RCT - Gesamt PV Ertrag am Tag
joglerans
Has thanked: 7 times
Beitrag von joglerans »
Hallo, ich habe nochmal den Umstieg von 1.9 auf die aktuelle 2.1.6 durchgeführt.
openWB series2 standard+
RCT PowerStorage DC6.0 (Master) + Power Inverter 6.0 (Slave) mit RCT Speicher.
Es erfolgt weiterhin keine Saldierung des PV Ertrags :-(
Der gerade aktuelle PV Ertrag wird zwar im Diagramm (Startseite) und im Menüpunkt "Status" angezeigt (siehe Screenshots).
Jedoch bleibt der PV Ertrag (z.B. Tag) immer Null.
Frage an die RCT Anwender hier - habt ihr das Problem auch und wie ist Eure Konfiguration der Struktur?
2025-01-01 15_13_58-openWB.jpg (26.78 KiB) 525 mal betrachtet
2025-01-01 15_14_48-openWB _ Status.png (12.04 KiB) 875 mal betrachtet
2025-01-01 15_13_18-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement.png (24.71 KiB) 525 mal betrachtet
joglerans
Hallo - dazu noch eine Frage bzw. Zusatzinfo an die RCT Anwender.
Ich habe nach frischem Setup 2.1.6 (nur Grundkonfiguration - ohne Einspielung Backup V1.9) von Start an kontinuierlich alle 10 Sekunden folgenden Log-Eintrag:
2025-01-01 18:51:22,733 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/exported, Payload -6.302317775600432e+28 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-01-01 18:51:32,580 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/exported, Payload -6.302317775600432e+28 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-01-01 18:51:42,391 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/1/get/exported, Payload -6.302317775600432e+28 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Kann das jemand nachvollziehen oder habe nur ich das? Vielleicht ist das die Ursache für den Fehler beim PV Gesamtertrag?
Ich verzweifle mit der V2 und RCT (erster Versuch mit der 2.1.2 und nun auch mit der 2.1.6) und ich freue mich über jede Rückmeldung um das Problem zu lösen.
tschippie
Re: RCT - Gesamt PV Ertrag am Tag
Beitrag von tschippie »
joglerans hat geschrieben: Mi Jan 01, 2025 7:07 pm Hallo - dazu noch eine Frage bzw. Zusatzinfo an die RCT Anwender.
Hi joglerans,
das identische Verhalten habe ich mit meinem RCT und V2 System auch! (siehe Screenshots)
Auch die Logmeldungen sehen identisch aus.
In der 1.9 hatte ich dieses Verhalten nicht. Jedoch wollte ich mal testen, ob die v2 jetzt besser mit RCT umgehen kann.
Hatte zu Beginn der v2 schon einmal umgestellt, jedoch wieder recht schnell zur 1.9 zurück gewechselt.
Wäre super wenn es hier eine Lösung dazu gäbe. :-)
LG
tschippie
2025-01-05 15_48_36-openWB _ Konfiguration - Lastmanagement.png (39.2 KiB) 525 mal betrachtet
2025-01-05 15_48_51-openWB _ Status.png (28.11 KiB) 750 mal betrachtet
AVK
Beitrag von AVK »
bei mir stellt sich dies ähnlich dar. Nutze aktuell die Version 2.1.6 Patch1 im Release-Zweig.
Aktuell bin ich zufrieden, da meine RCT seit ca. Sommer kein Netzwerk-Freeze mehr hatte. Das war ein echtes Problem, da das Auto dann nicht auf PV geladen hat. Durch einige Updates bei RCT und auch bei der OpenWB scheint dies jetzt soweit zu funktionieren.
Anbei die Screens - meine Fehlermeldung sieht etwas anders aus. Hin und wieder kann die Verbindung zur RCT nicht hergestellt werden.
rct openwb.png (33.82 KiB) 735 mal betrachtet
rct fehler openwb .png (48.3 KiB) 525 mal betrachtet
RCT PS 8.0 und 2 x PI 6.0 - 2.3.5674
OpenWB 2 - Master 2024-03-21 07:55:09
Mokka e
joglerans
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich wollte vorab ausschließen, dass es an meiner Anlage liegt bevor ich auf Anraten von LenaK (Februar 24) ein Support-Ticket eröffne. Das werde ich dann die Tage mal machen.
Ich denke dass es daran liegt dass in der V2 der Zählerstand vom RCT als Basis für die Berechnung der Gesamt-Salden genommen wird. Und da die RCT Systeme sporadisch extreme Werte im Log haben (die lt. RCT Support nicht geändert werden können) ist das wohl ein Problem das mehrere RCT Anwender haben. Siehe dieser Beitrag: viewtopic.php?p=118846#p118846
@AVK - zum Thema sporadische Verbindungsprobleme habe ich die gleichen Fehler wie Du auch im Log. Mal einen halben Tag keine Fehler und dann wieder alle 15-30min. Zum Glück aktuell noch keinen Netzwerk Freeze.
Aber das ist eher Thema in diesem Beitrag: viewtopic.php?t=8100&start=50
