Update ObenWB auf 2.0 und alle Daten vorhanden?
Hi, ich habe heute eine neue SD Karte genommen und dort die Version 2.0 drauf gemacht. Jetzt habe ich die OpenWB mit der neuen Karte gestartet und unter Komponenten sind alle Möglichen Komponenten vorhanden, wo kommen denn die Daten her? Ich habe bis jetzt kein Backup eingespielt.
Wenn ich jetzt versuche davon was zu löschen, bekommen ich immer die Fehler an der Seite, was kann ich da denn jetzt machen? Selbst wenn ich zurücksetzen auf Werkseinstellung mache, ist immer noch alles da? Wie bekomme ich die Config auf Werkseinstellung?
Re: Update ObenWB auf 2.0 und alle Daten vorhanden?
Ja habe ich. Aber der schreibt nicht per Mqqt die sma Daten alle. Wie kann das sein? Warum ist immer noch alles da, wenn ich auf Werkseinstellung setze?
- Been thanked: 5 times
Verstehe die Antwort nicht.
Externes MQTT einfach mal abschalten und dann nochmal von vorn. Werkseinstellungen funktioniert 1a.
Okay, teste ich morgen. Aber warum soll mqtt Sachen eintragen, die über Mqqt garnicht kommen. Zum Beispiel SMA Home Manager?
Moin, so iobroker und Home Assistant ausgeschaltet. Openwb auf Werkseinstellung gesetzt, nach dem Start sind trotzdem wieder alle Geräte angelegt. Noch jemand eine Idee?
Mit der Kaufkarte im shop gibt's das Problem nicht (selbst getestet), sofern keine externen MQTT-Systeme reinfunken.
Bei DIY würde ich das aktuelle Image nochmal frisch mit Balena Etcher aufspielen. Auch eine qualitativ hochwertige SDC ist empfehlenswert.
Habe ich gerade gemacht. Image neu drauf geschrieben und Node Red Mqtt vorher aus und schon ist alles toll. Aktiviere ich jetzt Node Red wieder, sind sofort die alten Komponenten drin. Es tauchen auch die SMA Wechselrichter und Home Manager 10 mal auf, obwohl ich die garnicht über Mqtt schreiben lasse. Wie kann denn sowas sein?
Da schreibt dann doch was und ist verkonfiguriert.mathschut hat geschrieben: ↑Sa Jan 27, 2024 2:25 pm Habe ich gerade gemacht. Image neu drauf geschrieben und Node Red Mqtt vorher aus und schon ist alles toll. Aktiviere ich jetzt Node Red wieder, sind sofort die alten Komponenten drin. Es tauchen auch die SMA Wechselrichter und Home Manager 10 mal auf, obwohl ich die garnicht über Mqtt schreiben lasse. Wie kann denn sowas sein?
Empfehlung:
Keine Bridge konfigurieren sondern nur individuelle Topics abonnieren und Publishen.
Aber die Bridge ist doch nicht konfiguriert nach Werkseinstellung oder?
