Seite 1 von 2
Rückmeldungen 2.1.7 Beta 1
Verfasst: Di Jan 14, 2025 11:51 am
von LenaK
Die Ankündigung findet Ihr hier:
viewtopic.php?t=9756
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an
support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
- Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
- Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
- Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
- Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
- Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Re: Rückmeldungen 2.1.7 Beta 1
Verfasst: Di Jan 14, 2025 1:32 pm
von Tuffi
Auch mit dieser Version habe ich noch die gleichen Probleme mit einem 'Deye SUN-12K' + 'Logger Stick LSE-3' wie in der 2.1.7 Alpha 1 und davor.
viewtopic.php?p=122404#p122404
@LenaK:
Könnt ihr da eigentlich was dran machen, oder liegt es am schlechten Antwortverhalten von dem Deye Logger Stick?
Soll ich hier noch mal das main.log der Version 2.1.7 Beta 1 anhängen?
Gruß,
Tuffi
Verfasst: Di Jan 14, 2025 4:13 pm
von kai9555
Ich habe heute Mittag das Update auf 2025-01-14 12:28:35 +0100 [a664010e6] eingespielt und jeweils einen Fehler im Zähler von Victron und Sungrow. Der Victron Virtuelle Zähler vom EVU ist um 40kw/h zurückgesprungen und der Zähler vom Victron Stromzähler um rund 230kw/h. Aufgefallen ist es mir, da ich die Daten über MQTT in Home Assistant auswerte. Ich habe versucht Backups von heute Nacht einzuspielen, aber die Zählerwerte ändern sich nicht "zurück"
Im Anhang der Verlauf aus HA und der Zählerstand aus openWB vom EVU Punkt.
Verfasst: Di Jan 14, 2025 4:39 pm
von kai9555
Kleine Korrektur, mit dem Backup aus der Nacht passt der Zähler jetzt wieder. Habe wohl das falsche Backup ausgewählt.
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 8:06 am
von mrinas
Bin beim Update gerade eben in Fehler beim aktualisieren des Datastore gelaufen:
2025-01-15 09:04:16,489 - {root:176} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2025-01-15 09:04:16,511 - {helpermodules.update_config:556} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2025-01-15 09:04:17,646 - {helpermodules.update_config:644} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 70
2025-01-15 09:04:17,650 - {helpermodules.update_config:645} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 73
2025-01-15 09:04:17,653 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '70' to '71'
2025-01-15 09:04:17,664 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/0/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 657, in _loop_all_received_topics
updated_topics = callback(topic, payload)
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1905, in upgrade
if payload.get("type") == "smarteq":
AttributeError: 'str' object has no attribute 'get'
2025-01-15 09:04:17,676 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/1/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
2025-01-15 09:04:17,681 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/2/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
2025-01-15 09:04:17,690 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '71' to '72'
2025-01-15 09:04:17,718 - {helpermodules.update_config:648} - {DEBUG:MainThread} - upgrading datastore from version '72' to '73'
2025-01-15 09:04:17,726 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/0/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 1932, in upgrade
if payload.get("type") == "bmw":
2025-01-15 09:04:17,731 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/1/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
2025-01-15 09:04:17,735 - {helpermodules.update_config:661} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Aktualisieren von 'openWB/vehicle/2/soc_module/config' mit Payload 'b'"{\\"value\\": None, \\"text\\": \\"kein Modul\\", \\"defaults\\": {}}"''
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 8:20 am
von Philip
Hey Team openWB,
die Einstellung des manuellen SoC über das Colors-Theme - sowohl im Browser als auch am Display - funktioniert jetzt richtig gut und wie gewünscht.
Vielen Dank Euch und electron für die Umsetzung!
Philip
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 11:18 am
von rleidner
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 8:06 am
Seltsam, gerade noch mal hier getestet und ich bekomme solche Fehler nicht.
Diese Updates sollen Fahrzeuge, die die obsoleten Module "smarteq" bzw. "bmw" nutzen auf "Kein Soc-Modul" setzen.
Die payload sollte vom type dict sein also im einfachsten Fall so was:
Wenn da als soc_module.config ein str kommt, dann ist vermutlich die Struktur nicht in Ordnung, evtl. ein Fahrzeug ganz ohne SoC-Modul statt "Kein Soc-Modul"?
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 11:22 am
von mrinas
rleidner hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 11:18 am
Ja, mag durchaus sein dass das alte Karteileichen sind, ich schau' mir die Konfig heut' Abend mal in Ruhe and unde vergleiche die mit einem neuen angelegten Fahrzeug.
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 12:10 pm
von LenaK
ist nicht richtig. Das muss
sein.
Bitte die Fahrzeuge öffnen und Speichern klicken, dann sollte der richtige Payload im Topic stehen.
Verfasst: Mi Jan 15, 2025 12:12 pm
von mrinas
alles klar, mache ich mal. Ein Fahrzeug mit ID 1 gibts gar nicht mehr, da ist wohl irgendwas übrig geblieben, ich schau' heut Abend mal ob ich das loswerde wenn ich leere Topics auf die verbliebenen Fragmente von diesem Fahrzeug schreibe.
