51,550 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:52,261 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-05-11 15:47:52,262 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.01136589050293, 8.046525955200195, 7.998550891876221], powers=[1902.4140625, 1916.5999755859375, 1879.1693115234375], voltages=[238.8178253173828, 239.4834442138672, 236.21414184570312], frequency=49.959999084472656, imported=3999292.96875, exported=0, power=5698.183349609375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9945952296257019, 0.9947189688682556, 0.994941234588623], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:52,264 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.01136589050293, 8.046525955200195, 7.998550891876221], powers=[1902.4140625, 1916.5999755859375, 1879.1693115234375], voltages=[238.8178253173828, 239.4834442138672, 236.21414184570312], frequency=49.959999084472656, imported=3999292.96875, exported=0, power=5698.183349609375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9945952296257019, 0.9947189688682556, 0.994941234588623], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:52,293 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.01136589050293, 8.046525955200195, 7.998550891876221], powers=[1902.4140625, 1916.5999755859375, 1879.1693115234375], voltages=[238.8178253173828, 239.4834442138672, 236.21414184570312], frequency=49.959999084472656, imported=3999292.96875, exported=0, power=5698.183349609375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9945952296257019, 0.9947189688682556, 0.994941234588623], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:52,296 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[8.01136589050293, 8.046525955200195, 7.998550891876221], powers=[1902.4140625, 1916.5999755859375, 1879.1693115234375], voltages=[238.8178253173828, 239.4834442138672, 236.21414184570312], frequency=49.959999084472656, imported=3999292.96875, exported=0, power=5698.183349609375, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9945952296257019, 0.9947189688682556, 0.994941234588623], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)
2024-05-11 15:47:52,305 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:248} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-05-11 15:47:52,418 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False)
2024-05-11 15:47:52,420 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:53,535 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:190} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-05-11 15:47:53,538 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:192} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='1', phases_to_use=3, set_current=16, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[8.01, 8.05, 8.0], evse_current=1600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3999292.97, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5698.18, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[238.82, 239.48, 236.21])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp=None, phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1715435270.344126, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-05-11 15:47:53,542 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-05-11 15:47:54,259 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 1600, Status: 3, Modbus-ID: 1
2024-05-11 15:47:54,261 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[8.011495590209961, 8.049317359924316, 7.993359088897705], powers=[1902.07080078125, 1916.21435546875, 1879.4395751953125], voltages=[238.8234405517578, 239.498046875, 236.36256408691406], frequency=50.029998779296875, imported=3999297.119140625, exported=0, power=5697.7247314453125, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.9945934414863586, 0.9947290420532227, 0.9949486255645752], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=1600, vehicle_id=None)- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Auf dern erstem Blick sieht das für mich so aus alsob die openWB 16A Ladestrom vorgibt.
Wenn das Auto dann mit weniger Leistung als erlaubt läd liegt das häufig am Auto. Z.b. Akku fast ganz voll oder die Ladeleistung im Auto reduziert. Welches Auto wird geladen?
Wegen dem Support, ich hab' da immer fix eine Antwort bekommen, ist die bei Dir ggf. im Spam gelandet?
2024-05-11 15:42:21,436 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 16AWegen dem Support, ich hab' da immer fix eine Antwort bekommen, ist die bei Dir ggf. im Spam gelandet?
