Ständiges Phasenumschalten Sofortladen nach Update
markus_seelig
Beitrag von markus_seelig »
An welcher (falschen) Einstellung kann es liegen, dass (nach dem Update auf 2.0) beim Sofortladen ständig zwischen einphasig und zweiphasig umgeschaltet wird (unser e-up! lädt nur zweiphasig, das Fahrzeugprofil ist entspr. konfiguriert, sonst is überall "maximal" bzw. "automatisch" (PV-Laden)) eingestellt? Bei 1.9 hatte es bisher perfekt funktioniert ...
Has thanked: 243 times
Been thanked: 260 times
Re: Ständiges Phasenumschalten Sofortladen nach Update
als erstes bitte immer Infos zuliefern:
viewtopic.php?t=1526
Die verwendete sw2-Version (branch + date) ist das Mindeste, was benötigt wird. Weiterführend log-Auszüge während des Problems. Ansonsten geht keine Analyse.
markus_seelig
Es ist die aktuellste verfügbare Version 2.1.4, 2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647].
Logfile folgt.
Das release ist nicht die aktuellste Version. Die ist immer im Entwicklungszweig master.
Diese steht kurz vor dem offiziellen neuen release 2.1.5. Letzte Tests werden gerade im master 2.1.5 RC1 gefahren. Dann sollte 2.1.5 kiurzfristig auch im release-Zweig per normalem update verfügbar sein. Vermutlich sind deine Probleme damit behoben.
markus_seelig
Again what learned ;) .
Dann probier' ich's mal damit, sobald's raus ist.
Und wenn's immer noch nicht funktioniert meld' ich mich wieder (mit logfile, versprochen ).
Gruß,
Markus
Wenn experimentierfreudig, dann kannst du auch den Entwicklungszweig auf master setzen. So kurz vor dem neuem release ist der master sehr nah an diesem dran.
Aber bitte immer an ein vorgeschaltetes Backup denken. Das kann je nach Datenlogmenge etwas dauern und muss nach der Erstellung heruntergeladen werden. -> s. Infos in der rechten Statusmeldungsanzeige
markus_seelig
Die Hoffnung strirbt zuletzt ...
...aber nach Update auf release 2.1.5 2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc] gerade eben tritt das Problem mit der ständigen Umschaltung zwischen
ein- und zweiphasig weiterhin auf (unser e-up! lädt max. zweiphasig).
Na dann:
OpenWB series 2 standard +, standalone, am 17.08. selbst (mit gekaufter SD-Karte) auf 2.0 upgedatet, alte Einstellungen von 1.9 übernommen (da hats anstandslos funktioniert).
Softwareversion: s.o., PC: Windows 10
Geladen wird ein VW e-up! BJ 2022.
Alle Module RCT
Und jetzt 2x Main-Log von Start - Start:
2024-08-28 19:07:50,343 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-28 19:07:50,404 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-08-28 19:07:50,414 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:07:50,441 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:07:50,546 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 14 | consumed 13 | dropped 0 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 1
2024-08-28 19:07:50,624 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 1 | consumed 1 | dropped 0 | duplicate 1 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:07:50,626 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[0.19873613633616993, -0.29382064273702846, 0.03205035003765051], powers=[46.11979293823242, -68.24995422363281, 7.458390712738037], voltages=[232.06546020507812, 232.28440856933594, 232.70855712890625], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6044230.5, exported=8972112.0, power=-14.671770095825195, frequency=49.99293518066406)
2024-08-28 19:07:51,131 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-08-28 19:07:51,172 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:07:51,240 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 6 | consumed 3 | dropped 0 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 3
2024-08-28 19:07:51,311 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 3 | consumed 3 | dropped 0 | duplicate 1 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:07:51,312 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.87267303466797, exported=24313247.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:07:51,816 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-08-28 19:07:51,848 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:07:51,922 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 7 | consumed 6 | dropped 2 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 1
2024-08-28 19:07:52,004 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 1 | consumed 1 | dropped 0 | duplicate 1 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:07:52,005 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-245.19432067871094, soc=91.20410680770874)
2024-08-28 19:07:52,516 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-08-28 19:07:52,519 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.87267303466797, exported=24313247.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:07:52,522 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-08-28 19:07:52,523 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-95.87267303466797, exported=24313247.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:07:52,525 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-245.19432067871094, soc=91.20410680770874)
2024-08-28 19:07:52,526 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:07:52,724 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-08-28 19:07:52,725 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[0.19873613633616993, -0.29382064273702846, 0.03205035003765051], powers=[46.11979293823242, -68.24995422363281, 7.458390712738037], voltages=[232.06546020507812, 232.28440856933594, 232.70855712890625], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6044230.5, exported=8972112.0, power=-14.671770095825195, frequency=49.99293518066406)
