Der angezeigte "Haus/Bezug"wird für mich verwirrend dargestellt:
Er scheint aus der Summe von Haus- und Speicherladeleistung gebildet zu werden.
Für mich ist die geladene Speicherleistung kein Verbrauch.
Im Theme Colors auf dem Web Darstellung wird es richtig anders dargestellt:
Oder seht Ihr das anders?
Theme Colors Berechnung Verbrauch verwirrend
Ihaglc
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 19 times
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mo Mär 10, 2025 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Re: Theme Colors auf internem Display verwirrend
Du must Speicher LADE und ENDLADung unterscheiden.
Eins oben eins untern.
Oben wo's herkommt
unten wo's hingeht.
Oben wo's herkommt
unten wo's hingeht.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ihaglc
Ja danke
Korrektur :Auch in der Web- Darstellung wird es bei PV Erzeugung so, wie auf dem internen Display angezeigt.
(hab den Betreff daher geändert )
Aber ich finde es trotzdem merkwürdig, dass der "Aktuelle Verbrauch" zusammen mit der Speicherladung als Summe angezeigt wird.
Speicherladung ist doch kein Verbrauch?
- 2025-03-10 10_59_18-Window.png (28.09 KiB) 1226 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Ihaglc am Mo Mär 10, 2025 10:12 am, insgesamt 1-mal geändert.
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Philip
- Has thanked: 109 times
- Been thanked: 32 times
Re: Theme Colors Berechnung Verbrauch verwirrend
Oben: Energieeingang - woher kommt die Energie, PV oder Netz oder was auch immer.
Unten: Energieziel - wohin geht die Energie, Hausverbrauch, Ladung E-Auto, Ladung Hausbatterie.
Für mich ergibt die Darstellung absolut Sinn. Und klar: wenn Du damit Deine Hausbatterie (oder Deinen Handyakku) lädst, ist das doch "Verbrauch"...
Was wäre denn Dein Wunsch oder Vorschlag?
Ihaglc
Die Aufteilung oben / unten ist absolut ok.
Ich finde die Bezeichnung "aktueller Verbrauch" in der Mitte falsch/verwirrend ( sonst andere Bezeichnung ) bzw eigentlich auch überflüssig.
Vielleicht wäre hier einfach nur "Einspeisung" oder "Bezug", aber dann ohne Wertangabe auch eine Möglichkeit.
Um konsequent zu bleiben, müsste sonst, wenn es so bliebe,beim Entladen des Speichers die Leistung des Speichers vom Hausverbrauch abgezogen werden, also 0W sein. Wäre mit der Bezeichnung "Aktueller Verbrauch" dann noch verwirrender...
Eine Sache des Blickwinkels
Für mich ist das Laden der Batterie kein Verbrauch sondern nur eine Speicherung., die später beim Entladen in den Verbrauch einfliesst.Philip hat geschrieben: Mo Mär 10, 2025 10:12 am Und klar: wenn Du damit Deine Hausbatterie (oder Deinen Handyakku) lädst, ist das doch "Verbrauch"...
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Philip
Hm - den Gedanken kann ich nachvollziehen. Dann steht oben die "Quelle", und für unten benötigen wir ein Wort, das zusammenfasst, wohin der Strom geht. Das meinst Du, richtig?
[OT] Das Problem mit dem Stromfluss bzw. der Summierung habe ich beim Wechselrichter (GoodWe) übrigens auch: Der liefert an openWB als "PV-Ertrag" die Summe aus PV-Erzeugung und Speicherentnahme. Ich habe mich einfach damit abgefunden, dass sämtliche Werte (und Angaben dazu) mit Vorsicht zu genießen sind...
Ihaglc
Ja, genau
(OT) ist bei Solaredge auch soPhilip hat geschrieben: Mo Mär 10, 2025 10:58 am
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
Thomas
PV Modul JaSolar
Speicher LG Resu13
hhoefling
de aKtueller Verbauch ist =
Summe der Quellen - EInseisung (Bei dir also 4.7 - 0,658 = ~4 Kw )
oder auch Summer der Hausinternen Verbraucher 3,5+0,482 = ~4Kw
(mehr nachkommastellen machen es genauer)
Und ob du den Akku beim Laden oder beim Entladen eingerechnet haben willst ist auch eine Brutto/Netto Frage.
Sollen die Wandleverluste weginoriert oder im Solarertrag (wo die Energie ja herkommt) mitgerechnet sein.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
