PV Laden einphasig funktioniert nicht
Hallo Gemeinde,
wegen des schlechten Wetters habe ich versucht meinen Kona einphasig mit PV zu laden. Dazu habe ich folgendes eingestellt:
Ladeeinstellungen PV Laden:
Anzahl der Phasen: 1
Einschaltschwelle: 1,5 kw
Standartladeprofil: kein minimaler Dauerstrom (also kein Netz/Speicherbezug)
Fahrzeugprofil: die Phasenumschaltung ist nicht aktiviert (mein Kona kann das angeblich noch nicht)
Trotz der Einstellung PV einphasig beginnt die Ladung dreiphasig und es wird mit 3,5kw im (Display Kona) geladen. Dazu wird auch der Speicher genutzt, da der PV Ertrag nur bei 2500-2800 Watt lag.
Komischerweise wird bei den gleichen PV Einstellungen, nur mit dem Unterschied anstatt 1 Phasig auf Maximum gestellt, nicht mit dem Ladevorgang begonnen, da ja nicht genug PV Ertrag anliegt.
Mit den erstgenannten Einstellungen habe ich dann noch ein anderes Fahrzeug und Fahrzeugprofil angelegt. In diesem habe ich den Kona anstatt 3phasig auf 1phasig gesetzt. Dann beginnt die Ladung wieder dreiphasig (3,5kw Anzeige) wird aber nach kurzer Zeit abgebrochen und die Ladeleuchte leuchtet rot.
Warum startet die Pro immer dreiphasig wenn sie auf einphasig eingestellt ist? Zumal sie bei dreiphasiger Einstellung ja bei 2,5 kw PV nicht startet.
LG Eddy
LG Eddy
Re: PV Laden einphasig funktioniert nicht
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.8 2025-09-24 11:41:47 +0200 [cffea69e0]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
Ich habe jetzt auch mal die Einstellung bei Sofortladen auf einphasig gestellt. Auch dann wird unverändert 3phasig geladen.
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 257 times
Möchtest Du nun PV oder Sofort einphasig laden? Hast Du denn auch den entsprechenden Lademodus - also PV oder Sofort - ausgewählt?
rleidner
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 117 times
evtl. "Zoe / Kona & E-Niro 11kW Lader Kompatibilität"-Option verbaut?
Ich habe natürlich die entsprechenden Ladeprogramme vor ausgewählt. Es wird immer 3phasig geladen, obwohl 1phasig eingestellt ist.
Das Auto ist ein Kona 3phasig aus 2020. Es soll aber auch kein Phasenwechsel vollzogen werden, den er angeblich ja nicht kann. Aber 1phasig Laden muss er ja können, da werkseitig ja ein solches Ladekabel beiliegt.
rleidner
Mein Kommentar bezieht sich nicht auf die Einstellungen.
Es gibt die openWB in verschiedenen Ausführungen.
Ohne Phasenumschaltung, dann geht Laden nur mit 3 Phasen.
Mit Phasenumschaltung und mit "Zoe / Kona & E-Niro 11kW Lader Kompatibilität"-Option, da geht Laden auch nur mit 3 Phasen.
Die "Kompatibilität" kann entfernt werden, wenn man die Phasenumschaltung doch haben will.
Welche openWB hast Du gekauft?
rleidner
OK, die pro sollte 1-phasig laden können.
Ich habe keine pro, kann daher nicht weiter helfen.
Mein Tesla lädt 1-phasig im PV-Laden bis auf den Mindest-SoC, obwohl ich da lieder 3 Phasen hätte. Geht aber aktuell noxh nixht. Danach ist die 1p3-Umschaltung aktiv und dann richtet sich die Anzahl Phasen nach dem Überschuss.
Du könntest die openWB dazu zwingen einphasig zu laden, indem du im Fahrzeugprofil nur eine Phase einstellst. Das gilt dann sowohl im PV als auch bei Sofort-Laden.
