OpenWB 1.9 und Zoe-Kompatibilität
arauhut
Kontaktdaten:
Beitrag von arauhut »
Seit November 2021 freue ich mich über eine gut funktionierende openWB series2 Wallbox standard mit 11kW Ladeleistung
und Typ 2 Ladestecker in der Garage. Ich nutze seit Beginn und weiterhin die V1.9 der openWB Software.
Der solare Überschußstrom floß zielgerichtet in die Autobatterie meines Skoda Enyaq, das Sofort-, PV- und Min+PV Laden funktionierte wie erwartet.
Nun habe ich mir einen Renault Zoe zugelegt. Dieser weigert sich jedoch Strom von der Wallbox zu nehmen. Keine der drei Lade-Modi funktioniert.
An einer zusätzlich installierten Elli kann das Fahrzeug ohne Probleme geladen werden.
Nun habe ich von einer notwendigen Zoe-Kompatibilität gelesen, die in der OpenWB angeblich zum Laden der Zoe vorhanden sein muß.
Meine Frage ist nun wie folgt:
  • Wie richte ich an meiner Wallbox die Möglichkeit ein, den Renault Zoe zu laden?
  • Vielleicht gibt es hierfür eine Beschreibung im Forum, die ich noch nicht gefunden habe.
Vielen Dank für Eure Mithilfe
Andreas
Grüße aus Kassel - Andreas
openWB series2 standard SW1.9 - Skoda Enyaq iV60 + Renault Zoe + SolaX X3-Hybrid-10.0-T-D + X3-Mic-6.0-T-D Wechselrichter (Gen 3) + HomeAssistant
Has thanked: 10 times
Been thanked: 41 times
Re: OpenWB 1.9 und Zoe-Kompatibilität
Erst mal einfach den minimalen Ladestrom auf 10A hochgehen, dann sollte auch die Zoe verlässlich laden. Danach kannst du es auch mal mit 9A oder 8A versuchen. Auf jeden Fall solltest du die Phasenumschaltung deaktivieren, da die Zoe das nicht verträgt. Zumindest ist das die bisherige Aussage. Es gibt wohl irgendwelche Baujahre, die das können, aber soweit ich weiß wurde das von openWB nicht freigegeben. OpenWBs mit Phasenumschaltung wurden daher mit einer Sicherung versehen, dass nicht (ausversehen) auf einphasige Ladung umgeschaltet werden konnte.
Die ooenWB Pro soll es wohl auch ermöglichen, aber die hast du ja nicht im Einsatz.
arauhut
Kontaktdaten:
openWB hat auch schon ganz offiziell geantwortet, daher
Vielen Dank für Deine Antwort.
Die Anweisungen habe ich wie folgt ausgeführt:
- die Mindeststromstärke (Einstellungen - Ladeeinstellungen und dann jeweils in Sofortladen und min+PV) in allen Lademodi auf 10A anheben.
in Übergreifende Ladeeinstellungen steht unverändert 32A
- in Sofortladen habe ich die 6A auf 10A angehoben
- in Einstellungen für PV-Laden sowie Min+PV-Laden habe ich die 6A auf 10A angehoben
- unter Einstellungen - Allgemein - war die Automatische Phasenumschaltung bereits auf "AUS"
Und siehe da, es klappt auf Anhieb
Vielen Dank
Andreas Rauhut
Been thanked: 112 times
Und bei der Zoe penibelst darauf achten, dass die beim Reboot, Update oder sonstigen Neustart nicht am Ladekabel hängt! In diesen Fällen kann es in ungünstigen Fällen dazu kommen, dass die Phrasenumschaltung getriggert wird.
