Lastmanagement fehlerhaft?
Bogie
Has thanked: 26 times
Beitrag von Bogie »
ich lade in der Nacht meinen PV-Speicher (mit 5kW= 8A/Ph.) und wollte paralell mein Fzg. mit 12A laden.
Also zusammen 20A + Haus (3A) = 23A
Das Lastmanagement ist auf 30A eingestellt.
Trotzdem bekamm ich die Meldung, dass der maximale Strom im Solaredge-Zähler zu hoch ist und der Ladestrom reduziert wurde.
Der angezeigte Strom im Zähler lag aber weit unter dem max. Strom. Das Lastmanagement hätte nicht eingreifen müssen.
Es wurde dann auch nur mit 1P anstatt 3P geladen.
Verwende 2.1.7 Release Candidate 1 - Mit 2.1.6 hat das noch funktioniert. (meine ich)
openWB Version? : Standalone vor der Secondary (Serie2 custom)
Je nach Problem:
Welcher Wechselrichter? - Solaredge
Welches EVU Modul? - Solaredge
Welches Speichermodul? - Solaredge (BYD)
Welches Auto wird geladen? Cupra Born
Welche Hierarchie im Lastmanagement? (Screenshot Struktur)
Hier mal ein Auszug aus dem Log:
Es wird ein ungültiger Hausverbrauch (Minus) gemeldet.
Kommt das Lastmanagement evt. nicht damit klar, dass der Speicher aus dem Netz geladen wird?
Oder wo liegt der Fehler
2025-02-06 00:01:00,322 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 00:01:01,041 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -2731.09W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-02-06 00:01:10,483 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 00:02:45,091 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 00:05:00,595 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 366 gefunden.
2025-02-06 00:05:01,878 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 366 gefunden.
2025-02-06 00:10:00,852 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 194 gefunden.
2025-02-06 00:10:02,079 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 194 gefunden.
2025-02-06 00:40:00,694 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 198 gefunden.
2025-02-06 00:40:01,959 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 198 gefunden.
2025-02-06 00:45:00,706 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 35 gefunden.
2025-02-06 00:45:01,955 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 35 gefunden.
2025-02-06 00:48:41,624 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -954.4700000000003W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-02-06 00:55:00,850 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 00:55:02,136 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 01:05:00,506 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 198 gefunden.
2025-02-06 01:05:01,773 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 198 gefunden.
2025-02-06 01:12:21,776 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1174.8199999999997W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-02-06 01:15:00,569 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 199 gefunden.
2025-02-06 01:15:01,886 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 199 gefunden.
2025-02-06 01:17:54,251 - {helpermodules.setdata:379} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/optional/dc_charging, False
2025-02-06 01:19:20,738 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 01:20:00,793 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 199 gefunden.
2025-02-06 01:20:02,106 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 199 gefunden.
2025-02-06 01:22:03,814 - {helpermodules.utils._thread_handler:33} - {ERROR:MainThread} - device0 konnte nicht innerhalb des Timeouts abgearbeitet werden.
2025-02-06 01:22:03,816 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-02-06 01:22:03,826 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-02-06 01:22:03,838 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät SolarEdge
2025-02-06 01:24:40,934 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 01:24:40,937 - {helpermodules.utils._thread_handler:40} - {ERROR:MainThread} - Thread smarthome ist bereits aktiv und wird nicht erneut gestartet.
2025-02-06 01:25:00,625 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 01:25:01,972 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 01:29:32,026 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:29:41,262 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:30:00,707 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 01:30:01,984 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/counter/set/smarthome_power_excluded_from_home_consumption mit Payload 197 gefunden.
2025-02-06 01:30:31,513 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:30:41,779 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:30:52,093 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:31:01,496 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:31:11,676 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:31:22,014 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:31:31,261 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:31:41,479 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:32:11,009 - {control.counter_all:107} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -62.659999999999854W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2025-02-06 01:32:21,877 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:32:32,238 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:32:41,558 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:32:51,889 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:33:02,192 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:33:11,491 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:33:21,713 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:33:29,916 - {helpermodules.setdata:379} - {ERROR:Setdata} - Unbekanntes set-Topic: openWB/set/optional/dc_charging, False
2025-02-06 01:33:32,272 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 5 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2025-02-06 01:33:41,500 - {helper
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: Lastmanagement fehlerhaft?
Der Hausverbrauch ist alles, was nicht explizt gemessen wird. Als da wären: Speicherladung / Autoladung Wenn der negativ wird, ist da irgendwo noch ein unbekannter Erzeuger. Da das nicht passt, stimmt die Messung eines Stroms nicht. Bei Autoladung kann es sein, dass der eingebaute Zähler in der openWB defekt ist. (Herausfinden mit der Statusseite und ob auf allen drei Phasen Spannung anliegt) Oder es ist die Speicherladung. (Herausfinden mit der Statusseite, ob die 5kW Speicherladung auch angezeigt werden)
Bogie
Re: Lastmanagement fehlerhaft?Zeitladen Bug?
