Shelly Zähler an Wärmepumpe. In OpenWB einbinden
dan11hh
Has thanked: 5 times
Beitrag von dan11hh »
Ich würde gerne den Verbauch der Wärmepumpe aus dem Hausverbrauch rausrechnen lassen. Dafür hängt an der WP ein Shelly 3EM Pro. Habe schon versucht ihn als Zähler in der OpenWB einzurichten, aber ich habe dort dann immer negative Werte (warum auch immer, in ioBroker und der Shelly App passt es). Wie kann ich denn verhindern, dass der Wert zum Hausverbrauch dazu gezählt wird?
PV: 20,7 kWp mit SE30K (Süd)
Been thanked: 50 times
Re: Shelly Zähler an Wärmepumpe. In OpenWB einbinden
Notfalls indem du den EM3 per JSON einbindest.
Richtet du ihn im Smarthome ein oder als Zähler in der V2.x openWB? Verbraucher gehören ins smarthome
Kreiselmäher
Beitrag von Kreiselmäher »
derNeueDet hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 1:45 pm Notfalls indem du den EM3 per JSON einbindest.
Hallo!
Bekanntes Problem. Im oWB Modul für den Shelly-Zählers ist ein Vorzeichenfehler. Pflaster (keine Heilung): Alle drei Strommessglieder drehen. Oder in der Konfiguration auf der Shelly-Seite per Klick die Messrichtung umdrehen. Dann haben die Messwerte auf der Shelly-Seite zwar falsche Vorzeichen, die oWB rechnet dann aber richtig. Das geht solange gut, bis ein drittes System die Leistungen parallel korrekt aus dem Shelly-Zähler auslesen möchte.
Schreib uns später mal etwas über Deine Lösung.
Kreiselmäher hat geschrieben: Fr Sep 27, 2024 4:45 pm
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=83916#p83916
Die Beiträge drüber und drunter lesen, dann sollte es klappen.
Wenn die Vorzeichen dann falsch sind kann man in den Filtern rechnen und einfach *(-1) hinten anhängen.
Aber evtl. hat sich das auch in den aktuellsten Versionen schon geregelt. Zumindest ist in dem Strang ganz zum Schluss eine Anmerkung von okaegi drin.
dan11hh
Moin Det! Danke. Ich habs als Zähler versucht. Dumm. Als Smarthomegerät geht es direkt. Danke schön.
