[gelöst] LP zeigt konstant 4 kW Ladeleistung, ohne angeschlossenes Auto, Laden nicht möglich
TOMMIKNOCKER
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
openWB Version 1.9.303.0
openWB series2 Standard+
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Seit einem Ladevorgang heute morgen steht die Ladeleistung meiner openWB konstant bei 4 kW, auch wenn das Auto gar nicht mehr angeschlossen ist (das Steckersymbol wird korrekterweise nicht angezeigt).
Wenn ich das Auto anschließe, startet die Ladung nicht.
Folgendes habe ich erfolglos probiert: Reboot; Shutdown mit Umlegen der Sicherung, Warten, Sicherung wieder rein; Backup von vor ein paar Tagen einspielen.
Die SD-Karte ist noch sehr neu, nach einem Defekt wurde sie erst vor kurzer Zeit getauscht.
Was könnte ich noch probieren, damit ich wieder laden kann?
Danke und Grüße
Thomas
(352.14 KiB) Noch nie heruntergeladen
Zuletzt geändert von TOMMIKNOCKER am Mo Jun 17, 2024 8:44 am, insgesamt 2-mal geändert.
WB: openWB series2 Standard+
TOMMIKNOCKER
Re: LP zeigt konstant 4 kW Ladeleistung, ohne angeschlossenes Auto, Laden nicht möglich
Hier ein aktueller Debug-log:
2024-06-16 14:28:21: PID: 20038: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-06-16 14:28:21: PID: 20038: **** FATAL Regulation loop needs 19 seconds (LV0)
2024-06-16 14:28:15: PID: 21179: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2024-06-16 14:28:12: PID: 21146: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
20038
2024-06-16 14:27:56: at_reboot: 2024-06-16 14:27:56: boot done :-)
2024-06-16 14:27:55: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2024-06-16 14:27:55: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-06-16 14:27:55: at_reboot: not activated, skipping
2024-06-16 14:27:55: at_reboot: etprovider...
2024-06-16 14:27:51: PID: 19879: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:27:45: at_reboot: update broker...
2024-06-16 14:27:45: PID: 19775: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: Starting legacy run server
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: Starting OpenWB services (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: OpenWB services stopped (LV0)
2024-06-16 14:27:44: PID: 19711: Stopping OpenWB services (LV0)
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: clear warning...
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: </body></html>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <hr>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: </head><body>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <html><head>
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   301  100   256  100    45   1130    198 --:--:-- --:--:-- --:--:--  1132
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2024-06-16 14:27:44: at_reboot: version...
2024-06-16 14:27:43: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2024-06-16 14:27:43: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2024-06-16 14:27:43: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2024-06-16 14:27:41: PID: 19680: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:27:39: at_reboot: Collecting urllib3
2024-06-16 14:27:32: at_reboot: lxml installed...
2024-06-16 14:27:32: at_reboot: all required modules are installed
2024-06-16 14:27:32: at_reboot: python3 packages...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: updating mosquitto config file
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: mosquitto...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' and '/etc/localtime' are the same file
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: timezone...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: 2024-06-16 14:27:31: PID: 19597: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2024-06-16 14:27:31: PID: 19598: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: 2024-06-16 14:27:31: PID: 19597: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: Registering new address record for 192.168.193.6 on wlan0.IPv']
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: 2024-06-16 14:27:31: PID: 19597: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.']
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: 2024-06-16 14:27:31: PID: 19597: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.193.6.']
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: 2024-06-16 14:27:31: PID: 19597: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: evdev for python2 installed...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: packages 1...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: crontab 2...
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: ...changed
2024-06-16 14:27:31: at_reboot: apache...
2024-06-16 14:27:30: at_reboot: crontab 1...
2024-06-16 14:27:30: at_reboot: deleting browser cache
2024-06-16 14:27:30: at_reboot: already up to date
2024-06-16 14:27:30: at_reboot: display...
