Seite 1 von 2
Einstellung "bei PV nicht aus Speicher laden"?
Verfasst: Fr Jul 12, 2024 2:00 pm
von MichaO
Moin,
ich finde die Einstellung nicht, dass bei PV laden nichts aus dem Speicher genommen werden soll. Hab in den Ladeeinstellungen unter Pv-Laden bei Speicher-Beachtung auf Speicher stehen und dachte, damit die Entladung zwecks EV-Ladung zu verhindern. Als ich eben angeklemmt hab, hat die openWb dann aber alles aus dem Speicher geholt, was ging. Hab dann erstmal auf Stop gestellt. Muss man da noch woanders was konfigurieren, oder ist das ein Bug?
- Screenshot 12.07.2024 um 15.55.41 PM.png (43.62 KiB) 2362 mal betrachtet
Re: Einstellung "bei PV nicht aus Speicher laden"?
Verfasst: Fr Jul 12, 2024 2:43 pm
von MichaO
Zweiter Versuch etwas später... PV-Produktion fällt unter max. Ladeleistung am LP, openWB lädt munter weiter und nimmt Differenz aus Speicher. Dabei ist auch egal, ob ich in der Speicher-Card auf Fahrzeuge oder Speicher klicke. Interessiert die Box nicht, saugt schön den Speicher leer
- Screenshot 12.07.2024 um 16.39.49 PM.png (157.62 KiB) 1370 mal betrachtet
Verfasst: Fr Jul 12, 2024 3:10 pm
von openWB
viewtopic.php?t=1526
Ohne Log ist eine Analyse schwierig
Verfasst: Mo Jul 15, 2024 7:08 am
von MichaO
openWB V 2.1.4 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]
series2 Duo
alle Module MQTT, Datenbereitstellung von fhem
Kona Elektro
- Screenshot 15.07.2024 um 09.06.42 AM.png (37.85 KiB) 1370 mal betrachtet
https://paste.openwb.de/11ZRcX2SNd34QEo
Box geht sofort auf 100% Laden und entlädt den Speicher.
- Screenshot 15.07.2024 um 08.53.26 AM.png (100.56 KiB) 2212 mal betrachtet
Anmerkung meinerseits... es wäre wirklich toll, wenn die Software den Part "ungekürzten Logauszug" selbstständig erledigt. Nutzer klickt im (nicht in irgendwelchen Untiefen verstecktem) Menü auf "Logauszug jetzt erstellen", dann Abfrage ob wirklich ja/nein, dann kurze Warte-Animation in GUI und openWB zeichnet alles notwendige auf ohne persönliche Daten und nach 2 Durchläufen bekommt der Nutzer den passenden Auszug im Fenster angezeigt, einschließlich der Konfigurationsdaten, Softwarestand etc. Kein gefrickel mit Einstellungen (die man dann auch gerne vergisst), kein Rumsuchen im Log nach den Startzeilen, Zählen der Durchläufe und nutzerfreundlich. Das ganze dann copy/paste wohin auch immer und fertig.
Verfasst: So Aug 18, 2024 12:51 pm
von foerkede
Ich habe ein ähnliches Verhalten bei meiner Box. Es wird regelmäßig aus dem Speicher geladen, obwohl Speicher Vorrang eingestellt ist. Hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
Verfasst: Mo Aug 19, 2024 7:31 am
von 72Yankee
Das gleiche Problem habe ich auch. Ich würde mich auch über eine Lösung freuen.
Verfasst: Mo Aug 19, 2024 8:31 am
von Gero
Was habt ihr denn so eingestellt? Vermutlich ist die openWB nicht korrekt konfiguriert. Meine openWB lädt der Überschuss-Kurve entsprechend. Ein grundsätzliches Problem bei PV-Laden und der Stromstärkenregelung mag ich ausschließen. Dafür laden auch zu viele andere erfolgreich.
Verfasst: Mo Aug 19, 2024 3:45 pm
von RiWi
Ich habe ein ähnliches Problem, ist aber bisher nur einmal aufgetreten. Ich lade PV mit Mindest-SoC des Speichers:
Die Diagramme vom 2.8., 7.8., und 12.8. sind normal. PV plus erlaubte 2kW aus dem Speicher oberhalb 50% Mindest-Soc:
- Diagramm 2.8.2024.png (354.97 KiB) 1370 mal betrachtet
- Diagramm 7.8.2024.png (370.13 KiB) 1370 mal betrachtet
- Diagramm 12.8.2024.png (332.62 KiB) 1370 mal betrachtet
Am 13.8. plötzlich PV plus Speicher-Entladung von über 5kW, bei gleichen Einstellungen wie die Tage vorher. Bei Ladestart war der Speicher-Soc über 50%.
- Diagramm 13.8.2024.png (352.08 KiB) 1370 mal betrachtet
Spätere Ladevorgänge sind wieder normal.
Gruß Heiko
Verfasst: Fr Aug 23, 2024 6:30 am
von 72Yankee
Bei mir scheint sich das Problem gelöst zu haben.
Das Ausschalten des folgenden Schalters brachte Erleichterung.
- Screenshot 2024-08-23 082733_minimaler_Ladestrom.jpg (52.78 KiB) 1820 mal betrachtet
Der übrigens auf der Konfigurationsseite der Ladepunkte nicht zu finden ist. M.E. entspricht das dann auch nicht der Konfigurationslogik.
- Screenshot 2024-08-23 082733_minimaler_Ladestrom2.jpg (169.44 KiB) 1370 mal betrachtet
Verfasst: Fr Aug 23, 2024 11:13 am
von aiole
Es gibt mehrere Stromvorgaben. Du hast aktuell nur die der Ladepunkte im Blick. Da sw2 aber fahrzeug-orientiert arbeitet, sind auch die Vorgaben im Lade-Profil des Fahrzeuges zu beachten.
Ein minimaler Dauerstrom (so heißt der Slider im Standard-theme) ist ein zu PV hinzubuchbarer statischer Ladeanteil. Damit MUSS ein Speicher leergezogen werden, denn damit wird z.B. auch nachts durchgeladen.
