chargecloud.de um eine Dienstwagen-Abrechnung zu ermöglichen
Poellph
Beitrag von Poellph »
Hallo Zusammen,
ich haben einen E-Dienstwagen, den ich zuhause laden kann und über DKV abrechnen können:
https://www.dkv-mobility.com/de/elektro ... use-laden/
Dies wird über den Backend-Anbieter Chargecloud realisiert:
https://www.chargecloud.de/use-cases/e- ... uge-laden/
Wurde mal darüber nachgedacht ein Chargecloud-Modul in eine OpenWB zu integrieren?
Bei Keba sieht es wie folgt aus:
Screenshot Keba.png (144.07 KiB) 3734 mal betrachtet
Danke und LG Philipp
openWB series2 + 2 SMA EM + PV 27,5 kWp SMA Tripower6.0 + Tripower6.0 + Tripower10.0 + SMA SB1.5 + Varta Element 9 + Viessmann Vitocal 200-s + VW E-Golf + Skoda Enyaq iv 80
Has thanked: 178 times
Been thanked: 419 times
Re: chargecloud.de um eine Dienstwagen-Abrechnung zu ermöglichen
Ist gerade in der mache, nicht nur für chargecloud
siehe
https://github.com/openWB/core/pull/1744
Ob das dann explizit mit chargecloud klappt müsste noch getestet werden.
Has thanked: 129 times
Been thanked: 194 times
Beitrag von ChristophR »
openWB hat geschrieben: Mo Jul 15, 2024 2:28 pm Ist gerade in der mache, nicht nur für chargecloud
siehe
Geht das dann mit allen openWB Wallboxen?
OCPP war doch nur für die Pro möglich, wenn ich das richtig verfolgt habe?
Ja, ist ein Feature von software2
Has thanked: 74 times
Been thanked: 381 times
openWB hat geschrieben: So Aug 11, 2024 5:19 am
Finde ich sehr gut, da das ja alle Naselang angefragt wird und die Dienstwagenabrechnung ja wohl sehr forciert über die Ladekartenanbieter vertrieben wird.
ChristophR hat geschrieben: Sa Aug 10, 2024 8:08 pm Geht das dann mit allen openWB Wallboxen?
Die pro kann wohl das komplette OCPP, also inklusive Freigabe vom OCPP-Server. So ist dann keine eigene, vom Überschuss herrührende Steuerung mehr möglich.
So wie ich den PR verstehe, wird hier nur der logging-Part implementiert. Also genau das, was die Dienstwagenabrechnung so braucht.
Exakt.
Man kann seine privaten und Gast Autos problemlos mit dem gewünschten Modus Laden ohne von dritten abhängig zu sein.
Den Dienstwagen kann man dennoch per Pv oder sofort laden. Die openWB übermittelt die relevanten Daten für die Abrechnung.
Sehr cool, bei DKV steht aber z.B., dass man dafür deren Wallbox kaufen soll.
Teilt ihr dann noch mit, welche Anbieter da mitspielen?
Has thanked: 26 times
Been thanked: 193 times
Das können wir nicht. Generell sind es dann alle, die OCPP ohne irgendwelche absichtlichen Einschränkungen ermöglichen. Wir können ja nicht bei jedem Anbieter einen Testaccount anlegen.
LutzB hat geschrieben: So Aug 11, 2024 8:43 am Das können wir nicht. Generell sind es dann alle, die OCPP ohne irgendwelche absichtlichen Einschränkungen ermöglichen. Wir können ja nicht bei jedem Anbieter einen Testaccount anlegen.
Ich dachte nur an die Info mit wem ihr das entwickelt habt. (Falls es einen gibt)
Eine vollständige Liste hätte ich natürlich nicht erwartet, das kann ja über die Community mit einem Feedback Thread (Wie bei der Fahrzeugerkennung über die Pro, z.B.) gelöst werden, je nachdem wie stark das genutzt wird.
OCPP steckt dahinter.
