Einstecken wird nicht erkannt / CP-Leitung defekt - Reparieren möglich?
Freddi69
Beitrag von Freddi69 »
ich habe Ende letzter Woche festgestellt, dass meine openWB series2 custom das Einstecken des Fahrzeuges nicht mehr registriert. Habe daraufhin Ursachenforschung betrieben und festgestellt, dass die CP-Leitung des Ladekabels keinen durchgehenden Kontakt hat, ich vermute also eine Kabelbruch der CP-Leitung, auch wenn ich mir gerade nicht vorstellen kann, wie sowas passiert?
Nun die Frage: Hat jemand sowas schonmal repariert / ist eine Reparatur möglich? Bei einem 9m Kabel ist es etwas schade, das eigentlich gute Kabel zu entsorgen, nur weil die CP-Leitung vielleicht auf den letzten 50cm nen Kabelbruch hat...
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!
Has thanked: 72 times
Been thanked: 370 times
Re: Einstecken wird nicht erkannt / CP-Leitung defekt - Reparieren möglich?
Wenn du weißt, dass der Kabelbruch auf den letzten 50cm ist, ist es ja nicht schlimm. Fehlen halt 50cm. Doof ist es nur, wenn es auf den nächsten 50cm ist. Oder auf den nächsten oder nächsten,… :)
Viele LAN-tester haben auch einen Quitschie-Modus. Oder ein Rasenmähroboterbegrenzungskabeltester. Vielleicht hast du ja sowas oder kennst jemanden. Damit könntest du vielleich die richtigen 50cm eingrenzen. Sonst vorne und hinten CEE-Kupplung und Stecker dran….
Dieter59
Has thanked: 3 times
Beitrag von Dieter59 »
Ich habe jetzt das gleiche Problem. Stecker lässt sich zwar hinten öffnen, das war's dann aber auch. Nach Rücksprache mit der Hotline kommt nur ein neuer Stecker in Frage. Zwei dinge finde ich extrem ärgerlich:
- warum verwendet man einen vergossenen Stecker, den man dann für schlappe 100€ (inkl. Versand) ersetzen muss?
- warum verarbeitet man den dann diesen Stecker nicht wenigstens so, dass kein Kabelbruch im Inneren des Steckers (wie bei mir passiert) entstehen kann?
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Er ist nicht vergossen. Die Inlet vorne ist geklipst.
Das zu öffnen ohne sichtbare Spuren ist allerdings nicht ganz trivial.
Wenn du hier Elektriker Zeitaufwand vs. neues Kabel nimmst wird letzteres leider wirtschaftlicher sein.
Sicher im inneren des Steckers?
Falls ja, bitte an den support wenden. Den hätten wir aus QM Gründen gerne untersucht.
