Nachdem meine Box jetzt anscheinend zuverlässig läuft (anderer Thread), nehme ich mir ein kleines Thema vor das mich irritiert:
Situation: Box ist an, Auto eingesteckt, keine Ladung findet statt (Bsp weil für sofortladen die Preisschwelle nicht erreicht ist, oder bei PV laden kein Überschuss da ist). Also alles quasi in standby, nix los.
Aber: die Box zeigt eine leicht fluktuierende Ladeleistung an, normalerweise 0W aber alle paar Sekunden geht das auf 10-30W hoch, und nach ein paar Sekunden wieder runter. Da passiert auf allen Kanälen (Display, Website, mqtt). Hat nichts zu tun mit den was auf dem Ladekabel passiert, da ist es still, Auto im Tiefschlaf).
Das habe ich prinzipiell seit der v2, eine der jüngeren Versionen, leider kann ich nicht mehr genau sagen wann das los ging. Ich nutze die neueste Release Version.
Woran könnte das liegen, Ideen?
Ladestrom fluktuiert von 0-30W
dk.mailbox
- Been thanked: 3 times
- Has thanked: 225 times
- Been thanked: 246 times
Re: Ladestrom fluktuiert von 0-30W
als 1. immer daran
: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=1526
dk.mailbox
Uh, hilft das alles bei der Frage? Vielleicht diese Dinge zu Beginn:
SW: 2.1.5-Patch.2
PV-WR: SMA Tripower X
Bat-WR: SMA SunnyBoy
Das Ganze In folgender Struktur (hatte die OpenWB auch schon vor den WR-Komponenten, ändert nix):
Es gibt hier keine Log-Einträge die irgendwie relevant aussehen - die Fluktuation ist immer da, ohne dass in den logs irgendetwas passiert.
SW: 2.1.5-Patch.2
Elchkopp
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 71 times
Hört sich mehr nach einem Hardwareproblem an. Dann würde der erste Absatz greifen
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
das gleiche Problem habe ich auch seit dem Update auf 2.1.5.
Zudem die Fehlermeldung das der Zähler defekt ist.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9435
Gruß, Michael
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
Wallbox openWB Series 2 standard+
EV Cupra Born 58 kWh
WR Solaredge SE8K
Speicher BYD 8 kWh
