Verbrauchserfassung Wärmepumpe mit Shelly 3EM
Werte in openWB visualisieren, mittels Zählers oder auch durch andere Systeme als Datenquelle
LEG
Has thanked: 9 times
Beitrag von LEG »
Nach vielen Monaten problemloser Erfassung und Anzeige des Verbrauchs der Wärmepumpe mit Shelly 3EM (seit 11.2023) zeigt das openWB Dashboard den aufgelaufenen Tagesverbrauch der Wärmepumpe nicht mehr korrekt an und beginnt mehrmals am Tag beim Stand 0,00 kWh (Anlage). Weiterhin steigt der Zählerstand für dieses Device 3 / Wärmepumpe in /openWB/web/logging/data/monthly/ nicht mehr kontinuierlich an, sondern pendelt zwischen 5-stelligen und 6-stelligen Zahlenwerten (Anlage).
Kann der Zähler überlaufen?
Wie kann er ggf. zurückgesetzt werden, ohne die historischen Daten zu verlieren?
Vielen Dank für Eure Hinweise
Günter
Verbrauch Wärmepumpe in kWh nicht korrekt
Der Dateianhang Einstellung_Smarthome_Gerät_3_Wärmepumpe.jpg existiert nicht mehr.
openWB Version: 1.9.303.0
Letzter Systemstart: Dienstag, 12. März 2024, 21:32:22 MEZ (nach Wechsel der SD-Karte)
openWB Variante: Standalone
Auszug aus dem SmartHome Log:
2024-10-06 17:49:31,458 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-06 17:49:31,457 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308029048 old 308028773
2024-10-06 17:49:31,455 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=64153 old 64147
2024-10-06 17:49:31,452 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-06 17:49:31,452 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-06 17:49:31,452 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 55
2024-10-06 17:49:31,452 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 55
2024-10-06 17:49:31,451 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-06 17:49:31,450 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64153 Status/Üeb: 10/1 akt: 55 Z: 0
2024-10-06 17:49:31,427 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-06 17:49:31,425 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308029048 old 308028773
2024-10-06 17:49:31,423 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=64151 old 64145
2024-10-06 17:49:31,419 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-06 17:49:31,419 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-06 17:49:31,419 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-10-06 17:49:31,418 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 55
2024-10-06 17:49:31,418 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-06 17:49:31,416 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 1/0/64151 Status/Üeb: 10/0 akt: 55 Z: 0
2024-10-06 17:49:30,758 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-06 17:49:30,758 INFO Uberschuss: 304 Uberschuss mit Offset: 304 Pv: 0
2024-10-06 17:49:30,757 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 304 max Speicherladung: 0
2024-10-06 17:49:30,716 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-06 17:49:30,716 INFO Uberschuss: 304 Uberschuss mit Offset: 304 Pv: 0
2024-10-06 17:49:30,715 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 304 max Speicherladung: 0
2024-10-06 17:49:25,750 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-06 17:49:25,748 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=55 old 54
2024-10-06 17:49:25,747 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=304 old 273
2024-10-06 17:49:25,746 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=55 old 54
2024-10-06 17:49:25,745 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308028773 old 308028503
2024-10-06 17:49:25,737 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=55 old 54
2024-10-06 17:49:25,736 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=304 old 273
2024-10-06 17:49:25,733 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=64147 old 64141
2024-10-06 17:49:25,730 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-06 17:49:25,730 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-06 17:49:25,729 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 55
2024-10-06 17:49:25,729 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 55
2024-10-06 17:49:25,728 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-06 17:49:25,727 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64147 Status/Üeb: 10/1 akt: 55 Z: 0
2024-10-06 17:49:25,708 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-06 17:49:25,705 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308028773 old 308028503
2024-10-06 17:49:25,703 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=304 old 273
PV 9,99 kWp / Fronius Gen24 10.0 Plus / Fronius SmartMeter TS 65A-3 / Opel Corsa-e (Prod. 29.11.2020) /
openWB series2 custom addon_platine autom_umschalt 1p/3p 11 kW / openWB standalone / Shelly 3EM für Einbindung der Wärmepumpe in openWB Smart Home 2.0
Been thanked: 33 times
Re: Verbrauchserfassung Wärmepumpe mit Shelly 3EM
Beitrag von okaegi »
Hm..
Z :0 beduetet das smarthome selber den zähler rechnet
Und das ist der gerechnete zähler
Die zahl sollte immer grösser werden. Nur bei Stromlos können Zählerrisse passieren.
LEG
Beitrag von LEG »
Vielen Dank, Oliver, für die Erläuterung der relevanten Stellen im SmartHome.log
Nachdem im openWB Dashboard eine Abnahme des Verbrauchs der Wärmepumpe zu sehen war (Anlagen siehe unten), ist auch im SmartHome.log für dieses Zeitintervall ein deutlicher Sprung des Zählers nach unten (was ja nicht sein sollte) zu sehen. Ansonsten steigt der Zähler kontinuierlich an.
Lässt sich daraus erkennen, woher das Problem resultiert bzw. wie ich es beheben könnte?
