SMA Energy Meter (SMA Homemanager) nicht in als Gerät EVU auswählbar
blitzcom
Beitrag von blitzcom »
Gute Morgen,
bislang habe ich meine Probleme mit Einrichtig immer selber lösen können.
Jetzt hab ich aber eins, bei dem ich bitte Hilfe brauche.
Es geht darum, das ich den EVU Zähler SMA Energy Meter 1.0 versehentlich gelöscht habe. Damit noch geladen werden kann, habe ich eine virtuellen Zähler hinzugefügt, damit geht es dann ja.
Hilft aber nichts beim eigentlichen Problem.
Ich hab das Image nun neu geschrieben und wollte direkt mit dem EVU SMA Energy Meter starten, kann ihn aber nirgendwo (auch keinen SMA Homemanager) unter den Geräten finden, auch einen Sunny Home Manager nicht (nur der 2.0, der hilft mir nicht).
Kann mir mal jemand einen hilfreichen Tipp geben?
Ich krieg´s gerade wirklich nicht auf die Reihe.
Bei SMA Tripower geht das auf Anhieb.
mfg
Mike
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: SMA Energy Meter (SMA Homemanager) nicht in als Gerät EVU auswählbar
Bei SMA ist Energy Meter, SHM / Home Manager alles das gleiche. Der 2.0 tut, sofern die Multicasts an der openWB ankommen.
blitzcom
Servus und danke für die Antwort.
Ich habe einen SMA Energy Meter 1.0. Offensichtlich scheint die Auswahl SMA Sunny Home Manager 2.0 damit aber nicht zu funktionieren.
Wie gesagt, vorher hatte ich den Sunny Home Manager ja schon drin, Multicast läuft.
Nur kann ich ausser dem SMA Sunny Home Manager 2.0 nichts auswählen was halbwegs passt.
Hat noch jemand eine Idee?
Screenshot 2024-08-08 163549.jpg (26.59 KiB) 445 mal betrachtet
Die Fehlermeldung ist eindeutig.
Der multicast deines sma energymeter kommt nicht an.
Ursache liegt im Netzwerk.
Ggf kannst du im energymeter zusätzlich die openWB IP als unicast adresse angeben.
blitzcom
scheint als ob es da gewesen ist. Danke.
Ich prüf jetzt mal ob das plausibel ist, danke nochmal:-)
You make my day!
mfg
Mike
