Speicherentladung zu 100% unterbinden
pag2k3
Beitrag von pag2k3 »
Hallo Zusammen,
ich scheitere an der richrtigen Einstellung um jegliches Speicher entladen zu unterbinden.
Ich habe eine openWB series2 standard+ mit SMA Tripower 6.0 , SHM 2.0 und einen 9,6 SMA Home Storage.
Ich will ausschließlich PV Überschuss laden - und das nur wenn die Batterie voll ist.
Das mit Batterie voll klappt auch ganz gut, jedoch fängt kurz danach das Leersaugen der Batterie statt obwohl genügend PV Überschuss vorhanden wäre.
Ich will das der Speicher NICHT für das Laden das Fahrzeug verwendet wird. Gar nicht, in gar keinem Fall.
Ist das möglich so einzustellen?
Ich habe mich bei den Einstellungen von 0% - 95% unter PV Modus durchprobiert, wenn man dann aber mal das Laden nicht aktiv begleitet ist der Speicher plötzlich leer...
VIelen Dank vorab!
Thomas aus W
Has thanked: 130 times
Been thanked: 64 times
Re: Speicherentladung zu 100% unterbinden
Beitrag von Thomas aus W »
pag2k3 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 11:42 am Ich will ausschließlich PV Überschuss laden - und das nur wenn die Batterie voll ist.
Lass den Eli die Box zwischen EVU-Kit und dem Messpunkt des WR anschließen.
bye
TW
pag2k3
dazwischen? wie soll ich denn den WR an die WB klemmen bitte?
Der Hm 2.0 regelt und sieht doch alle stromflüße?
Thomas aus W
es geht darum, dass der WR, der seinerseits den Speicher steuert, den Strom der WB nicht sehen soll.
bye
TW
pag2k3
anders lässt sich das "Problem" nicht lösen? Man muss hardware technisch etwas umbauen?
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
Nein, da muss nichts umgebaut werden, nur die openWB entsprechend konfiguriert sein. Dazu müsstest Du aber ein paar mehr Infos rausrücken.
pag2k3
welche info wird denn benötigt? liefere ich dann natürlich gerne nach
Has thanked: 63 times
Been thanked: 332 times
pag2k3 hat geschrieben: Do Mai 23, 2024 11:42 am Ich will das der Speicher NICHT für das Laden das Fahrzeug verwendet wird. Gar nicht, in gar keinem Fall.
Nein. Ohne anderen Anschluss der Wallbox geht das nicht. Denn im Sofortladen-Modus würde der Speicher entladen, weil der Speicher versucht Netzbezug auszugleichen. Also muss es so umgebaut werden, dass der Speicher den Verbrauch der Wallbox nicht sieht.
Wenn Du allerdings weniger kategorisch das Verbot der Speicherentladung forderst und versprichst, die openWB immer auf PV-Laden zu lassen, kann man das auch konfigurieren.
pag2k3
Das entspricht doch genau meiner Anforderung:
-> meine WB steht immer im PV Modus
Und wie steht die Priorisierung? Prio Speicher sollte es sein. Dann funktioniert das auch mit den Default-Werten.
