openWB Pro - Ausgelesener SoC wird an Standalone nicht angezeigt
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Beim neuen KONA SX2E wird der SoC nicht angezeigt/übergeben.
Folgende Konfiguration zuvor beim KONA MJ21.
"Konfiguration - Fahrzeuge -> Fahrzeuge -> Kona"
Zugeordnete ID-Tags = spezifische "vehicle_id"
SoC-Modul des Fahrzeugs = Manueller SoC
SoC direkt aus Fahrzeug auslesen = Ja
Hier funktionierte das Konstrukt. Nach dem Anstecken wurde kurze Zeit später in der openWB Weboberfläche der "aktuelle" SoC angezeigt.
An 18.11.24 habe ich einen neuen Kona SX2E bekommen. Die Konfiguration hab ich wie beschrieben so belassen ich habe "nur" die vehicle_id des "alten" Konas gelöscht und die "neue" hinzugefügt und die Batteriekapazität in den Einstellungen angepasst.
Nach dem ersten Anstecken des neuen Konas habe ich mir über die oWB Pro API die Informationen anzeigen lassen.
ISO15118
{"date":"2024:11:18-16:55:11","timestamp":1731945311,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.34,232.26,233.23],"frequency":49.97,"imported":4772243,"exported":3985,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"highlevel","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":"F0:7F:0C:21:5D:33","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung
{"date":"2024:11:18-17:00:32","timestamp":1731945632,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[232.18,231.7,233.55],"frequency":50.02,"imported":4772243,"exported":3985,"plug_state":true,"charge_state":false,"phases_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":1,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":87,"soc_timestamp":1731945629,"vehicle_id":"F0:7F:0C:21:5D:33","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"386723"}
Habe ein mal auf "ISO15118" umgestellt und dann wieder zurück auf "PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung". Jeweils einen Reboot durchgeführt. Den Punkt "SoC Auslesung bei manchen Fahrzeugen unterbinden" habe ich auf "Deaktiviert" belassen. Habe auch die Standalone über die entsprechende Schaltfläche rebootet.
An der Pro wird soc_value richtig angezeigt, jedoch kommt der Wert nicht bei der Weboberfläche der "Standalone" an. Dort wird mir noch der "alte" SoC angezeigt.
2024-11-18 17:09:22,060 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.manual.config.ManualSoc'>
2024-11-18 17:09:22,074 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=4767924, manual_soc=None, soc_start=33)
2024-11-18 17:09:22,092 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=False, charge_state=False, imported=None, battery_capacity=65000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-11-18 17:09:22,093 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=True, request_interval_charging=1800, request_interval_not_charging=7200, request_only_plugged=True)
2024-11-18 17:09:22,100 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Update Komponente ['Manueller SoC']
2024-11-18 17:09:22,110 - {modules.common.configurable_vehicle:64} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - No soc update necessary.
Dazu habe ich noch das Main-Log
https://paste.openwb.de/2sW0WCwmZv27TeK
Habe ich etwas übersehen?
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.2.0 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
AnDaL
Re: openWB Pro - Ausgelesener SoC wird an Standalone nicht angezeigt
Beitrag von AnDaL »
Ich hoffe ich gebe das hier richtig wieder. An der Fülle der Informationen hier im Forum ist es für mich mittlerweile sehr schwer die für mich relevanten Infos herauszulesen. So wie ich es hier im Forum gelesen hab gibt es bei der Version 2.1.6 (aktuell RC) wohl ein größeres Problem beim Auslesen des Soc in Verbindung mit der openWB Pro. Durch eine Umfangreiche Überarbeitung des Moduls wird das Problem wohl erst in Version 2.1.7 gefixt werden. Ich habe zwar die 2.1.5er Patch 2 aber anscheinend funktioniert es hier auf ein mal auch nicht mehr. Zumindest konnte ich das mit meinen begrenzten mitteln nicht besser analysieren wie das ich die Logs hier zur Verfügung stelle. Ich bin nun wieder auf das SoC Modul KIA/Hyundai zurückgegangen, welches ja auch noch funktioniert. Für mich ist der SoC insofern im Winter wichtig, da ich mich auf mein Zielladen und mind. SoC laden verlassen können muss.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
lohner
Beitrag von lohner »
Ich hatte lange Zeit eine funktionierende Konfiguration für meinen Kona mit OpenWB Pro und "PWM mit Fahrzeugerkennung und SoC Auslesung". Nach einem Software Update vor ein paar Monaten hat es dann nicht mehr funktioniert. Heute hatte ich Zeit herumzubasteln und ich denke ich habe die Lösung gefunden:
Voraussetzungen: OpenWB Pro mit funktionierender SOC Auslesund, überprüfbar unter http://OPENWBPRO-IP/connect.php
  • In den Einstellungen der OpenWB dann ein Auto anlegen mit der entsprechenden "vehicle_id"/MAC Adresse im Feld "Zugeordnete ID-Tags"
  • Als "SoC-Modul des Fahrzeugs" nicht mehr "Manueller SoC" wählen, sondern "JSON"
  • SoC direkt aus Fahrzeug auslesen: "Ja"
  • "Abfrage für SoC": ".soc_value" (WICHTIG: Punkt am Anfang!)
  • SoC während der Ladung berechnen: "ja"
  • Timeout für http-Abfragen - denke alles über 1 Sekunden ist OK im lokalen Netzwerk
Falls die OpenWB Pro einen soc_value anzeigt, übernimmt den mit diesen Einstellungen auch die OpenWB Standalone.
Has thanked: 197 times
Been thanked: 487 times
Es reicht hiernach vorzugehen:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... ge:soc_pro
Das JSON Modul ist dafür nicht erforderlich.
lohner
Das hat bei mir nicht funktioniert, allerdings sieht mein OpenWB Pro Web-Interface auch so aus wie im Bild unten.
Hardware Version ist V0R5e, die Charging Stack Version ist gleich wie auf der Wiki Seite, wie komme ich zu dem (neueren?) Webinterface? Update per OpenWB Standalone ändert nichts.
Screenshot 2025-10-15 at 14-23-07 openWBPro-803646 - Maintenance.png (91.4 KiB) 5263 mal betrachtet
creddy
Beitrag von creddy »
bei mir wird ebenfalls der SOC nicht mehr angezeigt. ca. seit dem 31.03.2026 - evtl. durch Bluelink App Abschaltung
Ebenfalls die OpenWB Pro und ein Hyundai Kona Baujahr 22.
Alle Backups die ich hatte ausprobiert kein SOC
Aktuellste Software drauf - Release - kein SOC
Aktuell wird er berechnet.
Web Interface sieht genau so aus wie bei "lohner"
Nervt langsam - wie gehts weiter - was kann ich machen damit der SOC wieder richtig angezeigt wird ??
Vielen Dank
SOC_Log.pdf
(139.58 KiB) 23-mal heruntergeladen
Warum nutzt du das Bluelink auslesen wenn du den SoC direkt über die Pro und damit über das Kabel auslesen kannst?
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... ro-proplus
creddy
Ja, ich bin nicht so Affinität. War bisher so eingestellt und hatte es so beibehalten. Bisher ging es ja auch. Deswegen verwundert es mich halt, warum es nicht mehr geht.
Habe es jetzt mal so eingestellt wie in deinem Link beschrieben.
Vielen Dank dafür.
Weißt du warum es über das SOC Modul Hyundai/Kona nicht mehr funktioniert??
Vielen Dank und Frohe Ostern