2024-08-28 19:07:52,819 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-28 19:07:52,820 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-08-28 19:07:52,820 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-08-28 19:07:52,822 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-28 19:07:52,823 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-08-28 19:07:52,891 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 754.81W verbleibende Speicher-Leistung
2024-08-28 19:07:52,892 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.8, 35.29, 34.97]A
2024-08-28 19:07:52,893 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 24014.671770095825W
2024-08-28 19:07:52,895 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2024-08-28 19:07:52,897 - {control.ev:361} - {DEBUG:MainThread} - Änderung des Lademodus
2024-08-28 19:07:52,898 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 2, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-08-28 19:07:52,900 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724864862.9095557, power=347.0406995391845, imported=128412.2269072759, exported=0)
2024-08-28 19:07:52,901 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00277515, power1: 347.041, power2: 326.388
2024-08-28 19:07:52,902 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.934433
2024-08-28 19:07:52,904 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.934433 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724864872.900099, power=326.3882299041748, imported=128413.16134073744, exported=0)
2024-08-28 19:07:52,908 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=91, daily_exported=4836.0, daily_imported=7462.0, imported=8199079.5, exported=7787410.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-245.19))
2024-08-28 19:07:52,917 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=91, daily_exported=4836.0, daily_imported=7462.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-245.19), set=Set(charging_power_left=754.81, regulate_up=False))
2024-08-28 19:07:52,918 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=441.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3186710.94, exported=0))
2024-08-28 19:07:52,920 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=3186675.05, limit=None, phases=2, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 0.0], state=0, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=441.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [231.550048828125, 0.0, 232.22918701171875]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', fault_state=1, imported=3186710.94, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22182698', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[231.55, 0.0, 232.23]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3186709.96, imported_at_plugtime=3186675.05, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=34.91, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=True, plug_time=1724862883.304571, required_power=2760.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f19eb98>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-08-28 19:07:52,924 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-08-28 19:07:52,928 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[46.12, -68.25, 7.46], currents=[0.2, -0.29, 0.03], voltages=[232.07, 232.28, 232.71], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=49.99293518066406, daily_exported=17211.0, daily_imported=54.0, imported=6044230.5, exported=8972112.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-14.671770095825195), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=24014.671770095825, raw_currents_left=[34.8, 35.29, 34.97], surplus_power_left=0))
2024-08-28 19:07:52,932 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=326.3882299041748, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12537.0, imported_home_consumption=128413.16134073744, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-28 19:07:52,936 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=85), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=85))))
2024-08-28 19:07:52,943 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1724862883.370908, force_soc_update=False, range=239.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-28 19:07:52,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=2, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=32000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-28 19:07:52,946 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), phase_switch_delay=5, pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=6000, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=15000, phase_switch_delay=7, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=75, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp=None, http_api=False, mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module={'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': {}}, override_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-28 19:07:52,950 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-28 19:07:52,951 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-28 19:07:52,953 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb5d118>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-28 19:07:52,953 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=32802.0, monthly_exported=13640849.564, yearly_exported=17375945.564, exported=24313247.564, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-95.87))
2024-08-28 19:07:52,954 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32802.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=13640849.564, yearly_exported=17375945.564, exported=24313247.564, power=-95.87))
