PV Überschuss lädt mit 7,2 kw
Meli
Has thanked: 5 times
Beitrag von Meli »
seit einigen Wochen beobachten wir an userer DUO beim PV-Überschussmodus das Problem das wenn die Einspeisungssschwelle überschritten wird nicht mit der passenden Stromstärke sondern immer mit 32A (einphasig => 7,2kw) geladen wird.
Bis vor eingen Wochen hat es ohne Änderungen so funktioniert wie man es erwartet.
sind seit einigen Monaten wegen des BMW SOC problems im Master zweig
jetzt auf 2025-02-25 08:52:47 +0100 [97eafcd1f]
Screenshot 2025-03-03 163616.jpg (145.74 KiB) 2193 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Meli am Di Mär 04, 2025 2:55 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 461 times
Re: PV Überschuss läd mit 7,2 kw
tobox
Been thanked: 5 times
Beitrag von tobox »
Leider sind die Logfiles bereits am nächsten Tag nicht mehr hilfreich. Obwohl die betreffende Installation in einer VM mit vielen GB SSD-Speicher läuft, wurden die Logs scheinbar nach 4 Backups überschrieben; jeweils nur 5,5MB groß. Diese 5,5MB reichen bei unseren 4 OpenWBs und zahlreichen Zählern und Autos jeweils leider nur 20 Minuten.
Kann man dieses Logging-Verhalten irgendwo sinnvoll anpassen?
./packages/helpermodules/logger.py: main_file_handler = RotatingFileHandler(RAMDISK_PATH + 'main.log', maxBytes=mb_to_bytes(5.5), backupCount=4)
Ich versuche mal, den Pfad in /tmp und zu setzen und die Größen entsprechend anzupassen.
Meli
Re: PV Überschuss lädt mit 7,2 kw
Beitrag von Meli »
hier haben wir nun nochmal das Problem am Samstag 8.3.
Mainlog
https://paste.openwb.de/hnHL7w7k4CNmXXx
Smarthomelog
https://paste.openwb.de/i05H3AOyogho8Xx
Screenshot 2025-03-10 145353.jpg (135.85 KiB) 1888 mal betrachtet
Meli
Beitrag von Meli »
Sind die Logs aussagekräftig genug? - Oder werden noch mehr Daten benötigt ?
Meli
Beitrag von Meli »
PS: die Paste -links sind schon wieder leer. Ist da etwas schief gelaufen oder sind sie absichtlich schon gelöscht worden ?
Elchkopp
Has thanked: 26 times
Been thanked: 85 times
Beitrag von Elchkopp »
Was meinst Du mit leer? Bei mir sind beide Links entsprechend gefüllt :shock:
Has thanked: 81 times
Been thanked: 399 times
Das Log geht aber nur bis 9:59. Geladen wird erst ab 10:10 oder so.
Auf dem Graphen sieht es ja auch eher so aus, als ob die Ladeleistung hoch- und runterregelt. Stimmen denn die Ein- und Auscchaltschwellen? Mit den richtigen Einstellungen funktioniert PV-Laden ja.
Ein Screenshot der Hauptseite wäre auch hilfreicher als die Tagesauswertung.
Meli
Beitrag von Meli »
Wenn ich es richtig verstehe ist die Zeitangabe in den Logs (leider) UTC. Mann muss also für unsere Winterzeit jetzt 1 Stunde dazu addieren um die gleiche Zeit zu haben wie im UI.
Die Ladeleistung springt immer auf 7,2 kw sobald die überschussschwelle überschritten ist und eigentlich am EVU auf ca Null ausgeregelt werden sollte
Die Hauptseite zeigt ja leider immer nur die lezten 2 Stunden an. Da in aber regelmässig am Wochenende nicht bei der Anlage bin kann ich es (leider)
nur in den Aiswertungen beobachten.
Hier die PV Lade-Einstellungen
Screenshot 2025-03-12 121720.jpg (184.62 KiB) 1571 mal betrachtet
Meli
Beitrag von Meli »
Elchkopp hat geschrieben: Mi Mär 12, 2025 5:20 am Was meinst Du mit leer? Bei mir sind beide Links entsprechend gefüllt :shock:
War wohl nur ein zeitweises Problem, gestern Mittags hat man von der Paste Seite eine komische Fehlermeldung bei beiden Links bekommen . eine Art selbstgemachtes 404 seite nicht vorhanden. Aber egal - geht wohl wieder 8-)
