Warum lädt er bei PV laden mehr als bei Min+PV?
Ren001
Beitrag von Ren001 »
openWB Version 1.7305Nightly
openWB Series 1
Wechselrichter Fronius Symo Hybrid 5.0-3S
PV Module 6,7 kWp
Welches EVU Modul? Fronius Energy Meter
Speichermodul Fronius Batteriespeicher
Welches Auto wird geladen: Tesla Model 3
Ich habe ein Verständnisproblem:
Warum lädt die OpenWB in der Einstellung Min + PV weniger in den Tesla als in der Einstellung PV? Ich dachte, bei Min + PV wird mit dem eingestellten Minimalstrom geladen und dem, was noch an Überschuss von der PV da ist, wenn vom Dach mehr kommt, als für den Minimalladestrom notwendig.
Einstellungen:
MinundPV Einstellungen.JPG (192.84 KiB) 643 mal betrachtet
Bis 10:56 Min + PV laden, ab 10:56 PV laden
MinundPVvsPV laden.JPG (150.66 KiB) 643 mal betrachtet
Was habe ich da falsch verstanden?
Danke!
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: Warum lädt er bei PV laden mehr als bei Min+PV?
Steigt Deine PV-Kurve beim Test nicht etwas an, so dass der nachgelagerte "nur PV"-mode mehr Leistung zur Verfügung hat? Der Hausverbrauch ist natürlich auch noch zu berücksichtigen.
Um das zu verifizieren, bräuchte man weitgehend identische Rahmenbedingungen.
Ren001
Du hast schon Recht, die PV Leistung steigt mit Sonnenstand etwas an, von 4 auf 4,2 kW.
Ich habe das jetzt unter konstanten Bedingungen verifiziert und es stimmt, PV laden und Min + PV laden laden genau mit derselben Stromstärke in den Tesla.
PV Leistung 4,88 - 4,9 kW, zuerst PV laden 11:56 bis 12:06, dann Min+PV laden bis 12:14.
MinundPVvsPV laden.JPG (138.25 KiB) 632 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ren001 am Mi Apr 01, 2020 10:19 am, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 460 times
Die minimalstormstärke für Min+PV liegt bei 7A.
Diese sind bereits überschritten daher gibt es keinen Unterschied.
Wenn du einen Unterschied sehen möchtest stell min+PV mal auf 12-14A.
Diese werden dann immer gehalten und wenn Überschuss da ist auch höher geregelt.
Ren001
Danke Kevin für den Tipp!
Um 12:21 umgestellt und voila, schon gibt es einen Unterschied - jetzt hab ichs auch kapiert!
MinundPVvsPV Unterschied.JPG (43.79 KiB) 2848 mal betrachtet