2024-06-16 14:27:26: at_reboot: triginit...
2024-06-16 14:27:26: at_reboot: Ramdisk init done.
2024-06-16 14:27:26: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2024-06-16 14:27:22: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2024-06-16 14:27:22: at_reboot: Config file Update done.
2024-06-16 14:27:21: PID: 19356: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:27:13: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2024-06-16 14:27:13: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: checking openwb remote support service
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: already up to date
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: loading config
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: sources.list outdated! upgrading...
2024-06-16 14:27:12: at_reboot: atreboot.sh started
2024-06-16 14:27:11: PID: 18565: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:27:01: PID: 18458: Update in progress (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:26:44: PID: 16027: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-06-16 14:26:44: PID: 16027: **** FATAL Regulation loop needs 13 seconds (LV0)
2024-06-16 14:26:41: PID: 17169: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
16027
2024-06-16 14:26:34: PID: 16425: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2024-06-16 14:25:03: PID: 5298: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2024-06-16 14:25:02: PID: 5547: Starting OpenWB services (LV0)
2024-06-16 14:25:02: PID: 5298: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2024-06-16 14:24:49: PID: 3160: **** FATAL ********************************* (LV0)
2024-06-16 14:24:49: PID: 3160: **** FATAL Regulation loop needs 22 seconds (LV0)
tail: '/var/www/html/openWB/ramdisk/soc1-live.graph' kann nicht zum Lesen geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-06-16 14:24:42: PID: 4020: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2024-06-16 14:24:41: PID: 3993: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3160
2024-06-16 14:24:37: PID: 3966: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3160
loadvars.sh: Zeile 1872: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
no response from id 201
no response from id 5
2024-06-16 14:24:31: PID: 3311: Previous regulation loop still running. Skipping. (LV0) at 35 main /var/www/html/openWB/regel.sh
3160
2024-06-16 14:24:22: at_reboot: 2024-06-16 14:24:22: boot done :-)
2024-06-16 14:24:22: at_reboot: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2024-06-16 14:24:21: at_reboot: fix upload limit...OS Stretch
2024-06-16 14:24:21: at_reboot: not activated, skipping
2024-06-16 14:24:21: at_reboot: etprovider...
2024-06-16 14:24:21: PID: 3051: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:24:17: PID: 3025: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:24:12: at_reboot: update broker...
2024-06-16 14:24:11: PID: 2964: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:24:10: PID: 2894: legacy run server: Changing log level DEBUG -> WARNING
2024-06-16 14:24:10: at_reboot: Starting legacy run server
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: legacy run server is not running. Restarting process (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: smart home handler not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: mqtt handler not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: Starting OpenWB services (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: OpenWB services stopped (LV0)
2024-06-16 14:24:09: PID: 2832: Stopping OpenWB services (LV0)
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: clear warning...
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: </body></html>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <address>Apache Server at openwb.de Port 443</address>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <hr>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <p>The requested URL was not found on this server.</p>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <h1>Not Found</h1>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: </head><body>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <title>404 Not Found</title>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <html><head>
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
100   301  100   256  100    45    897    157 --:--:-- --:--:-- --:--:--   898
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
2024-06-16 14:24:09: at_reboot: version...
2024-06-16 14:24:08: at_reboot: Successfully installed urllib3-1.26.9
2024-06-16 14:24:08: at_reboot: Installing collected packages: urllib3
2024-06-16 14:24:08: at_reboot: Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ec/03/062e6444ce4baf1eac17a6a0ebfe36bb1ad05e1df0e20b110de59c278498/urllib3-1.26.9-py2.py3-none-any.whl
2024-06-16 14:24:07: PID: 2804: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:24:07: PID: 2791: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:24:04: at_reboot: Collecting urllib3
2024-06-16 14:24:01: PID: 2766: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:23:57: PID: 2725: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:23:57: PID: 2711: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: lxml installed...
