Youtube meine Energiewende: Die perfekte E-Ladelösung für zu Hause
Been thanked: 50 times
https://www.youtube.com/live/kC4EFordVc ... YDpN-dQ0F1
Dem Titel nach könnte man sehr viel erwarten...
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Re: Youtube meine Energiewende: Die perfekte E-Ladelösung für zu Hause
Beitrag von Elchkopp »
Ich muss ja ehrlich sagen: auf die Oberfläche von EVCC schaue ich schon neidisch hinüber. Die ist einfach gut und modern. Und Familienkompatibel. Ich hoffe sehr, dass da von oWB noch was kommt, was dem aktuellen Stand entspricht.
Frank-H
Has thanked: 33 times
Been thanked: 40 times
Beitrag von Frank-H »
Elchkopp hat geschrieben: Sa Aug 24, 2024 5:05 am Ich muss ja ehrlich sagen: auf die Oberfläche von EVCC schaue ich schon neidisch hinüber. Die ist einfach gut und modern. Und Familienkompatibel. Ich hoffe sehr, dass da von oWB noch was kommt, was dem aktuellen Stand entspricht.
Ja, da stimme ich zu. Vielleicht liest ja electron mit... ;)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Crazier finde ich ja, dass zwei der 3 Youtuber eine openWB Pro gesponsert bekommen haben, aber beide wohl nicht in der Lage sind die V2 korrekt zum Laufen zu bringen. Zudem im gesamten Stream eigentlich nur halbgares Wissen über Ladestandards SoC Ermittlung. Wie man auf einen Titel "die perfekte Ladelösung für zu Hause" kommt ist mir schleierhaft?
Has thanked: 64 times
Been thanked: 337 times
Ich hab‘ nach drei Minuten aufgehört. War mir schon eingangs zu viel Laberei als dass sich bei mir die Hoffnung eingestellt hätte, da irgend erwas substantielles erfahren zu können. Und das bei knappen zwei Stunden Laufzeit.
Zuletzt geändert von Gero am So Aug 25, 2024 5:59 am, insgesamt 1-mal geändert.
Elchkopp
Ich hab ehrlich gesagt auch nur „durchgescrollt“ - die ersten Minuten haben mich nämlich auch abgeschreckt. Und letztlich interessiert mich die Meinung anderer auch nur bedingt, denn ich bin grundsätzlich zufrieden. Nur das UI ist eben das einzige, was mich wirklich stört - was ich wieder gemerkt habe, als ich die EVCC-Oberfläche gesehen haben.
Ich finde, hier passt der Spruch „Power is nothing without control“ ganz gut ;)
Has thanked: 192 times
Been thanked: 229 times
Ja - leider haben die beiden sw2 nicht so gut rüberbringen können. Liegt vermutlich daran, dass Jens Victron und Jörg Loxone als Hauptsysteme verwenden - also sw2 nur begrenzt nutzen. Eine(r) von hier aus dem Forum wäre wahrscheinlich besser in der Runde gewesen.
Von den Neuerungen aus dem letzten Jahr kam leider nichts rüber. Auch nicht, dass openWB mit professionellem Support und geschultem Partnernetzwerk arbeitet.
Dass beim sw2-GUI Luft nach oben ist, steht außer Frage. Funktionalität kommt bei openWB immer vor Optik. Am besten ein neues theme auf hohe Prio setzen. Im Display sieht man mit dem Energiefluss, dass man schon in diese Richtung weiterentwickelt. Dahingehend hat Konkurrenz für Enduser nur Vorteile - also positiv sehen.
Ich habs leider erst mit bekommen, als die "Live" Session schon durch war. Allerdings hat sich die EVCC Community wohl mit "Wissenden" dort mehr dafür interessiert. Von der Seite kamen recht schnell Antworten wenn die Moderatoren wie so oft nicht antworten konnten.
Da Jens/Jörg Victronspezialisten sind (Victron ist bei normalen PV/Speichern eher unüblich bzw. gibt es weit weniger Partner als z.B. für SE, Kostal, Fronius, SMA, usw.) zieht das Techies an. Diese haben mit Yaml-Konfig von EVCC kein Problem und benötigen auch keinen bezahlten Profisupport/Partnerbetreuung wie bei openWB-Kund:innen.
Was mir fehlte, waren die Stärken beider System - also z.B. für wen sind die gemacht. Dazu muss man das jeweilige System täglich im Praxiseinsatz haben, die aktuelle Version nutzen und auch ein paar Hintergrundinfos parat haben. Das Systsm also "leben".
