JSON Fehler bei Fronius Abfrage
bhuber
Beitrag von bhuber »
Hallo alle zusammen,
vorab möchte ich sagen, dass ich neu in diesem Forum bin. Sollte die Frage hier nicht richtig zugeordnet sein bitte ich Sie zu verschieben oder mir das mitzuteilen.
Mein Problem ist Folgendes. Ich binde meine Daten mittels JSON in meine OpenWB ein. Ich habe gute Erfahrungen in der Vergangenheit (Software 1.9) damit gemacht. Ich konnte auch nach Softwareumstieg alle relevanten Informationen einbinden. Bis ich zu meinem Batteriespeicher kam. Dieser hat keine eigene Netzwerkverbindung, sondern hängt am Fronius GEN24 mit dran.
Unter 1.9 habe ich mit folgendem request alle Informationen erhalten und die Daten einbinden können: http://192.168.xxx.xxx/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi
FroniusAPI GetPowerFlowRealtimeData.png (23 KiB) 2822 mal betrachtet
Das Problem ist nun leider, dass sich ich einen Fehler bekomme für den SOC-Wert.
Fehlermeldung OpenWB.png (17.64 KiB) 2822 mal betrachtet
Die Software stört sich nun an .Body.Data.Inverters.1.SOC. Ich verstehe die Problematik mit der 1, kann aber das nicht in der Fronius API ändern. Gibt es hierzu Möglichkeiten?
Das einzige was mir eingefallen ist, ist die Verwendung eines alternativen request. Unter dem GetStorageRealtimeData Request erhalte ich den SOC-Wert ohne die Verwendung einer Zahl, aber ich kann keine zwei verschiedenen URL's in einer Komponente verwenden.
Ich hoffe ich habe mein Problem so verständlich wie möglich formuliert und irgendjemand hat hierzu einen Lösungsvorschlag.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Re: JSON Fehler bei Fronius Abfrage
Beitrag von mrinas »
Kannst Du mal einen JSON formatierten Datensatz posten, also als text nicht als screenshot? Dann kann man das zumindest mal zu Fuß in Python ausprobieren ob hier ein grundsätzliches Problem vorliegt.
Been thanked: 52 times
Ersetze die 1 in "1"
bhuber
derNeueDet hat geschrieben: Mi Jan 15, 2025 5:16 pm Ersetze die 1 in "1"
Oh man. :shock:
So einfach kann die Welt sein. Vielen Dank.
