Einbindung Solax WR Gen4 mit 2 Batterien
rgrae81
Beitrag von rgrae81 »
HI,
ich hab das Tehma, dass ich meinen Solax WR eingebunden habe und aber nur eine der beiden Batterien angezeigt bekomme.
Der Rest des WR kommuniziert soweit richtig bis auf ein Thema mit dem Hausverbrauch, der mire jetzt grad nicht so wichtig ist, denn der EVU zeigt die Überschussenergie zum Überschussladen richtig an.
Jedoch möchte ich, dass erst einmal die PV-Batterien einen gewissen Ladestatus haben bevor Überschussladen gestartet wird.
Hin und wieder laufen die Ladestände aber etwas auseinander.
in der openWB wird jetzt aber nur die BAT1 angezeigt. Solange diese (wie am Bild) hinter der BAT2 liegt geht das. Wenn die BAT1 aber den Ladestand schneller erreicht wird mit dem Überschussladen begonnen, bevor die BAT2 den entsprechenden Ladestand erreicht hat.
Screenshot 2024-09-14 105418.jpg (30.19 KiB) 404 mal betrachtet
Gibt es eine Möglichkeit auch die zweite Batterie noch mit ein zu binden? Wenn ich einfach eine zusätzliche Batterie erstelle werden einfach die gleichen Werte ein zweites mal angezeigt!
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Re: Einbindung Solax WR Gen4 mit 2 Batterien
Die Speicher müssen vorab vom Solaxsystem zusammengefasst sein. Frag' mal bei Solax nach, in welchen Registern die Gesamtwerte liegen.
rgrae81
Werd ich mal machen,
in HomeAssistant liest er nämlich beide Batterien aus, muss also irgendwie gehn.
rgrae81
Solax ist mir eine Antowr mit den Gesamtwerten noch schuldig, dafür bin ich jetzt draufgekommen, das auch die PV Werte nicht stimmen.
Ich habe den PV3 Eingang am WR in Betrieb genommen, und die Werte berden unter PV nicht mit einbezogen.
PV1+PV2 wird zusammengerechnet angezeigt, PV3 nicht.
So wie nur BAT1 angezeigt wird und BAT2 nicht.
Was ich von Solax mittlerweile bekommen habe ist das Communication protocol 3.36 vom 11.06.2024
[EDIT]
Im Communication-Protocol stehts noch nicht drin. Da steht 0x0122-0x0134 REV For VPP
Function Code 0x04
BAT2 Power ist 0X0129
PV Power 3 ist 0x0124
Battery Total Capacity ist 0x012E
@aiole
0x0016 (Battery Power) wird beim Ultra und Gen5 zu Battery Power 1 also muss 0x0016 mit 0x0129 addiert werden. Es gibt keien Gesamtwert in den Registern.
[/EDIT]
[EDIT2]
So, ich hab jetzt einfach mal ein Modul für Solax Gen5 geschrieben
für ein und zwei Batterien und PV1-PV3
Auch noch gleich ein wenig was am Zähler erweitert.
https://github.com/openWB/core/pull/1972
Mal sehen ob es das Modul in die Software schafft.
[/EDIT2]
