Seite 1 von 4
Wie Tesla Model Y laden mit der OpenWB Pro?
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 3:21 pm
von Phoenix
Ich möchte mit meiner OpenWB Pro unseren Tesla Model Y laden den wir heute erhalten haben.
Was muss ich dafür in der openWB UI dafür konfigurieren.
Der Tesla zeigt in der Tesla App nur das der Ladevorgang nicht gestartet werden konnte.
Token habe ich nach Anmeldung an dem Auth die URL von Tesla in OpenWB kopiert. War es richtig das die Webseite „Page not found“ angezeigt hat?
Re: Wie Tesla Model Y laden mit der OpenWB Pro?
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 3:42 pm
von svenrill
Es kann sein, dass bei der openWB pro noch die SOC-Auslesung deaktiviert werden muss. Damit lädt meiner auch nicht gerne. openWB Pro über deren IP direkt aufrufen und die Einstellung anpassen.
Siehe hier:
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=8756
- IMG_6383.jpeg (187.35 KiB) 528 mal betrachtet
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 3:50 pm
von Phoenix
Anbei wie es auf der Pro ausschaut
Habe es nun auf „Aktiviert“ gestellt und reboote gerade die Pro
Selber Fehler
Ich update nun einmal die OpenWB Pro
Update:
Weiterhin kein Laden
Ich hätte auch noch eine openWB Series 2 custom hier.
Update:
An der Series 2 Custom das selbe.
Sicherungen sind alle in Ordnung gerade kontrolliert.
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 4:13 pm
von openWB
Die Vorgabe für die Pro ist 0 A.
Welchen Lademodus hast du denn in der openWB software 2 gewählt und welche Stromstärke konfiguriert?
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 4:29 pm
von Phoenix
Anbei
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 5:31 pm
von aiole
Die custom ist dein steuernder primary?
Dann dort zuerst die Phasezuordnung "Phase 1 des LK zur EVU-Phase" korrekt setzen und speichern.
Die custom hat 1p3p-Umschaltung? Wenn ja dann auch Control-Pilot-Unterbrechung aktivieren.
Dann weiter zur Pro: Bitte die Einstellungen des blauen Ladepunktes zeigen.
Sie hat 1p3p und CP-Unterbrechung. Dann wieder die Phasenzuordnung entsprechend Installation einstellen. Bei 2 WB sind die Zuleitungen phasenrotiert anzuschließen, um Überlast bei 2x 1p-Laden auf Phase 1 zu vermeiden.
Zum Schluss due Sollstromvorgabe wie von openWB geschrieben auf der Hauptseite prüfen (korrektes Fahrzeug konfiguriert und ausgewählt).
PWM mit Fahrzeugerkennung und deaktiver SoC klappt beim Model3. Unter IP der Pro/connect.php bekommst du die Vehicle-ID (MAC) raus, welche im Fahrzeug "Tesla MY" hinterlegt wird. Dazu muss unter "Einstell. -> opt. HW -> Identifikation" aktiviert und gespeichert werden.
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 8:44 pm
von Phoenix
aiole hat geschrieben: Sa Sep 21, 2024 5:31 pm
Woran kann ich das erkennen?
Aber ja , unter Einstellungen —> Allgemein —> Steuerungsmodus als Primay gesetzt
Siehe Bild
Ist diese Einstellung gemeint … siehe Bild
Was ist mit dem Drehfeld gemeint?
Rechnung sagt Addon Platine und automatische Umschaltung
1-/3- Phasen
Wäre die Antwort auf die Frage somit …. Ja oder?
Blaue Ladepunkt Einstellung openWB Pro siehe Bild
Also hier ? Siehe Bild
Ich nehme an die sehe ich nur wenn Ladestecker eingesteckt?
Aktuell sehe ich ohne eingesteckten Ladestecker dort folgendes
Alles mögliche aber keine Vehicle ID
Der Ladestecker schaut bei mir so aus … siehe Bild
Das finde ich nicht?
Oder ist damit der Punkt unter Sofort Laden —> Soll-Ladestrom gemeint?
Das steht auf 10A
Verfasst: Sa Sep 21, 2024 9:37 pm
von aiole
Hast du die Staffel 1 der YT-Konfig schon gesichtet? Ladepunkte und Fahrzeuge wären wichtig.
Das addon hat immer CP-Unterbrechung. Bitte einfach glauben, dass das so ist.
Ich kann keine Phasenzuordnungen beim jeweiligen LP sehen. Welcher EVU-Phase entspricht die Phase 1 des LK? Das ist eine wichtige Grundkonfiguration. Lies bitte die Hilfstexte hinter den kleinen? Wenn du die Zuordnung nicht "ertesten" kannst (geht mit erzwungener 1p-Ladung) - bitte Elektriker zu Rate ziehen.
weiter zur den restlichen Einstellungen:
Ich lege bei 2 unterschiedlichen WB erstmal 2 unterschiedliche LP-Profile an und ordne diese den 2 LP zu.
Zum Schluss kommen die Fahrzeuge dran (sw2 arbeitet Fahrzeug-orientiert).
Dazu für jedes Fahrzeug ein eigenes Fahrzeug-Profil + Lade-Profil anlegen und dem jeweiligen Fahrzeug zuordnen.
Ganz zum Schluss kommt RFID bzw. MAC (bei der Pro) dran. Dazu hatte ich schon Hinweise am Ende des letzten posts gegeben.
Verfasst: So Sep 22, 2024 10:47 am
von Phoenix
Werde mir Staffel 1 bei YouTube später anschauen.
Ich glaube nun ist alles konfiguriert wie geschrieben.
Muss nur später noch die Vehicle ID auslesen und hinterlegen.
Frau ist gerade mit dem Sohnemann mit dem Auto unterwegs.
Was heißt OSError 111: Unbekannter Fehler Connection refused
Das Standardfahrzeug kann man nicht löschen oder?
Update:
Habe nun die Mac Adresse ( Vehicle ID ) vom Tesla Model Y
Habe Sie komplett als Mac Adresse unter ID hinterlegt.
Verfasst: So Sep 22, 2024 12:03 pm
von Phoenix
So habe es nun endlich mit der Pro hinbekommen.
Danke euch
Jemand eine Idee warum er nur mit 10A statt 16A lädt?
