OpenWB remote URL mit 2.0
gorthon
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von gorthon »
Nach dem Update auf 2.x hatte ich mich zuerst gefreut, dass der remote-Zugriff wieder geht. Nun musste ich leider feststellen, dass unter der URL, die ich mir per shortcut auf dem Handy-Hauptscreen gespeichert hatte, nur noch das ausgegeben wird:
<meta http-equiv="Refresh" content="0; url='https://remote.openwb.de'" />
Jetzt kann ich mir natürlich remote.openwb.de auf den shortcut legen, aber dann muss ich mich bei jedem Aufruf neu einloggen, das kann es ja auch nicht sein.
Gibt es dafür schon eine Lösung? Ist ja schon ein usability-Verlust gegenüber 1.9.
Has thanked: 191 times
Been thanked: 449 times
Re: OpenWB remote URL mit 2.0
Cookies nicht verbieten.
Dann bleiben die Anmeldedaten hinterlegt.
gorthon
Für wie lange denn? Cookies sind bei mir erlaubt.
gorthon hat geschrieben: Sa Feb 01, 2025 3:51 pm Für wie lange denn? Cookies sind bei mir erlaubt.
Immer, solange du das Cookie nicht löscht.
mrinas
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Beitrag von mrinas »
Ich kann das auch bestätigen, ich melde mich auf remote.openwb.de an und hab' Zugriff auf die openWB. Ich hab' mir das mal auf die Startseite vom Handy gelegt, das lief aber nicht ewig. Irgendwann bin ich auch in einen Fehler gelaufen, wobei ich die Meldung nicht mehr parat hab'.
Seither geh' ich immer über remote.openwb.de, was halt nicht ganz so komfortabel ist. Ich nutze Edge auf dem Android Phone, keine speziellen Einstellungen für Cookies, kein Adblock oder sonstiges.
Ich hab' das eben nochmal gemacht und werde beobachten was passiert.
Wenn du die Loginmaske generell nicht sehen möchtest kannst du dir folgenden Link abspeichern:
https://remote.openwb.de/index.html?qr=yes&u=USER&p=PASS
Wobei hier USER durch deinen Benutzernamen und PASS durch dein Passwort zu ersetzen ist.
Damit wird die Anmeldemaske übersprungen und du kommst direkt auf deine openWB.
Für ein PWA vermutlich das was du suchst, oder?
mrinas
Mir wurde jetzt sie Option installieren angeboten, da hatte ich vorher nicht gesehen. Hab das jetzt mal genommen, mal sehen ob sich die owa besser schlägt.
(215.89 KiB) Noch nie heruntergeladen
gorthon
Also bei Chrome-basierten Browsern, zu denen ja auch Edge gehört, gibt es unter Android zwei Möglichkeiten:
- "Installieren": Es wird über den Shortcut eine separate Browser-Instanz mit der URL gestartet und das sieht ein bisschen so aus, als sei es eine eigene App.
- Einfache Verknüpfung: Öffnet lediglich die URL als neuen Tab im Standard-Browser
Auf remote.openwb.de (also der Login-Maske) wird mir lediglich letzteres Angeboten. Ist aber sowieso unbequem, weil man sich da jedes Mal neu einloggen muss.
Wenn man sich eingeloggt hat, kommt man auf eine Seite mit der URL [diverse Zeichen].cnodeXX.openwb.de, auf der man die Hauptseite sieht. Wenn man diese auf den Home Screen legen will, werden einem beide Optionen angeboten, und insbesondere ersteres funktioniert dann ZUNÄCHST so wie unter openWB 1.9. Aber eben nicht dauerhaft.
Zum Beispiel habe ich eben testweise die openWB neu gestartet, dann geht der bisherige Link nicht mehr und es kommt die von mir hier angegebene Fehlermeldung. Wenn man sich über die remote.openwb.de neu einloggt, erhält man eine neue URL.
@mrinas: Starte mal deine openWB neu und schaue, ob dein installierter Link dann noch funktioniert.
@openwb: Passwörter im Klartext als GET-Parameter ist nichts, was man heutzutage noch implementieren, geschweige denn empfehlen sollte.
Es gibt also drei Möglichkeiten:
- die kryptische URL mit der Session bookmarken -> bleibt nicht ewig gleich
- remote.openwb.de bookmarken -> man muss sich jedes Mal einloggen
- eine unsichere URL mit Passwort als GET-Parameter speichern
mrinas
jup, meine installierte App geht heute nicht mehr. Gut möglich dass ich seit der Installation mal ein Update durchgeführt habe und es daher nicht mehr geht. Identische Meldung wie im ersten Post.
gorthon
Mein Link funktioniert auch schon wieder nicht mehr. Ich kann mir den zwar regelmäßig neu erstellen, auch wenn es nervig ist, aber meiner Frau z.B. möchte ich das nicht zumuten. Totaler WAF fail.
@openwb: Könntet ihr bitte eine (sichere!) Möglichkeit schaffen, immer über die selbe URL remote auf die openWB zuzugreifen? Ging ja bei der 1.9 auch.
