Balkonkraftwerk an Shelly PLUS 2 PM in "Aktuelle Leistung" anzeigen
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 156 times
Re: Balkonkraftwerk an Shelly PLUS 2 PM in "Aktuelle Leistung" anzeigen
Ich hätte erwartet, dass die openWB den Wert negativ macht. Wir sind ja hier in einem Wechselrichter, der Strom erzeugt.
Nein. Der Wert kommt negativ vom Shelly.
Interessanterweise wird der Wert des AlphaESS WR positiv angezeigt und somit wurde (zumindest in der 1.9 SW) das Balkonkraftwerk vom Alpha WR abgezogen.
Sobald Strom vom Dach kommt kann ich überprüfen ob dieses Verhalten in der SW 2.1 immer noch so ist oder nicht.
Gruß, maxx
Gruß, maxx
OpenWB Series 2 Standard+; 7,2 kWp PV AlphaESS HybridWR mit Speicher; 1,7 kWp Balkonkraftwerk mit Shelly Plus 2 PM; Enyaq iV 60
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 38 times
Also bei mir werden V2 im Status beide WR negativ angezeigt.
In der V 1.9 im Status waren beide noch positiv.
Sind allerdings SDM per Modbus, von daher wenn deine Daten in V2 Status negativ sind sollte es passen.In der V 1.9 im Status waren beide noch positiv.
Meine Wechselrichter sind auch negativ. Bei Shellies die mit Messwandlern arbeiten, kann die Stromrichtung ausgewiesen werden. Da macht der Shelly Produktion dann negativ. Aber bei einem PM? (ich hab' ja nur den 1pm und den mini und die sind positiv: "power": 1898.05 oder im mini "apower": 19.7,)
Ja. Ist so bei den neuen Plus Shelly's.
Die können den Ertrag korrekt (negativ) messen und ausgeben.
Gruß, maxx
Gruß, maxx
Zuletzt geändert von radiomaxx am Di Jan 16, 2024 4:00 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Dann hast Du ihn falsch rum angeschlossen.
Haha
Hallo maxxradiomaxx hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 2:07 pm Funktioniert! Dankeschön!
Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum es mit der normalen Shelly Komponente zwar im Status angezeigt wird, aber im Diagramm nicht einberechnet wird?
Aber wenn es mit dem JSON klappt, dann nehme ich eben den.
Gibt es noch einen Befehl, um das Vorzeichen umzudrehen, da ich befürchte, dass der negative Wert wieder von der Leistung der Haupt-Wechselrichters abgezogen wir (sobald der Schnee vom Dach ist)?
Danke nochmal und Grüße,
maxx
Interessant. Da fang ich gerade heute an zu googeln, weil ich zu meinem AlphaEss auch in 14 Tagen ein Bakonkraftwerk hänge und mal überlegen wollte, wie ich das mache....und finde die Lösung hier.
Könntest du nochmal die kompletten Einstellungen für shelly und JSON einstellen? Würde mir und evtl. später ein paar anderen etwas Zeit sparen, wenn ich an der OpenWB spiele.
Ich teste dann und gebe in ca. 3 Wochen Rückmeldung.
Klaro.
Also bei den Komponenten musst du JSON auswählen und die richtige IP inkl. dem richtigen Statusaufruf dahinter schreiben.
Bei mir ist es: http://192.168.xxx.xx/rpc/Shelly.GetStatus
Da ich einen Gen 2 Shelly habe (Shelly Plus 2 PM).
Bei den Gen 1 ist es glaube ich nur http://192.168.xxx.xx/shelly
Und dann kommt es wieder auf den Shelly an welchen JSON Ausdruck du beim Wechselrichter rein schreibst:
Gen 2: ."switch:0".apower (siehe Screenshot), falls der Shelly mehrere Kanäle zum Messen hat. Ansonsten reicht .apower
Gen 1: .PowerOut (siehe Hilfetext in der OpenWB Konfiguration)
Falls es noch Fragen gibt, weißt du ja jetzt wo du fragen kannst!
Ich werde berichten, sobald ich weiß wie das Zusammenspiel mit dem AlphaESS WR und dem Monitoring in der OpenWB klappt.
Was ich jetzt schon sagen kann: der AlphaESS Zähler am Hausübergabepunkt steuert den Hybrid-WR (Smile Hi5) korrekt, so dass (obwohl der WR nichts vom Shelly weiß) der Überschuss in den Akku geladen wird!
Gruß, maxx
Gruß, maxx
Zuletzt geändert von radiomaxx am Di Jan 23, 2024 10:21 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Das liegt daran, dass das BMS des Speichers genauso wie die openWB auf den EVU-Punkt kuckt und den Überschuss in den Speicher packt. Das BMS braucht die Wechselrichter nicht zu kennen. (Das ist auch der Grund, warum eine zweiter Hausspeicher nicht geht, weil die üblicherweise jeweils für sich gesteuert werden.)radiomaxx hat geschrieben: Di Jan 16, 2024 10:29 pm der AlphaESS Zähler am Hausübergabepunkt steuert den Hybrid-WR (Smile Hi5) korrekt, so dass (obwohl der WR nichts vom Shelly weiß) der Überschuss in den Akku geladen wird
