openWB series2 standard+ V2.x: Startbild sollte wieder fest voreinstellbar sein
margodi
Beitrag von margodi »
Nach Hochrüstung der openWB serie 2 standard+ von V1.9 auf V2.0 ist eine feste nutzerseitige Voreinstellung des Startbildes bei Display-Aktivierung leider nicht mehr möglich. Nach 48 Stunden springt die Anzeige immer auf das Bild "Übersicht" zurück, welches nicht jedermanns Interesse trifft, hingegen das Bild "Energiefluss" bzw. das Bild "Ladepunkte" schon.
Wer V1.9 gewohnt ist, erwartet weiterhin das von ihm/ihr gewünschte voreingestellte Bild, z.B. "Energiefluss". Als Technikfreak kann ich das immer wiederkehrende Umschalten aushalten, Nutzer "Laie" jedoch fragt rück bzw. schimpft.
Da der Laie wohl der meist verbreitete Standardnutzer sein dürfte, sollte das Leistungsmerkmal aus V1.9 "kundenseitig voreingestelltes Startbild bei Displayaktivierung anzeigen" auch in V2.0 wieder funktionieren.
Wer öfters den Lademodus umschaltet, wird sicher die Seite "Ladepunkte" erwarten, wer den Überblick über seine Ladeinfrastruktur gewohnt ist wird die Seite "Energiefluss" erwarten.
Das selbe Problem steht bei der openWB pro+ an.
Primary: openWB serie 2 standard+ (SW: V2.1.7)
Secondary: openWB pro+ (SW: V2.1.7)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: openWB series2 standard+ V2.x: Startbild sollte wieder fest voreinstellbar sein
Ist für 2.1.8 vorbereitet.
Man kann dann eine Standardansicht definieren, welche beim Start angezeigt wird. Außerdem läuft ein Timer, nachdem automatisch wieder auf die Standardansicht zurückgeschaltet wird.
Go-E-KW
Beitrag von Go-E-KW »
Endlich, da warte ich schon lange drauf und habe die Umstellung bisher nicht durchgeführt.
Ich hoffe, es findet sich dann ein Startbildschirm, auf dem ich ohne in Untermenüs abtauchen zu müssen, die Ladeart direkt anklicken kann (PV/Sofort/PV+Min,...). Das wäre echt super.
Go-E-KW
Ist das inzwischen umgesetzt und wenn, gibt es eine Beschreibung für den Laien, wie man das konfiguriert?
Has thanked: 81 times
Been thanked: 398 times
Bitteschön:
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
@Go-E-KW
Wieviele threads zum selben Thema willst du noch eröffnen und damit Leute binden? Das hier ist Nr.3. Halte dich bitte an die Forenregeln, sonst wird gelöscht.
