Wirkleistung steuerbar?
cjungde
Beitrag von cjungde »
mein Netzbetreiber nutzt für die Anmeldung einer Wallbox das offizielle Formular B.3 Datenblatt "Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge" (Seite 4 im PDF) https://www.vde.com/resource/blob/18535 ... b-data.pdf
Dort ist unter "Ausführung der Ladeeinrichtung" die Frage "Wirkleistung steuerbar?"
Für mich als Ahnungslosen: Ist da gemeint, dass die OpenWB Series2 in der Lage ist, den Nennstrom zu regeln ? Oder will der Netzbetreiber die Wallbox aus der Entfernung steuern können?
Christoph
PS:Nein, ich schraube nicht selber am Strom, das macht ein offizieller, geprüfter Elektriker gegen Rechnung.
Aber ich versuche zu verstehen, was gefragt wird.
Zuletzt geändert von cjungde am Mi Apr 15, 2020 6:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Wirkleistung regelbar
Bei der Standard + ist hier Ja anzukreuzen.Bei der Custom mit AddonPlatine ebenfalls Ja. Bei der Standard nein.
Gemeint ist das der Netzbetreiber steuern kann, unabhängig vom Lastmanagement.
cjungde
Re: Wirkleistung steuerbar?
Besten Dank !
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
E-lmo
Beitrag von E-lmo »
Die Wortwahl "Wirkleistung steuerbar" kann man sehr weit interpretieren.
Im einfachsten Fall ist die Wirkleistung vom Auto aus steuerbar. Was ja auch durchaus bei jedem Ladevorgang passiert.
Im nächsten Fall ist dies manuell vom Nutzer über die Weboberfläche von OpenWb oder durch Dipschalter bei einfachen Wallboxen möglich.
Der nächste Fall wäre ein automatisches Lastmanagement und eine Steuerung der Ladeleistung zum Schutz des eigenen Hausanschlusses.
Ob hier wirklich der letzte Fall - eine Steuerbarkeit durch den Netzbetreiber zum Schutz des Netzes - abgefragt wird, könnte ich nur raten.
Weiterhin stellt sich dann die Frage, auf welchem Wege das erfolgt.
Letzteres gilt, Abschaltung per potentialfreiem Kontakt, gängig, wie bei Wärmepumpen und co auch.