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: all required modules are installed
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: python3 packages...
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: updating mosquitto config file
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: mosquitto...
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: cp: '/usr/share/zoneinfo/Europe/Berlin' und '/etc/localtime' sind die gleiche Datei
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: timezone...
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: 2024-06-16 14:23:55: PID: 2650: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs done
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: 2024-06-16 14:23:55: PID: 2650: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: Registering new address record for 192.168.193.6 on wlan0.IPv']
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: 2024-06-16 14:23:55: PID: 2650: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: New relevant interface wlan0.IPv4 for mDNS.']
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: 2024-06-16 14:23:55: PID: 2650: upgradeChargeLogs: file "202405.csv": unexpected row format: ['Apr  7 13:05:01 openWB avahi-daemon[352]: Joining mDNS multicast group on interface wlan0.IPv4 with address 192.168.193.6.']
2024-06-16 14:23:55: at_reboot: 2024-06-16 14:23:55: PID: 2650: upgradeChargeLogs: upgrading charge logs with a price of 0.3 per kWh
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: evdev for python2 installed...
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: packages 1...
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: crontab 2...
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: ...changed
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: apache...
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: crontab 1...
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: deleting browser cache
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: already up to date
2024-06-16 14:23:54: at_reboot: display...
2024-06-16 14:23:49: at_reboot: triginit...
2024-06-16 14:23:49: at_reboot: Ramdisk init done.
2024-06-16 14:23:49: at_reboot: Trigger update of logfiles...
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttwizzarddone' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttwattbezug' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttversion' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttverbraucher2_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttverbraucher2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttverbraucher1_name' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttverbraucher1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttupdateinprogress' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3pstandby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3psofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3pnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3pnl' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3pminundpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttu1p3paktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttstopchargepvpercentagelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttstopchargepvatpercentlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeicherwattnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeichersocnurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeichersocminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeichersochystminpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeicherpvui' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeicherpveinbeziehen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttspeichermaxwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsofortsocstatlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsofortsoclp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsofortsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsocvorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsoc' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttsoc1vorhanden' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttrfidakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttrestzeitlp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttrestzeitlp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttrestzeitlp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttpvwatt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttpvbezugeinspeisung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttpreisjekwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttoffsetpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnurpv70dynw' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnurpv70dynact' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnlakt_standby' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnlakt_sofort' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnlakt_nurpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnlakt_minpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnachtladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttnachtladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminnurpvsocll' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminimalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminimalapv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminimalampv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttminimalalp2pv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttmindestuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:48: at_reboot: 'mqttmaxnurpvsoclp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttmaximalstromstaerke' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlastlademodus' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstats2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstats1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstatlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstatlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstatlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstatlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstatlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwhlp8' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwhlp7' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwhlp6' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwhlp5' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwhlp4' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlademkwh' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtthook3_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtthook2_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtthook1_aktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttheutegeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtthausverbrauchstat' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtthausverbrauch' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttevuglaettungakt' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp8etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp7etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp6etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp5etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp4etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp3etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp2etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttlp1etbasedcharging' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttetprovider' missing: Setting to provided default value 'notset'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttetprovideraktiv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqtteinschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdurchslp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdisplayspeichermax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdisplaypvmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdisplayhausmax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdisplayhausanzeigen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdisplayevumax' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdatenschutzack' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdailychargelp3' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdailychargelp2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttdailychargelp1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttaktgeladens2' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttaktgeladens1' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttaktgeladen' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttadaptpv' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttadaptfaktor' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttabschaltverzoegerung' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttabschaltuberschuss' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttRandomSleepValue' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: PID: 2427: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: 'mqttCp1Configured' missing: Setting to provided default value '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp8max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp8name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp8'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: PID: 2377: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:47: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp8sofortll' to value '10'
