Ladeprotokoll unklar / Zählerstand ?
Razzge
Beitrag von Razzge »
ich benötige bitte Hilfe, da das Ladeprotokoll nicht funktioniert.
Es taucht der selbe Tag x-fach auf.
Die Gesamtsumme - stimmt diese?
Die errechneten Kosten stimmen aus meiner Sicht nicht.
Bitte um Hilfe - was ist zu tun?
Thomas aus W
Has thanked: 138 times
Been thanked: 66 times
Re: Ladeprotokoll unklar / Zählerstand ?
Beitrag von Thomas aus W »
Welchen Softwarestand hast Du genau?
Einstellungen->System->Fehlersuche->Protokoll des letzten Updates: "HEAD ist jetzt bei ?????"
Dann bitte das Protokoll des Ladepunktes Posten:
Einstellungen->System->Fehlersuche->Log des internen Ladepunktes
Ggf. noch den Bereich des Main-Logs für den interessanten Zeitraum:
Einstellungen->System->Fehlersuche->Main-Log
Immer erst mal auf das Dokumentensymbol im Kreis klicken...
bye
TW
Razzge
Hallo Thomas - gerne gebe ich dir die Infos.
Anbei die ermittelten Daten:
Protokoll des l. Updates
#### running update ####
#### 1. fetching latest data from 'origin' ####
POST git-upload-pack (144 bytes)
error: Objektdatei .git/objects/f7/6bba6bf83d902d8b1cc0d6a5bf5fb4f5d0325c ist leer.
POST git-upload-pack (gzip 1073 to 604 bytes)
fatal: Kann existierende Informationen zu Objekt f76bba6bf83d902d8b1cc0d6a5bf5fb4f5d0325c nicht lesen.
fatal: index-pack fehlgeschlagen
#### 2. checkout selected branch 'Release'
Bereits auf 'Release'
Ihr Branch ist 2 Commits hinter 'origin/Release', und kann vorgespult werden.
  (benutzen Sie "git pull", um Ihren lokalen Branch zu aktualisieren)
#### done
#### 3. reset working dir ###
SELECTEDTAG:
#### no tag or default selected, resetting to latest revision
HEAD ist jetzt bei 141a182ad Update version 2.1.5-Patch.2
#### done
#### 4. rebooting system ####
LOG des internen Ladepunktes
2024-11-06 18:06:15,152 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
Main-Log
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 504 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.129
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Es wurden 15,0 kB in 1 s geholt (12,5 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u2).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u3).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 163 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.15.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.15.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-11-06 18:06:04: boot done :-)
2024-11-06 18:06:06,682 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-11-06 18:06:06,684 - {helpermodules.update_config:525} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-11-06 18:06:07,753 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 54
2024-11-06 18:06:07,754 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 54
2024-11-06 18:06:12,940 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-11-06 18:06:15,241 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-11-06 18:06:15,249 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:Subdata} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.133:80
2024-11-06 18:06:15,281 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:Subdata} - http://192.168.178.133:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-11-06 18:06:15,283 - {modules.common.req:32} - {DEBUG:Subdata} - Get-Response: OK Value:1 accepted
2024-11-06 18:06:16,723 - {helpermodules.subdata:790} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-11-06 18:06:16,724 - {helpermodules.subdata:793} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-11-06 18:06:17,010 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 6}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'bat6'
2024-11-06 18:06:17,179 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-11-06 18:06:20,577 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device2} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-11-06 18:06:20,721 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device2} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
kill: (504): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
