PV Überschussladen
muemich_
PV Überschussladen
Beitrag von muemich_ »
bin nun auf die Version 2 umgestiegen und was mit leider direkt fehlt ist die Überschussladung des Fahrzeuges.
Wie kann ich dies in Version 2 erreichen?
Meine Ladekurve heute sieht so aus siehe Bild im Anhang
Bei 1.9 lief das wirklich perfekt und ich möchte dies nur sehr ungern missen.
Nasdero
Re: PV Überschussladen
Beitrag von Nasdero »
Natürlich kann die 2.0 PV-Überschuß laden, auch wenn mMn noch ein paar Bugs beim 1p3p Umschalten gibt.
Ein Bild sehe ich bei dir nicht.
Beide EVs voll bekommen:
muemich_
Ok! Das Dateiformat war nicht passend. Bei mir sieht das so aus
Ich habe keine Umschaltung aktiv. Also lediglich 3p.
Ich habe bei der 1.9 immer die Prio standardmäßig auf den Speicher gesetzt und dann eben die Fahrzeuge geladen, mit dem was dann noch so über war. Aber dies hat heute nicht wirklich funktioniert.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
muemich_
Ich werde noch ein wenig an den Werten "schrauben" und schauen ob ich es ohne Support gelöst bekomme. Vielen Dank jetzt schon
Rückmeldung dann entsprechend mit Einstellungen bzw. mit Log.
Analyse anhand Screenshot des Graph ist unmöglich.
