Hilfe! Meine OpenWB Series2 ist tot nach Umstieg auf Software 2.0
Markus1979
Beitrag von Markus1979 »
Hallo! Ich verzweifle wirklich mit meiner drei Jahre alten OpenWB Series2. Ich habe die SD Karte mit der Software 2 im Shop bestellt und heute ausgetauscht. Alles nach Anleitung. Habe auch schon sehr viel Zeit damit verbracht, um mein System dann zu konfigurieren (auch das hat nicht wirklich funktioniert). Seit dem Tausch der SD Karte geht auch das Display an der Wallbox nicht mehr, das ist tot. Da die Konfiguration hinten und vorne nicht funktionierte, habe ich die Wallbox runtergefahren und die SD Karte der 1.9 wieder eingesetzt (natürlich immer stromlos). Seitdem geht gar nichts mehr. Das System scheint überhaupt nicht mehr zu starten. An der Platine leuchtet dauerhaft eine rote LED, vorher blinkte immer eine grüne LED. Auch mit der 2.0 SD Karte das Gleiche. Ich habe keine Ahnung was ich jetzt machen soll.
Vielleicht kann mir jemand helfen?
Gruß Markus
Has thanked: 60 times
Been thanked: 147 times
Re: Hilfe! Meine OpenWB Series2 ist tot nach Umstieg auf Software 2.0
Hast du das Display in den Einstellungen aktiviert?
Jeweilige SD Karte richtig drinnen gehabt?
Markus1979
Ich habe in den Einstellungen nichts gefunden bzgl. Display. SD Karte habe ich jetzt mehrmals beide raus und wieder reingeschoben, ohne Erfolg.
Einstellungen -> optionale Hardware.
Markus1979
Da komme ich ja leider gar nicht mehr hin :|
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
Markus1979 hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 3:20 pm SD Karte habe ich jetzt mehrmals beide raus und wieder reingeschoben, ohne Erfolg.
Wenn Du von oben auf die Karte und den Slot schaust, müssen die Kontakte der SD beim einschieben zu Dir zeigen / sichtbar sein....nur dann ist sie richtig herum drin....mit etwas gefummel kann man die auch falsch herum in den Slot "würgen".
Markus1979
Leider schon richtig rum drin :-(
hominidae
...dann bin ich raus, sorry.
Markus1979
Meine WB läuft wieder. Habe eine neue SD Karte erstellt, damit bootet sie wieder. Nur Laden will sie nicht. Dazu eröffne ich einen neuen Thread.
