ich möchte gerne über den SMA Wechselrichter die Überschussladen
und für mein E Fahrzeug steuern. Welche Einstellungen muss ich im Modbus innerhalb des WR von SMA vornehmen?
Vielen Dank im voraus
Beste grüße
Volker H
ModBus Einstellungen im SMA Wechselrichter
Frank-H
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 35 times
Re: ModBus Einstellungen im SMA Wechselrichter
Du musst im Wechselrichter Modbus freischalten lassen. Die Standarteinstellungen funktionieren dann in OpenWB. Für den Zugang zu den Einstellungen ist aber das Installateurkennwort erforderlich.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Ich bin bereits als ADMIN im Sunny Portal hinterlegt. Reicht das nicht aus?
Gibt es ein Installateur PW welches nicht dem Admin User entspricht?
Beste grüße
Volker
Beste grüße
Volker
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 27 times
Es geht um das Installateurspasswort des Wechselrichters und NICHT um das Sunny Portal.
