Hallo Zusammen,
nach dem Wechsel von SW 1.9.x auf 2.1.x ist mir aufgefallen, dass ich eine Differenz beim Zählerstand habe.
Über MQTT sendet die OpenWB einen gesamt-Zählerstand von 6.504 kWh geladen an.
In den Ladelogs seit Version 2.1.x stehen die Zählerstände bei Lade-ende ja mit drin:
Dort ist der letzte Eintrag: 6.472,58 kWh
Kann es sein, dass es sich bei dem Wert, welcher über MQTT gesendet wird, um "Rundungsfehler" handelt?
Das dürfte sich auf Dauer dann entsprechend aufsummieren...
Darüber hinaus wäre es schön, wenn die OpenWB einen "Zählerstand" pro Hinterlegtem Fahrzeugprofil ausgeben könnte.
Also wie viel kWh hat Fahrzeug 1 geladen, wie viel kWh Fahrzeug 2, usw.
Aktuell müsste ich das relativ umständlich über den Gesamtzähler und dem Angeschlossenen Fahrzeug in HomeAssistant ermitteln.
Zählerstände ... differenzen ?
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 282 times
Re: Zählerstände ... differenzen ?
Oder aus dem Ladelog den Filter nutzen!?
CChris
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 2 times
Kann das Ladelog via MQTT ausgelesen werden?
Ich würde das gerne alles über eine Oberfläche einbinden - nämlich HomeAssistant.
Darüber erfasse ich nämlich sonst alle Daten
Hier ein Kurzer Screenshot aus dem Ladelog - der erste Ladevorgang war noch vor IBN der 2.1. Version Leider fehlen hier die Informationen des Zählerstandes, daher gehe ich davon aus, dass der Wert "geladene kWh" in der 1.9.x errechnet wurde und es daher zu den Abweichungen gekommen ist?
PV: 13,26 kWp; SolarEdge SE12.5K
OpenWB Series2 standard (11 kWh) + HomeAsisstant Integration
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
Skoda Enyaq iv 60
VW eUp