Günter
Selektion der WHImported-Zeilen
Ausschnitt aus SmartHome.log für den Zeitabschnitt, der den Sprung des Zählers enthält:
2024-10-07 19:31:35,273 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-07 19:31:35,271 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=307224683 old 308137242
2024-10-07 19:31:35,269 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2132 old -1448
2024-10-07 19:31:35,267 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1115 old 1116
2024-10-07 19:31:35,266 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1115 old 1116
2024-10-07 19:31:35,265 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=85340 old 85593
2024-10-07 19:31:35,263 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=70260 old 70254
2024-10-07 19:31:35,261 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2132 old -1448
2024-10-07 19:31:35,257 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-07 19:31:35,256 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-07 19:31:35,256 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-07 19:31:35,256 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-10-07 19:31:35,255 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1115
2024-10-07 19:31:35,255 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-07 19:31:35,254 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1115 old 1116
2024-10-07 19:31:35,254 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/70260 Status/Üeb: 10/0 akt: 1115 Z: 0
2024-10-07 19:31:35,253 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-2132 old -1448
2024-10-07 19:31:35,252 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=85340 old 85592
2024-10-07 19:31:35,251 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1115 old 1116
2024-10-07 19:31:35,250 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=307224683 old 308131667
2024-10-07 19:31:35,248 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1115 old 1116
2024-10-07 19:31:35,236 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-2132 old -1448
2024-10-07 19:31:35,234 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=70262 old 70256
2024-10-07 19:31:35,230 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-07 19:31:35,230 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-07 19:31:35,230 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1115
2024-10-07 19:31:35,229 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1115
2024-10-07 19:31:35,229 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-07 19:31:35,227 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/70262 Status/Üeb: 10/1 akt: 1115 Z: 0
2024-10-07 19:31:34,480 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-07 19:31:34,479 INFO Uberschuss: -2132 Uberschuss mit Offset: -2132 Pv: 0
2024-10-07 19:31:34,479 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2132 max Speicherladung: 0
2024-10-07 19:31:34,478 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-07 19:31:34,477 INFO Uberschuss: -2132 Uberschuss mit Offset: -2132 Pv: 0
2024-10-07 19:31:34,477 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2132 max Speicherladung: 0
2024-10-07 19:31:29,473 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-07 19:31:29,471 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308137242 old 308131667
2024-10-07 19:31:29,470 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1448 old -1486
2024-10-07 19:31:29,470 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-07 19:31:29,469 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1116 old 1115
2024-10-07 19:31:29,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1448 old -1486
2024-10-07 19:31:29,468 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1116 old 1115
2024-10-07 19:31:29,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1116 old 1115
2024-10-07 19:31:29,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=85593 old 85592
2024-10-07 19:31:29,466 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=1116 old 1115
2024-10-07 19:31:29,465 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=70254 old 70248
2024-10-07 19:31:29,464 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-1448 old -1486
2024-10-07 19:31:29,464 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-1448 old -1486
2024-10-07 19:31:29,463 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/RunningTimeToday=70256 old 70250
2024-10-07 19:31:29,460 INFO Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-10-07 19:31:29,460 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-10-07 19:31:29,460 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 1116
2024-10-07 19:31:29,460 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-10-07 19:31:29,459 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 1116
2024-10-07 19:31:29,459 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-10-07 19:31:29,458 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 2/0/70254 Status/Üeb: 10/0 akt: 1116 Z: 0
2024-10-07 19:31:29,457 INFO (3) Waermepumpe rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/70256 Status/Üeb: 10/1 akt: 1116 Z: 0
2024-10-07 19:31:28,795 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-07 19:31:28,795 INFO Uberschuss: -1448 Uberschuss mit Offset: -1448 Pv: 0
2024-10-07 19:31:28,794 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1448 max Speicherladung: 0
2024-10-07 19:31:28,769 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100
2024-10-07 19:31:28,769 INFO Uberschuss: -1448 Uberschuss mit Offset: -1448 Pv: 0
2024-10-07 19:31:28,768 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1448 max Speicherladung: 0
2024-10-07 19:31:23,788 INFO (3) Waermepumpe manueller Modus aktiviert, keine Regelung
2024-10-07 19:31:23,786 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Watt=1115 old 1110
2024-10-07 19:31:23,786 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/Wh=85592 old 85590
2024-10-07 19:31:23,785 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=1115 old 1110
2024-10-07 19:31:23,784 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/3/WHImported_temp=308131667 old 308126107
LEG
Beitrag von LEG »
Kurzes Update:
Am 14.10.2024 habe ich openWB neu gestartet (Reboot). Seither stellt sich die Verbrauchserfassung der Wärmepumpe wieder plausibel dar.
Screenshot 2024-10-17 220713.jpg (145.61 KiB) 11271 mal betrachtet
Nach dem vorhergehenden Systemstart am 12.03.2024 war die Verbrauchserfassung ebenfalls plausibel bis zum Auftreten des geschilderten Problems am 08.07.2024.