Beitrag von Bogie »
Heute Nacht war der Fehler wieder vorhanden.
Die Wallboxen haben nur mit einer Phase geladen.
Alle Ströme wurden korrekt angezeigt, auch die Speicherladung wurde angezeigt.
Dann ist mir aufgefallen, daß wenn ich die 1. Wallbox auf STOP stelle, auch die 2. Wallbox auf STOP geht.
Es werden alle Vorgaben von der 1. Wallbox auf die 2. Wallbox übertragen!
Ich nutze Zeitladen und beide Wallboxen nutzen das selbe Zeitprofil.
Ist das dann so gewollt? Oder ein Bug?
Habe nun 2 verschiedene Zeitprofile gewählt und da hat es erstmal funktioniert.
Werde es weiter beobachten.
Ich finde die ganzen Einstellungen für das Zeitladen sehr verwirrend.
Ich möchte nur, dass das Sofortladen nur in der Zeit zwischen 0 Uhr und 5 Uhr lädt.
Also ich benötige nur eine Zeitschaltuhr
Muss aber ein Ladeprofil anlegen mit zig verschiedenen Vorgaben wie Strom, SoC, Min, max und und und dann erst die Zeit Vorwahl und wieder Stromwerte etc.
Sehr verwirrend.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit, das Sofortladen in ein bestimmtes Zeitfenster zu legen?
Also so einfach wie der Tibberpreisregler.
Ein Schieberegler, wo ich Anfang und Ende definieren kann.
Danke und Gruß
Bogie
Bogie hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 7:52 am Dann ist mir aufgefallen, daß wenn ich die 1. Wallbox auf STOP stelle, auch die 2. Wallbox auf STOP geht.
Du hat bei beiden Fahrzeigen das selbe Ladeprofil eingetragen. Mit der Auswahl am Haupt-UI veränderst du das Ladeprofil und leider (soll mal geändert werden) nicht die Einstellugen des Ladepunkts.
Mach mal zwei Ladeprofile - je Auto eins - und wähler an den beiden Ladepunkten das angesteckte Auto aus.
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ich habe 2 Cupra Born, die habe ich unter Fahrzeuge als
Born 1 und Born 2 angelegt.
Als Fahrzeugprofil habe ich einen Born angelegt (da beide die gleichen Daten haben)
Das Ladeprofil muss dann auch noch pro Fahrzeug angelegt werden?
Auch wenn ich im Ladepunkt unterschiedliche Fahrzeuge ausgewählt habe?
Sorry, aber ich finde das sehr unübersichtlich.
Ja, so ist es aktuell. Die Einstellungen am Ladepunkt werden im Ladeprofil des angesteckten Fahrzeugs gespeichert. Wenn deine beiden Fahrzeuge das selbe Ladeprofil nuzten, ändern sich die Einstellungen von beiden Autos gleichzeitig.
Kannst du einfach ausprobieren, indem du den Lastrom bei sofortladen mal änderst. Da änderst du den anderen Born mit. Oder du stellst auf von PV auf Sofort und stxkst ab und wieder an. Dann steht der Ladepunkt immer noch auf Sofort und nicht etwa auf PV.
Ist doofngelaufenes Design, soll aber geändert werden, damit es so funktioniert, wie man es erwartet.
Bis dahin: je Auto ein eigenes Ladeprofil.
Wenn du lesen magst:
viewtopic.php?t=8070
Bogie
Beitrag von Bogie »
Ok, werde dann die Ladeprofile doppelt erstellen.
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
Nun ja - mit 2 Lade-Profilen werden aktuell auch 2 unterschiedliche Lade-Modi möglich. Ab 2.1.8 gibt's temporäre Umschaltoption der Lade-Modi je Ladesession (bis abgesteckt wird).
aiole hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 1:21 pm Ab 2.1.8 gibt's temporäre Umschaltoption der Lade-Modi je Ladesession (bis abgesteckt wird).
Danke für die Aussage mit 2.1.8. Weißt du auch ob es nur den Lademodus temporär änderbar macht oder auch alle über das Ladeprofil dranhängenden Einstellungen?
Gero hat geschrieben: Sa Feb 08, 2025 1:50 pm
Letzteres soll auch mit rein. Da es eine recht große Optimierung ist (neues KOALA-GUI kommt ja auch), werden alle Interessent:innen aufgefordert, mitzutesten und sich bei Problemen konstruktiv einzubringen. Ich denke, dass mit 2.1.8 etliche der bisherigen Kritikpunkte behoben werden. Wird allerdings nicht "ruckelfrei" passieren ;) .