2024-08-28 19:07:52,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.104', 'current_commit': '2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724864863, 'time': '19:07:43', 'grid': -0.004, 'house-power': 0.347, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.128, 'cp5-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'bat-all-power': -0.222, 'bat-all-soc': 91}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-28 19:07:52,955 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'RCT', 'type': 'rct', 'id': 0, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.63'}}
2024-08-28 19:07:52,955 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'RCT Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-08-28 19:07:52,955 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'RCT Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {}}
2024-08-28 19:07:52,956 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'RCT Speicher', 'type': 'bat', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-08-28 19:07:52,956 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-28 19:07:52,956 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-28 19:07:52,957 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-28 19:07:52,958 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-08-28 19:07:52,959 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [28.799999999999997, 29.29, 34.97]A verbleibende Ströme, 21254.671770095825W verbleibende Leistung
2024-08-28 19:07:52,959 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-08-28 19:07:52,961 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-28 19:07:52,962 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-08-28 19:07:52,962 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 5: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-08-28 19:07:52,963 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-28 19:07:52,964 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -1875.5182299041749W
2024-08-28 19:07:52,965 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-08-28 19:07:52,967 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-28 19:07:52,970 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-08-28 19:07:52,972 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-08-28 19:07:52,974 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:07:53,282 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -245.19, vorherige Payload: -222.39
2024-08-28 19:07:53,284 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload 754.81, vorherige Payload: 777.61
2024-08-28 19:07:53,287 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 326.3882299041748, vorherige Payload: 347.0406995391845
2024-08-28 19:07:53,289 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 128413.16134073744, vorherige Payload: 128412.2269072759
2024-08-28 19:07:53,298 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/chargemode, Payload instant_charging, vorherige Payload: standby
2024-08-28 19:07:53,302 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/phases, Payload 2, vorherige Payload: 1
2024-08-28 19:07:53,309 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/required_current, Payload 6, vorherige Payload: 0
2024-08-28 19:07:53,311 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/state, Payload 4, vorherige Payload: 0
2024-08-28 19:07:53,313 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/5/control_parameter/submode, Payload instant_charging, vorherige Payload: standby
2024-08-28 19:07:55,322 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:00,339 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:00,344 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:00,345 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-28 19:08:00,407 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-08-28 19:08:00,425 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:08:00,453 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:08:00,543 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 14 | consumed 11 | dropped 0 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 3
2024-08-28 19:08:00,610 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 3 | consumed 3 | dropped 0 | duplicate 1 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:08:00,611 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[2.3359380300787995, 1.673326604999103, -3.938451888858226], powers=[541.08837890625, 388.61669921875, -917.8850708007812], voltages=[231.63644409179688, 232.2419891357422, 233.0573272705078], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6044230.5, exported=8972112.0, power=19.38916015625, frequency=49.976295471191406)
2024-08-28 19:08:01,114 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-08-28 19:08:01,144 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:08:01,223 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 6 | consumed 6 | dropped 2 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:08:01,224 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-251.88058471679688, exported=24313249.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:08:01,728 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-08-28 19:08:01,760 - {modules.devices.rct.rct_lib:475} - {DEBUG:device0} - connect to 192.168.178.63 port 8899
2024-08-28 19:08:01,832 - {modules.devices.rct.rct_lib:527} - {DEBUG:device0} - Response: requested 7 | consumed 7 | dropped 0 | duplicate 0 | Crc16Error 0 | pending 0
2024-08-28 19:08:01,832 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data BatState(imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-4132.26953125, soc=91.18240475654602)
2024-08-28 19:08:02,340 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['RCT Wechselrichter']
