Probleme mit Python-Bibliotheken bei Installation
TeslaFan
Been thanked: 4 times
Beitrag von TeslaFan »
ich wollte, wie GitHub beschrieben, auf einen Raspberry Pi 3 openWB 2 installieren.
Als PI Image verwende ich Raspberry Pi OS Lite (32Bit) von 2024-07-04.
Die Installation wurde ohne Fehler beendet
Leider bekomme ich aber auf der WebSite die Meldung "Bei der Installation der benötigten Python-Bibliotheken ist ein Fehler aufgetreten! Bitte die Logdateien prüfen." Wo finde ich die Logdateien?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Probleme mit Python-Bibliotheken bei Installation
TeslaFan
ja, habe ich eigentlich gemacht. Habe auch die "Bullseye" verwendet
Ich setze es nochmal auf. Vielleicht ist trotzdem irgendetwas schief gelaufen.
TeslaFan
ich habe es nochmal neu installiert. Jetzt bekomme ich bei der Installation diverse Fehlermeldungen.
pi@openWbNew:~ $ sudo curl -s https://raw.githubusercontent.com/openWB/core/master/openwb-install.sh | sudo bash
installing openWB 2 into "/var/www/html/openWB"
install required packages with 'apt-get'...
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
accountsservice is already the newest version (0.6.55-3).
apache2 is already the newest version (2.4.62-1~deb11u1).
bc is already the newest version (1.07.1-2+b1).
chromium is already the newest version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n is already the newest version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git is already the newest version (1:2.30.2-1+deb11u3).
jq is already the newest version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php is already the newest version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter is already the newest version (1.0-3).
mmc-utils is already the newest version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto is already the newest version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients is already the newest version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session is already the newest version (0.99.2-4).
php-curl is already the newest version (2:7.4+76).
php-gd is already the newest version (2:7.4+76).
php-json is already the newest version (2:7.4+76).
php-xml is already the newest version (2:7.4+76).
socat is already the newest version (1.7.4.1-3).
sshpass is already the newest version (1.09-1).
ssl-cert is already the newest version (1.1.0+nmu1).
sudo is already the newest version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim is already the newest version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils is already the newest version (7.7+8).
xserver-xorg is already the newest version (1:7.7+22).
lightdm is already the newest version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libfuse2
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 42 not upgraded.
done
create group openwb
groupadd: group 'openwb' already exists
done
create user openwb
useradd: user 'openwb' already exists
done
done
check for initial git clone...
mkdir: cannot create directory ‘/var/www/html/openWB’: File exists
fatal: destination path '/var/www/html/openWB' already exists and is not an empty directory.
git cloned
check for ramdisk... bash: line 47: /var/www/html/openWB/data/config/ramdisk_config.txt: No such file or directory
created
check for crontab... cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/openwb.cron': No such file or directory
installed
updating mosquitto config file
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/mosquitto.conf': No such file or directory
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/openwb.conf': No such file or directory
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/mosquitto.acl': No such file or directory
setting up mosquitto local instance
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/mosquitto_local_init': No such file or directory
chown: cannot access '/etc/init.d/mosquitto_local': No such file or directory
chmod: cannot access '/etc/init.d/mosquitto_local': No such file or directory
Failed to enable unit: Unit file mosquitto_local.service does not exist.
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/mosquitto_local.conf': No such file or directory
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/mosquitto/openwb_local.conf': No such file or directory
Failed to start mosquitto_local.service: Unit mosquitto_local.service not found.
mosquitto done
replacing apache default page...cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/apache/000-default.conf': No such file or directory
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/index.html': No such file or directory
done
fix upload limit...done (OS Bullseye)
enabling apache ssl module...Considering dependency setenvif for ssl:
Module setenvif already enabled
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
Considering dependency proxy for proxy_wstunnel:
Module proxy already enabled
Module proxy_wstunnel already enabled
Site default-ssl already disabled
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/apache/apache-openwb-ssl.conf': No such file or directory
ERROR: Site apache-openwb-ssl does not exist!
done
restarting apache...done
installing python requirements...
ERROR: Could not open requirements file: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/requirements.txt'
installing openwb2 system service...
ln: failed to create symbolic link '/etc/systemd/system/openwb2.service': File exists
Failed to enable unit: Unit file openwb2.service does not exist.
installing openwb2 remote support service...
cp: cannot stat '/var/www/html/openWB/data/config/openwbRemoteSupport.service': No such file or directory
Failed to enable unit: Unit file openwbRemoteSupport.service does not exist.
Failed to start openwbRemoteSupport.service: Unit openwbRemoteSupport.service not found.
installation finished, now starting openwb2.service...
Failed to start openwb2.service: Unit openwb2.service not found.
all done
if you want to use this installation for development, add a password for user 'openwb'
Komisch, diese hatte ich beim ersten mal nicht.
Been thanked: 50 times
Ist nicht komisch, sondern ganz normal, wenn du schon mal installiert hast und nicht alles entfernt.
Die Ramdisk wird unter dem openWB Verzeichnis gemountet und über rm auch nicht entfernt, ist ja ein Mount. Wenn du jetzt versuchst einen git clone zu machen erkennt er den Mount point und sagt dementsprechend, dass das Verzeichnis nicht leer ist.
TeslaFan
Ok,
Dann werde ich den Service mal löschen und anschließend das Verzeichnis nach reboot auch
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Am saubersten (und vermutlich schnellsten) ist es wenn Du nochmal ein frisches Image auf die SDKarte packst, dann hast Du keine Probleme mit Dingen die von der vorherigen Installation noch rumliegen könnten.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
TeslaFan hat geschrieben: Mi Okt 09, 2024 5:14 am Dann werde ich den Service mal löschen und anschließend das Verzeichnis nach reboot auch
Besser komplett neu aufsetzen. Die Python-Geschichten verteilen sich ja ein bisschen im Dateisystem. (Ich hatte deinen Fehler auch in meiner alten Testinstallation nach etlichen Updates. Wegbekommen habe ich ihn dann mit einem neu aufgesetzen Raspian).
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
Ich vermute, das System möchte Dich nur davor schützen, dass Du gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. :lol:
TeslaFan
Sarkasmus?
Jetzt hat es geklappt.
Ich halte mich mich an die Nutzungsbedingungen, welche ich zugestimmt habe.
