Konfig SW 2.x mit Kostal und Batterie
Ghostryder2000de
Beitrag von Ghostryder2000de »
ich habe es nun geschafft die meine Open WB´s mit der neuen 2.x SW zu betanken. Leider passt es bei mir noch nicht...
Kurz zur Ausgangssituation ich habe ein Kostal 8.5 WR und ein Kostal Smart Meter sowie eine BYD Batterie HVS 7.7 und 2 Open WB´s.
Ich bin gemäß Video´s vorgegangen und muss leider feststellen, da z.B. der PV Ertrag nicht angezeigt wird in der GUI erscheint PV und Hausverbrauch der gleiche Wert und die Daten der Batterie nicht angezeigt werden. Bei der Konfig der Batterie habe ich diese unter den Kostal WR gehängt, da diese ja direkt verbunden ist und keine IP sondern BYD in den IP Namen geschrieben, da ich keine IP habe..Für den KSEM und die Batterie werden mir auch Fehler angezeigt.
Anbei noch ein paar Bilder von der Konfig ich Ihr könnt mir helfen...
OpenWB Sicht.png (79.27 KiB) 1257 mal betrachtet
Status KSEM.png (63.75 KiB) 1888 mal betrachtet
Status Speicher.png (50.6 KiB) 1888 mal betrachtet
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
Re: Konfig SW 2.x mit Kostal und Batterie
Ist der Port 1502 (oder 502?) auf dem Kostal offen? (Solarteur fragen)
Sind die Kostal-ID's korrekt in die openWB-Komponentenmodule eingetragen?
Ghostryder2000de
Hallo den Solateur bekomme ich leider heute nicht, wie kann ich das selbst feststellen/prüfen, bzw. wie kann ich das konfigurieren mit dem Port..
Was heißt Kostal ID´s genau ich habe per Video die Konfiguration vorgenommen, da tauchte nach meiner Wahrnehmung nichts mir Kostal-ID´s auf..
Bei meiner bisherigen 1.9 Konfig lief es problemlos
siehe Bilder so war es in "alt" angelegt
Vielen Dank
KSEM alt.png (231.78 KiB) 1880 mal betrachtet
Kostal alt.png (246.29 KiB) 1880 mal betrachtet
BYD alt.png (91.64 KiB) 1257 mal betrachtet
rleidner
Has thanked: 109 times
Been thanked: 236 times
Beitrag von rleidner »
Ein ähnliches Problem gab es vor kurzem.
viewtopic.php?t=8881
Also nur 1 Gerät Plenticore, darunter die Komponenten Zähler(=KSEM), PV und Speicher anlegen.
In der Lastmanagement - Struktur zuerst Zähler, Darunter PV und Ladepunkte, unter WR den Speicher.
zut
Has thanked: 42 times
Been thanked: 38 times
Beitrag von zut »
Unter IP des Kostal gehört nicht Byd, sonder die IP-Adresse deines Wechselrichters. Bei deiner alten Konfiguration 192.168.178.64
Wenn Software 2.1.3 oder neuer auf der Wallbox aktiv ist, muss der Speicher eingerückt werden.
Ghostryder2000de
OK Danke das versuche ich mal...
Eine Frage noch ist der Zähler ein virtueller Zähler oder der KSEM, bzw. wo gehört der KSEM hin?
rleidner
Ghostryder2000de hat geschrieben: Fr Mai 31, 2024 9:57 am OK Danke das versuche ich mal...
wie oben: ... nur 1 Gerät Plenticore (mit der IP des Plenticore) , darunter die Komponenten Zähler(=KSEM), PV und Speicher anlegen.
KSEM und Speicher sind dem Plenticore bekannt, die openWB holt sich die Daten von dort.
Ghostryder2000de
Prima das hat wunderbar geholfen..Vielen lieben Dank
Leider lädt die OpenWB nicht hier scheint noch Problem mit dem EVU zu herrschen...
Vielleicht hat noch jemand einen Rat
Fehler Modul.png (46.83 KiB) 1849 mal betrachtet
rleidner
Poste bitte Screenshots der Geräte/Komponenten, der LM-Struktur und der Status-Seite.
Ghostryder2000de
Hallo anbei die neuen aktuellen Screens, wenn mehr benötigt gern melden..
Vielen Dank im voraus
Status KSEM neuer Fehler.png (58.44 KiB) 1838 mal betrachtet
