USV für den verbauten Raspi (Ersatzstromvers. des E3DC Speichers)
kratan75
Beitrag von kratan75 »
Hallo Leute
Gibt es eine Möglichkeit den verbauten Raspi3 in der Open WB mit einer kleinen USV zu versorgen ?
Es gibt zwar für den Raspi spezielle USV Aufsätze mit 2 LI-ION ZUellen, den bekommt man aufgrund der Größe aber nicht in die Box. Zudem wird hierzu ein USB Netzteil benötigt. Verbaut ist aber ein Hutschienennetzteil mit direkter Verkabelung auf die ADDON Platine.
Die USV muß den Raspi nicht runterfahren nur eine Stromunterbrechung vermeiden wenn der E3DC Speicher im Fall X in Notstrom geht und bei Netzwiederkehr wiederum unterbricht und zurück aufs Netz schaltet. Ich denke da wird jedesmal die SD Karte geschrottet sein in solch einem Fall.
Kann man hier auch über die freien micro USB Ports eine Powerbank anschließen ?
Diese müsste allerdings dann über den USB Port sowohl geladen werden als auch die Versorgung zum Raspi unterbrechungsfrei sicherstellen können.
Das Fahrzeug soll in solch einem Fall natürlich nicht mehr geladen werden.
Hat sowas schon jemand umgesetzt oder gibt es Ideen ?
Andreas
Has thanked: 159 times
Been thanked: 180 times
Re: USV für den verbauten Raspi (Ersatzstromvers. des E3DC Speichers)
Montair
Been thanked: 6 times
Beitrag von Montair »
https://www.hornbach.de/p/varta-power-b ... /10424283/
"Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit." Das einfach zwischen Netzteil und Raspy, dürfte die günstigste Variante sein.
Montair hat geschrieben: So Dez 01, 2024 5:25 pm "Pass-Through-Ladefunktion: Laden Sie die Power Bank und das Smartphone zur gleichen Zeit." Das einfach zwischen Netzteil und Raspy, dürfte die günstigste Variante sein.
leider nein
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=119176#p119176
Has thanked: 49 times
Been thanked: 268 times
Ich werde mal einen PoE-Adapter in die Diskussion. Klappt aber nur, wenn der Switch an einer USV hängt.
RonaldoX
Has thanked: 25 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von RonaldoX »
Gero hat geschrieben: So Dez 01, 2024 6:11 pm Ich werde mal einen PoE-Adapter in die Diskussion. Klappt aber nur, wenn der Switch an einer USV hängt.
Hier mal meine Anfrage zu dem ganzen dazu. Wurde ja schon teilweise weiter oben verlinkt.
https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p=118820#p118820
Ich habe den (verlinkten) PoE-Adapter bestellt aber noch nicht eingebaut.
Denke wenn man schon PoE Switch der USV versorgt ist hat, ist es die beste Variante.
Tja, das hatte ich auch schon mal da gepostet, ist dann aber durch die Powerbank-Diskussion verschütt gegangen. Ich hab' meinen auch immer noch nicht eingebaut, der liegt hier noch auf dem Schreibtisch und speist einen RPi4. Einbau bei Zählerabfotografieren für's Finanzamt am Jahresende.
