Hallo zusammen, da meine Foxx ess Wechselrichter und auch der Speicher nicht in Open WB direkt eingebunden werden können, kümmere ich mich um die Integration in Home Assistant. Dafür habe ich direkt an die WR zwei ElfinnE11 angebunden. Darüber kann ich alle Daten ziehen über Modbus. Das läuft. An der Einbindung Open Wb in Home Assistant bin ich noch dran.
Könnte man die Daten aus dem Elfin nicht auch nutzen um die fehlenden Daten in Open WB zu bekommen?
Oder bin ich da völlig falsch unterwegs?
Dankeschön
Einbinden von Daten über Elfin E11
FoxEss H3-12.0 E + Fox H3 5.0 E -15,6 kwp - FoxEss CM4100 + 2x CS4100 V2.0 - 12,03 kWh openWB series 2
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 52 times
Re: Einbinden von Daten über Elfin E11
Der Elfin macht nur aus Modbus über direkte Leitung ein Modbus TCP. Welche Register welche Werte in welchem Format liefern wird alleine über Modbus nicht definiert. Dementsprechend braucht es dann auch ein Modul für den Wechselrichter, das diese Werte abfragt, aufbereitet und in der open WB verfügbar macht. Ich hab jetzt nicht geschaut, ob es schon ein Foxx Modul gibt. Wenn nicht müsste das jemand programmieren.