2024-08-28 19:08:02,342 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-251.88058471679688, exported=24313249.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:08:02,344 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['RCT Speicher']
2024-08-28 19:08:02,350 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:08:02,354 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-251.88058471679688, exported=24313249.563964844, dc_power=None)
2024-08-28 19:08:02,357 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component4} - Saving BatState(imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-4132.26953125, soc=91.18240475654602)
2024-08-28 19:08:02,418 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['RCT Zähler']
2024-08-28 19:08:02,419 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[2.3359380300787995, 1.673326604999103, -3.938451888858226], powers=[541.08837890625, 388.61669921875, -917.8850708007812], voltages=[231.63644409179688, 232.2419891357422, 233.0573272705078], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=6044230.5, exported=8972112.0, power=19.38916015625, frequency=49.976295471191406)
2024-08-28 19:08:02,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-28 19:08:02,501 - {modules.ripple_control_receivers.gpio.ripple_control_receiver:35} - {DEBUG:get ripple control receiver} - RSE-Kontakt 1: False, RSE-Kontakt 2: False
2024-08-28 19:08:02,502 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:get ripple control receiver} - Raw data RcrState(override_value=100)
2024-08-28 19:08:02,505 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set ripple control receiver} - Update Komponente ['GPIOs auf der AddOn-Platine']
2024-08-28 19:08:02,506 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:set ripple control receiver} - Saving RcrState(override_value=100)
2024-08-28 19:08:02,580 - {control.bat_all:246} - {DEBUG:MainThread} - Erlaubte Entlade-Leistung nutzen -3132.2700000000004W
2024-08-28 19:08:02,581 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - -3132.2700000000004W verbleibende Speicher-Leistung
2024-08-28 19:08:02,582 - {control.counter:148} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [33.83, 33.33, 38.94]A
2024-08-28 19:08:02,584 - {control.counter:171} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 23993.21083984375W
2024-08-28 19:08:02,586 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 2
2024-08-28 19:08:02,589 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 5, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 2, Priorität: False, max. Ist-Strom: 1.17
2024-08-28 19:08:02,593 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724864872.900099, power=326.3882299041748, imported=128413.16134073744, exported=0)
2024-08-28 19:08:02,595 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00269264, power1: 326.388, power2: 4390.94
2024-08-28 19:08:02,598 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 6.35102
2024-08-28 19:08:02,600 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 6.35102 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724864882.5935903, power=4390.93916015625, imported=128419.51236457628, exported=0)
2024-08-28 19:08:02,603 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat4
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=91, daily_exported=4836.0, daily_imported=7462.0, imported=8199079.5, exported=7787410.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4132.27))
2024-08-28 19:08:02,604 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=91, daily_exported=4836.0, daily_imported=7462.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8199079.5, exported=7787410.0, power=-4132.27), set=Set(charging_power_left=-3132.2700000000004, regulate_up=False))
2024-08-28 19:08:02,606 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=441.0, daily_exported=0.0, power=12.6, imported=3186710.94, exported=0))
2024-08-28 19:08:02,608 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp5
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=3186675.05, limit=None, phases=2, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 0.0], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80), currents=[1.17, 0.0, 0.0], daily_imported=441.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [231.69894409179688, 0.0, 232.2778778076172]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.', fault_state=1, imported=3186710.94, phases_in_use=1, plug_state=True, power=12.6, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22182698', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[231.72, 0.0, 232.33]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=3186709.96, imported_at_plugtime=3186675.05, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=35.890000000130385, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None, soc_at_start=None, soc_at_end=None, range_at_start=None, range_at_end=None), manual_lock=False, phases_to_use=2, plug_state_prev=True, plug_time=1724862883.304571, required_power=2760.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fbab448>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=5))
2024-08-28 19:08:02,610 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-08-28 19:08:02,613 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[541.09, 388.62, -917.89], currents=[2.34, 1.67, -3.94], voltages=[231.64, 232.24, 233.06], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], frequency=49.976295471191406, daily_exported=17211.0, daily_imported=54.0, imported=6044230.5, exported=8972112.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=19.38916015625), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=23993.21083984375, raw_currents_left=[33.83, 33.33, 38.94], surplus_power_left=0))
