Ich habe eine openWB series2 custom. Müsste die die vorletzte Version der 2.0 drauf sein, kann ich aber leider nicht nachschauen.
Die OpenWB wollte vor einiger Zeit mit der letzten Version der 1.9 nicht mehr laufen.
Dann hat die PV-Firma eine neue Speicherkarte mit der Version 2.0 (Orginal von OpenWB) eingeschoben und alles lief wieder zur vollsten Zufriedenheit.
Gestern hat sie dann in meiner Abwesenheit das Auto geladen.
Eingestellt war PV mit Überschuss. Geladen wurde mit 16A, obwohl lt. Erzeugung garnicht hätte geladen werden sollen.
Ich vermute mal, die OpenWB hat auf notladen geschaltet.
Nun bleibt sie beim hochfahren hängen und ich kann nichts mehr machen.
Anbei zwei Screenshots.
Die PV-Firma ist leider nicht mehr erreichbar, hat zum 31.8.24 den Betrieb eingestellt. Insolvenz.
Was meint ihr, wäre der beste Weg, um die Box wieder ans laufen zu bekommen?
Problem: hängt beim hochfahren
madwater
- Has thanked: 4 times
- OpenWB Series 2 Custom 2.1.5-Patch.1
- Sungrow SH6.0 + SBR096 mit Ersatzstrom
- Renault Zoe Phase 2
madwater
Re: Problem: hängt beim hochfahren
Nein. Dann kommt das erste Bild und dort geht es nicht weiter. Nichts anklickbar.aiole hat geschrieben: Do Sep 12, 2024 7:22 pm Klick mal unten auf Einstellungen (2. Bild). Passiert da etwas?
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 357 times
Ich würde mal den support versuchen, ob sie eine neue SD-Karte schicken können. In der
Mail würde ich auch den namen des insolventen Solateuers angeben.
madwater
Auch wenn ein wenig spät, aber mal ne Rückmeldung.
Die OpenWB läuft wieder ordentlich Dank einer neuen Speicherkarte.
Komisch, war doch gerade mal zwei Monate alt und ne Orginale von OpenWb.
Lastmanagement hab ich ich fast hinbekommen, nur zeigt er mir komischerweise mehr Hausverbrauch an, als wenn das BKW ausgeschaltet ist.
