Fehlermeldung: Die Website ist nicht erreichbar
t-korn
Beitrag von t-korn »
vielleicht ist dieses Problem schon mal aufgetreten:
Bisherige Anmeldung verlief problemlos, seit 2 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr zu meiner WB. Es kommt nur Fehlermeldung. >>http://192..../openWB/web/Index.php ist nicht erreichbar<<
Fritzbox 7490 funktioniert problemlos. Weitere angeschlossene Systeme wie Fronius und Senec ebenfalls. In der Fritz ist die WB nicht aufgeführt. Also Fehlersuche: WB stromlos (wiederholt, letztmals über 8 Stunden), alle physischen Verbindungen, versucht die WB manuell über die bisherige IP in die Fritz zu bringen ohne Erfolg, da die MAC fehlt. Verbindung zwischen Fritz und den Anschlüssen im Keller zur PV-Steuerung und WB über Powerlane und Netgear 5 Port Switch. In diesem leuchten alle Kontrollen, bis auf die für WB-Anschluss. WB geöffnet zur Sichtprüfung - dto ohne Ergebnis.
Fritz hat auch Softwareupdate erfahren, keine Änderung, WB bleibt nicht erreichbar.
Jetzt bin ich nicht der Computerspezialist, besser gesagt "nur" Hobbyuser. Aber vielleicht hat einer einen verständlichen Tipp für mich. Hierfür im Voraus vielen lieben Dank.
Die "Betankung" meines BEV erfolgt im Augenblick bei strahlendem Sonnenschein mit atemberaubenden Tempo über die 230V Steckdose und einer originalen mobilen Wallbox. (69 bis 90% Autoakku in 17 Stunden)
Viele Grüße t-korn
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Fehlermeldung: Die Website ist nicht erreichbar
t-korn hat geschrieben: So Jul 21, 2024 12:56 pm Verbindung zwischen Fritz und den Anschlüssen im Keller zur PV-Steuerung und WB über Powerlane und Netgear 5 Port Switch.
Das sind die beiden potentiellen Fehlerkandidaten: entweder der Switch hat einen Knacks (funktionieren die anderen da angeschlossenen Geräte?) oder ist das Poweline-Dinx in doe ewigen Jagdgründe?
Ein gaanz langes LAN-Kabel zur Fehersuche kann sehr gut helfen.
t-korn
Danke für deine Einschätzung. Habe am Switch auch 2 Leitungen getauscht, der Fehler ist mitgewandert. Und an der Powerdings hängt auch die PV und funzt problemlos. Laaange Leitung - 15 m mindestens - wäre zumindest für Testzwecke eine Überlegung wert.
t-korn
Ich vergaß bei der Fehlerbeschreibung:
WB ist Serie 2 Custom und der Switch ist NETGEAR 5 Port GB GS 105GE. Beides aus Juni 2022.
Ich denke nun mal, dass die verkabelung Fritzbox-DLAN-Switch-openWB/WR ist. Und dann tauscht du die Kabel von openWB und WR und die openWB bleibt unerreichbar? Leuchtet die Link-LED am Switch? (Das ist die, die dauernd an ist, wenn ein Kabel mit aktivem Gerät eingesteckt ist)
Has thanked: 232 times
Been thanked: 248 times
t-korn hat geschrieben: So Jul 21, 2024 12:56 pm Hallo zusammen,
Viele Grüße t-korn
sw2? Wenn ja, probier mal nur die IP-Adresse zu verwenden oder das hier:
http://DeineIP/openWB/web/themes/standard_legacy/
t-korn
Danke! Habs probiert, leider ohne Erfolg.
WB an Powerdings, WR an Switch. Alle Kontrollen am Switch brennen, WB liebt mich noch immer nicht... Also wieder zurück. WB nochmals auf anderen Switch-Anschluss - keine Änderung.
Damit fällt der Switch wohl aus.
Am EVO Kit und am Speicher Kit brennen jeweils die beiden rechten Kontrollen f Net und Power. Gibt es da ein Reset?
t-korn
Hallo Aiole, der Link ist leider tod. Und ob Stand 2 drauf ist...?
Und manuel mit der IP in die Fritz einzugeben, hatte ich probiert. Da aber die MAC fehlt war das auch eine Sackgasse.
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
Kannst du denn noch laden? Wenn du die openWB öffnest, leuchten da LEDs, unter anderem am Raspi im Deckel?
t-korn
Hallo Humschti, habe ich zwar nicht ausprobiert, aber ich denke nicht. Denn wenn der Wagen angeschlossen ist, habe ich bisher die WB immer über die WEBsite unten links - rotes Zeichen - entsperrt und der Anlage gesagt, wie ich laden möchte (PV oder Direkt). PV ist 1-phasig 4,8 KW, Direkt mit 11 KW. Durch diese Umschaltung konnte ich also den Einkauf von Strom für das EVU sehr gering halten. 15000 km mit vielleicht 50 € Strom. Besonderen Dank an meine PV und die Sonne. Aber Danke für dein Interesse.