2024-06-16 14:23:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:46: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp8' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 14:23:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp8phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:45: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp8' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp8' to value '0'
2024-06-16 14:23:44: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp8startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp8startkwh' to value '0'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp7max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp7name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp7'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:43: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp7sofortll' to value '10'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp7' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp7phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 14:23:42: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp7' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp7' to value '0'
2024-06-16 14:23:41: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp7startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp7startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp6max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp6name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp6'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:24: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp6sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp6' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp6phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:23: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp6' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp6' to value '0'
2024-06-16 13:25:22: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp6startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp6startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp5max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp5name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp5'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: PID: 2242: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:21: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp5sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp5' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp5phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:20: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp5' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp5' to value '0'
2024-06-16 13:25:19: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp5startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp5startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp4max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp4name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp4'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:18: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp4sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp4' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:17: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp4phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:16: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp4' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp4' to value '0'
2024-06-16 13:25:15: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp4startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp4startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp3max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp3name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp3'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/rfidlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:14: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp3sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp3' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp3phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:13: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp3' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp3' to value '0'
2024-06-16 13:25:12: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp3startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp3startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:11: PID: 2163: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp2max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp2name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp2'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:11: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp2sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp2' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp2phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:10: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp2' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp2' to value '0'
2024-06-16 13:25:09: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp2startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp2startkwh' to value '0'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttautolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttdisplaylp1max' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttlp1name' missing: no MQTT topic set: Setting to default of 'Lp1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttmsmoduslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttzielladenaktivlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/mqttstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '-1'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/boolstopchargeafterdisclp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:08: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1sofortll' missing: Setting from MQTT topic 'lp1sofortll' to value '10'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockconfiguredlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/autolockstatuslp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/restzeitlp1' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1enabled' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '1'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/lp1phasen' missing: no MQTT topic set: Setting to default of '0'
2024-06-16 13:25:07: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladungaktlp1' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladungaktlp1' to value '0'
2024-06-16 13:25:06: at_reboot: '/var/www/html/openWB/ramdisk/pluggedladunglp1startkwh' missing: Setting from MQTT topic 'pluggedladunglp1startkwh' to value '4158.795'
2024-06-16 13:25:04: at_reboot: Initializing Ramdisk /var/www/html/openWB/ramdisk
2024-06-16 13:25:04: at_reboot: Config file Update done.
2024-06-16 13:25:01: PID: 1164: ##### cron5min.sh Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0)
2024-06-16 13:25:01: PID: 1150: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2024-06-16 13:24:59: at_reboot: Updating /var/www/html/openWB/openwb.conf...
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: openwbRemoteSupport.service already up to date
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: checking openwb remote support service
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: already up to date
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: checking init in /boot/config.txt...
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: loading config
2024-06-16 13:24:56: at_reboot: atreboot.sh started
loadvars.sh: Zeile 126: /var/www/html/openWB/ramdisk/evseplugstate: Keine Berechtigung
TOMMIKNOCKER
Aufspielen eines alten Images (aus 2021) mit anschließendem Update und Einspielen einer Sicherung hat letztendlich die falsche 4 kW-Anzeige verschwinden lassen und das Problem gelöst.
HenningBerz
Re: [gelöst] LP zeigt konstant 4 kW Ladeleistung, ohne angeschlossenes Auto, Laden nicht möglich
Beitrag von HenningBerz »
Hallo Tommi,
ich habe dieses Problem aktuell auch, Screenshot: https://ibb.co/YZqRfhX
Allerdings habe ich kein Backup etc. Kann ich die Ursache anders abstellen?
Meine Konfiguration:
1 x AlphaESS SMILE-T10-HV-INV
1 x AlphaESS SMILE-BAT-8.2PH
1 x AlphaESS BackupBox+
21 x Bauer BS-108M10HBB 400 Wp
1 x openWB series2 standard+ / 1.9.303.0
Henning
________________________________________
1 x openWB series2 standard+ / 2.1.7-Patch.1