2024-08-28 19:08:02,614 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=4390.93916015625, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12537.0, imported_home_consumption=128419.51236457628, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-28 19:08:02,617 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-08-28 19:08:02,619 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=80, soc_timestamp=1724864880.284147, force_soc_update=False, range=239.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-28 19:08:02,620 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-08-28 19:08:02,631 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-08-28 19:08:02,632 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-08-28 19:08:02,633 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-28 19:08:02,637 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fb5d550>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-28 19:08:02,638 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=32802.0, monthly_exported=13640849.564, yearly_exported=17375945.564, exported=24313249.564, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-251.88))
2024-08-28 19:08:02,640 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=32802.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=13640849.564, yearly_exported=17375945.564, exported=24313249.564, power=-251.88))
2024-08-28 19:08:02,641 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.104', 'current_commit': '2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724864872, 'time': '19:07:52', 'grid': -0.015, 'house-power': 0.326, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 0.096, 'cp5-power': 0.0, 'ev0-soc': 80, 'bat-all-power': -0.245, 'bat-all-soc': 91}, 'installAssistantDone': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-28 19:08:02,643 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-08-28 19:08:02,644 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-08-28 19:08:02,645 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-08-28 19:08:02,646 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
2024-08-28 19:08:02,647 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-28 19:08:02,648 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-28 19:08:02,650 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-28 19:08:02,652 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-08-28 19:08:02,654 - {control.counter:179} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [27.83, 27.33, 38.94]A verbleibende Ströme, 21233.21083984375W verbleibende Leistung
2024-08-28 19:08:02,656 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-08-28 19:08:02,659 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-28 19:08:02,661 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [5]
2024-08-28 19:08:02,662 - {control.algorithm.additional_current:27} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-08-28 19:08:02,665 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP5: Stromstärke 6A
2024-08-28 19:08:02,667 - {control.counter:238} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-08-28 19:08:02,668 - {control.counter:501} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -5899.059160156252W
2024-08-28 19:08:02,668 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-08-28 19:08:02,669 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-28 19:08:02,673 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 5: Keine Phasenumschaltung, da wiederholtes Anstoßen der Umschaltung in den übergreifenden Ladeinstellungen deaktiviert wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-08-28 19:08:02,680 - {control.process:109} - {INFO:MainThread} - LP5: set current 6 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-08-28 19:08:02,684 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp5} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-28 19:08:02,985 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/power, Payload -4132.27, vorherige Payload: -245.19
2024-08-28 19:08:02,987 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/set/charging_power_left, Payload -3132.2700000000004, vorherige Payload: 754.81
2024-08-28 19:08:02,990 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/get/power, Payload 12.6, vorherige Payload: 0
2024-08-28 19:08:02,993 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/home_consumption, Payload 4390.93916015625, vorherige Payload: 326.3882299041748
2024-08-28 19:08:02,996 - {helpermodules.changed_values_handler:126} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/counter/set/imported_home_consumption, Payload 128419.51236457628, vorherige Payload: 128413.16134073744
2024-08-28 19:08:05,010 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:10,026 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:10,027 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-08-28 19:08:10,029 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Paßt so?
Gruß,
Markus
markus_seelig
PS: seit dem Update kommt auch noch folgende Warnung:
"Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden: [231.9867401123047, 0.0, 232.41822814941406]V Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf."
Has thanked: 26 times
Been thanked: 182 times
Dein Zähler in der openWB ist vermutlich defekt. Bitte ein Ticket beim Support erstellen.
markus_seelig
Servicemeldung erstellt (auch zum ständigen Phasenumschalten).
Allerdings fällt auf, dass die Warnmeldung im ca. 2s Takt an und wieder ausgeht, im Status "Interne OpenWB" im selben Takt die Modulmeldung "kein Fehler" und obige Warnmeldung wechselnd angezeigt wird und synchron dazu auf einer Phase mal 0,0V und dann wieder 232,0V angezeigt wird (die zwei anderen Phasen zeigen konstant an)?
