SoC MG4
klefreak
Re: SoC MG4
Beitrag von klefreak »
Philipoo hat geschrieben: Do Okt 05, 2023 4:28 am Hallo zusammen,
auch wir haben seit kurzem einen MG4 Standard und ich interessiere mich auch für ein SoC Modul. Wäre auch bereit was auszugeben. :)
Habe auch eine Synology NAS und werde mich mal mithilfe der Anleitung von klefreak an die Einbindung über den MQTT-Abfrage machen.
Funktioniert die Abfrage dann auch zuverlässig oder schläft das irgendwann ein und ich stehe in der Früh mit fast leerem Akku da? ;)
Hab es nun seit längerem in erwe dung.. läuft soweit stabil..
Gab da ein. Update der mqtt Abfrage auf GitHub und seitdem läuft es bei mir .
Ich fasse das erstmal nicht mehr an solange es rennt. :)
Purator
Re: SoC MG4
Beitrag von Purator »
Welche EInstellungen hast du den genau in der openWB vorgenommen, damit die Daten über das Gateway kommen?
klefreak
Re: SoC MG4
meine EInstellungen unter OpenWB 1.9.303
-->Modulkonfiguration
--> Ladepunkte
--> Anbindung : Series 1/2 Auto...
SOC-Modul: MQTT
SOC Abfrage nur wenn auto steckt "Ja"
dazu hab ich noch auf meiner Synology den folgenden Container rennen, der aus der ISMart App den Soc Stand an die OpenWB übermitteln soll:
"saicismartapi/saic-phyton-mqtt-gateway:latest
Update 26.01.2024: hab heute gemerkt, dass die Box seit einigen Tagen irgendwie intern hängt und erst nach einem stromlosen neustart wieder lauft.. Daten im Log fehlen seit 15. Jänner..
PRoblem aktuell: SAIC-SOC Daten fehlen.. allerdingt zeigt mir aktuell auch die Handyapp keine INfos zum AUto an.. ev ein gröberes Problem bei MG..
viel Erfolg..
klefreak
Re: SoC MG4 --> MQTT über Synology Docker auf SOftware 2.1.x
Update:
Neue Anleitung für OpenWB Software 2.1.x mit Synology Nas und Docker Container
lauft inzwischen pipifein ;-)
viewtopic.php?t=8449
wenn was unverständlich, bitte melden ;)
TOMMIKNOCKER
Re: SoC MG4
Beitrag von TOMMIKNOCKER »
Danke für dein Tutorial, das sieht sehr gut aus!
Nur eine Frage... kennst du eine Möglichkeit, Docker auf einer DS216play laufen zu lassen? Ansonsten müsste ich wirklich mal überlegen, ein etwas neueres (und zu Docker kompatibles) NAS zu kaufen...
WB: openWB series2 Standard+
klefreak
Re: SoC MG4
soweit ich auf die schnelle gegooglet habe, kann die 216 play wegen 32bit Prozessor kein DOcker-Paket installieren, acuh kein Sideload da Docker nur als 64 bit paket vorliegt..
ich selber verwende eine DS220+ hatte aber früher eine 216+
kann dir die + Modelle nur empfehlen.. vielleicht bekommt mna ja ein 216+ gebraucht zum guten preis.. das hat noch leistung satt und der Umzug der HDD's sollte eigentlich vom 216play möglich sein ?!
TOMMIKNOCKER
Re: SoC MG4
Werde ich mal angehen und mich dann an deinem Tutorial versuchen.
Den SOC hätte ich schon gerne angezeigt... und da es kein SOC-Modul gibt sieht das nach einer sehr guten Lösung aus :-)
