Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss
Integration von Heizstäben
HeiFun
Beitrag von HeiFun »
ich verwende einen Heizstab 4,5 KW. Dieser soll mittels 0-10V Umwandlung und Tyristorsteller über OpenWB angesteuert werden. Habe einen Protoss PE 11 Wandler. Habe alles in Open WB Smart Home eingerichtet. Allerdings schaltet es nicht richtig durch.
Der Protosswandler sendet kontinuierlich. Am Tyristorsteller liegen nur 50 V statt 400V an. D.h. der Heizstab lädt sehr langsam, aber dann kontinuierlich durch, bis die am Heizstab eingestellte Temperatur (ca. 55-58 C)erreicht ist. Es erfolgt kein PV-Laden.
Was kann hier das Problem sein?
Hier ein Auszug aus einem älteren Log (heute aufgrund des schlechten Wetters nicht darstellbar)
Smart Home Log Screenshot 2024-05-06 143426.jpg (322.72 KiB) 18361 mal betrachtet
Danke und Grüße
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Heizstab mit 0-10V Regelung und PV-Überschuss
Ich würde zunächst den 0-10V-Ausgang messen.
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Zeig mal deine Smarthome parameter.
HeiFun
hier sind die Einstellungen an der Open WB:
Smarthome 1.jpg (129.3 KiB) 25971 mal betrachtet
Smarthome 2.jpg (157.72 KiB) 25971 mal betrachtet
Smarthome 3.jpg (139.83 KiB) 25971 mal betrachtet
Ich habe die Ein- und Auschaltschwelle auf Extremwerte gesetzt, damit ich ziemlich sicher eine Aktion erhalte.
Mir zeigt es bei Auswahl - Diagrammen den Heizstab in rosa als Auswahlelemt an, aber er taucht nicht in der graphischen Darstellung im Diagramm auf, ebenso kommt bei den Summen immer 0, obwohl der Heizstab ja minimal lädt.
Vielleicht liegt es auch am Wandler? Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass dieser sich manchmal aufhängt... Habe hier bei Serial Port State immer 0 Byte Received Files.
Daher hier noch ein Screenshot:
Danke und viele Grüße
HeiFun
am Wandler kommen nur 4 V an.
Grüße Heike
Von dem N4xxxxx kann ich nur abraten. Das ist ein Billigteil, was nicht gut konvertiert.
Das hier wäre deutlich besser und kostet auch nicht viel.
viewtopic.php?p=74612#p74612
Er braucht auch noch separate Leistungsmessung mit einem shelly oder so. Sonst springt die Regelung.
HeiFun
kann die Leistungsmessung auch mit einem SMA Energy Meter erfolgen?
Grüße Heike
