Hilfe: Wallbox nicht mehr erreichbar
HansR
Been thanked: 7 times
Beitrag von HansR »
Hallo an die Runde,
ich kann seit heute nicht mehr auf meine 2. WB zugreifen. Was noch funktioniert ist ein Ping. Da bekomme
ich eine Rückmeldung.
Wenn ich über den Browser zugreife bekomme ich folgende Fehlermeldung:
You don't have permission to access this resource.Server unable to read htaccess file, denying access to be safe.
Beim Aufruf der ersten WB bekomme ich in der Übersicht folgenden Hinweis:
Fehler bei Auslesung externe openWB LP 2, Netzwerk und Konfiguration prüfen
Frage, wie kann ich zumindest im ersten Schritt eine Behebung per geordnetem Reboot versuchen? Ich
würde nur ungern per hartem Reboot (Sicherung raus) die WB neu starten.
Installierte Version: openWB Version: 1.9.301
Vorab schon vielen Dank.
Hans
P.S. Die betroffene WB hat kein Display
12,8 kWP
Has thanked: 79 times
Been thanked: 389 times
Re: Hilfe: Wallbox nicht mehr erreichbar
Ich denke mal, eine Mail an den support führt zu einer neuen SD-Karte.
HansR
Beitrag von HansR »
Danke.
Ticket ist draußen.
Hans
P.S. Falls wirklich SD Karte kaputt, hoffentlich bekomme ich eine neue mit der 1.9-er Version…. :roll: :roll:
12,8 kWP
Montair
Beitrag von Montair »
Ist eigentlich egal, welche Version die neue Karte hat, wenn es der nur LP ist.
Wenn es um WLAN geht, viewtopic.php?t=7586 bekommst du dort Hilfe.
Wenn das normale Frontend nicht hochkommt, kannst du http://HIERDEINEIPEINTRAGEN/openWB/web/ ... figuration aufrufen um einen Neustart anzustoßen?
HansR
Beitrag von HansR »
Montair hat geschrieben: Mo Jun 03, 2024 9:34 am Ist eigentlich egal, welche Version die neue Karte hat, wenn es der nur LP ist.
Wird nicht funktionieren neue Karte mit 2.0. Die ist ja nicht von einer 1.9 steuerbar.
Geht um LAN.
Zugriff über die IP-Adresse wird mit folgender Meldung quittiert:
12,8 kWP
HansR
Beitrag von HansR »
Moin,
ist etwas bekannt ob der Support gerade etwas im Stress ist? Ich hatte wie geschrieben letzte Woche am Montag ein Ticket eröffnet. Die erste Reaktion war taggleich und sehr schnell. Alle Rückfragen und Antworten konnten noch am Montag geklärt werden, das war echt TOP.
Kleiner Wermutstropfen, seitdem habe ich nichts mehr gehört. Auch meine per Mail gestellten nachfragen wie es weitergeht blieben unbeantwortet.
Hans
12,8 kWP
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Ist aktuell gut zu tun, zusätzlich Krankenstand und Urlaub.
Wir nutzen ein Ticketsystem, das vergisst nicht!
Nachfragen führt ggf. dazu das das Ticket ans Ende der Bearbeitungsreihe rutscht. Gerade wenn dann etwas mehr los ist kann das Ticket dann ein paar Tage übersehen werden.
Ich bitte daher um etwas Geduld.
HansR
Beitrag von HansR »
Ok, vielen Dank für die Antwort.
12,8 kWP
