Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul
PeSo
Beitrag von PeSo »
Ich messe den PV-Ertrag mit einem Shelly 3EM.
Unter 1.9 alles iO. Jetzt, mit der 2.x, bekomme ich allerdings keine Verbindung hin.
Was mache ich da bei der Konfiguration nur falsch?
18kWp PV mit Hoymiles MikroWR. Warmwasser als Energiespeicher. OpenWB Standard+. Tesla Model 3.
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Konfiguration Shelly 3EM als PV-Modul
Du hast den Shelly auch als Wechselrichter eingerichtet und auch die richtige IP-Adresse eingetragen? Überprüfen, ob er funktioniert tut man am besten auf der Status-Seite. Denn da wird ggf. auch noch eine Fehlermeldung angezeigt.
PeSo
Beitrag von PeSo »
Eingerichtet wie auf dem Screenshot:
Status:
Die IP vom Shelly ist ca. 47mal kontrolliert und lässt sich auch anpingen...
Been thanked: 50 times
Liegt vermutlich daran, dass der normale 3em ein Generation 1 Gerät ist und der 3em Pro ein generation 2 Gerät. Auf der Liste ist der normale 3EM nicht als getestet drauf. Daher vermutlich einfach nicht realisiert.
Über JSON würde sich das auch einbauen lassen so lange es kein generisches Modul gibt.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... s-PV-Modul
Als (Zwiwchen)Zähler funktioniert der 3em. Als Wechselrichter auch. Hab‘ ich eben hier probiert.
Es fehlt immer noch die Status-Seite.
(290.86 KiB) Noch nie heruntergeladen
Wandler Klemmen falsch rum montiert? Da gibt es diverse Themen, dass man die Wandler drehen muss.
PeSo
Beitrag von PeSo »
Danke!
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:02 pm Liegt vermutlich daran, dass der normale 3em ein Generation 1 Gerät ist und der 3em Pro ein generation 2 Gerät. Auf der Liste ist der normale 3EM nicht als getestet drauf. Daher vermutlich einfach nicht realisiert.
Bei der weiten Verbreitung des 3EM hätte ich erwartet, dass der implementiert ist.
Die Seite das via Json zu machen hatte ich auch gefunden, bezieht sich aber noch auf 1.9 oder? Bei 2.x dann analog dazu nehme ich an.
Gero hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:09 pm Als (Zwiwchen)Zähler funktioniert der 3em. Als Wechselrichter auch. Hab‘ ich eben hier probiert.
Den Statusscreenshot hatte ich doch gepostet!?
Wie sieht deine Konfiguration mit dem 3EM als WR aus? Kannst du da mal einen Screenshot posten? Irgendwas muss ich dann ja noch falsch konfiguriert haben. :oops:
derNeueDet hat geschrieben: Fr Dez 06, 2024 5:15 pm Wandler Klemmen falsch rum montiert? Da gibt es diverse Themen, dass man die Wandler drehen muss.
Wandlerklemmen sind unveränder so, wie es auch unter 1.9 funktioniert hat (gedreht).
Vielleicht hast du nicht zu Ende konfiguriert? Du wählst erst den Shakly aus, tippst die IP-Adresse ein und musst dann noch auswählen, ob Zähler, Wechselrichter oder Speicher. Plus drücken nicht vergessen!
Edit: nee, das kann‘s auch nicht sein. Wenn kein WR ausgewählt wurde, erscheint der Shelly nicht im Status.
Meine Konfiguration sieht aus wie deine
Steht vielleicht irgendwas im log?
Welche Version? Ich bin auf dem aktueleln Master.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 171 times
Beitrag von ChristophR »
Bei mir funktionier der 3EM auch als Wechselrichter auf Anhieb.
Funktioniert denn die Status Website des Shelly?
Die ruft das Modul m.E. auf:
http://192.168.x.x/status
Was steht im Log?
PeSo
Beitrag von PeSo »
Habe jetzt den EM3 nochmal auf den letzten FW-Stand gebracht. Keine Veränderung.
Status lässt sich auch erreichen
Ich habe auch noch einen zweiten EM3 im Smarthome-System, mit dem komuniziert die WB 1a.
openWB ist auf:
Logs:
Main-Log.txt
(1.96 MiB) 69-mal heruntergeladen
Smarthome.txt
(1.15 MiB) 67-mal heruntergeladen
EM3_Status.txt
(1.76 KiB) 67-mal heruntergeladen
