Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Tech1Konni
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Release Patch 1 & Patch 2
Beitrag von Tech1Konni »
Noch ein Fehler im Log, alle 3 Sekunden:
2024-01-28 09:36:27,271 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-01-28 09:36:27,328 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-01-28 09:36:30,025 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-01-28 09:36:30,069 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-01-28 09:36:32,723 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/3/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-01-28 09:36:32,787 - {helpermodules.setdata:339} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 2147450.88 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Meine interne OpenWB hat die ID 3 (warum auch immer) und ist als Secondary konfiguriert (gesteuert durch evcc).
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
Has thanked: 182 times
Been thanked: 207 times
Bist du dir sicher, dass du bei Steuerung durch Fremdsysteme hier richtig bist? Gehört das nicht zu EVCC?
Screw
Beitrag von Screw »
Heute habe ich meine openWB series2 standard+ von 1.9 auf 2.0 erfolgreich aktualisiert. Dabei ist jedoch ein komisches Phänomen passiert. Ich habe heute bei bedeckten Himmel 10 GigaWattStunden Strom produziert. ;-) Und über 8 GWh in das nicht vorhandene Auto geladen.
Gibt es irgendwo eine dauerhafte negative Auswirkung für Statistiken? Es wird ja schließlich nicht nur im Graphen angezeigt, sondern auch in den Summen.
Die alten Daten sind alle prima geladen worden und die aktuelle Anzeige passt auch. Es muss also irgendwie bei der Installation passiert sein.
Kann man irgendwo eine Datei wieder "gerade ziehen" - sprich: auf der SDCard z. B. mit Putty oder einem anderen Terminalprogramm editieren? Ich möchte jetzt nicht ewig suchen und evtl. eine Abhängigkeit übersehen.
LG Carsten
oli_lu
Beitrag von oli_lu »
Dem ist leider nicht so. Diese extremen Datenpeaks tauchen auch in der Monatsauswertung auf.
PV 14KwP, WR Sungrow SH80RT, Speicher Sungrow SBR096, OpenWB Standard, OpenWB Satellit mit Software 2.1
truth
Been thanked: 3 times
Beitrag von truth »
Ich hatte vorgestern einen 161000 kW-Peak (!!!) in der PV-Erzeugung, was natürlich gar nicht sein kann - und das war nicht das erste mal.
Es wäre prima, wenn man für einige Werte einen Maximum angeben könnte, um solche extremen Ausschläge herauszufiltern.
Meth
Has thanked: 30 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Meth »
Habe ich alle 2-3 Tage :-D
Schon x mal gemeldet .
Die Arbeiten daran nur zur Info :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Has thanked: 69 times
Been thanked: 80 times
Ich hab' jetzt mal unseren zweiten Ladepunkt auf auf die 2.0er gebracht. Gestern aktuelles Image heruntergeladen, nach dem Booten auf den aktuellen Stand im Release-Branch aktualisiert. Ist als Nur Ladepunkt (secondary) konfiguriert.
Derzeit scheint die Box aber in der Aktualisierung der Konfiguration stecken zu bleiben, ich schau' gleich mal ob ich das durch einen Reboot o.ä. adressiert bekomme.
Auf den ersten Blick wird wohl nach dem Efficency Parameter in der SoC Konfiguration gesucht, den gibts dort m.W. ja gar nicht:
2024-02-02 08:05:49: boot done :-)
2024-02-02 08:05:51,558 - {root:164} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-02-02 08:05:51,559 - {helpermodules.update_config:468} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-02-02 08:05:52,966 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/configurable/web_themes
2024-02-02 08:05:52,980 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/system/time
2024-02-02 08:05:52,998 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/vehicle/set/vehicle_update_completed
2024-02-02 08:05:53,053 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3595d79/messages/1706857474131
2024-02-02 08:05:53,057 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3595d79/messages/1706857478765
2024-02-02 08:05:53,060 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_d3595d79/messages/1706857483310
2024-02-02 08:05:53,063 - {helpermodules.update_config:499} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-02-02 08:05:55,155 - {helpermodules.update_config:540} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Akutalisieren von openWB/vehicle/0/soc_module/general_config mit Payload b'{"use_soc_from_cp": false, "request_interval_charging": 5, "request_interval_not_charging": 720, "request_only_plugged": false}'
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 538, in _loop_all_received_topics
    func(topic, payload)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/update_config.py", line 982, in upgrade
    ev_template.update({"efficiency": payload["efficiency"]})
KeyError: 'efficiency'
2024-02-02 08:05:58,017 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-02-02 08:05:58,018 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=706, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=108, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-02-02 08:05:58,018 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-02-02 08:05:58,019 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-02-02 08:05:58,019 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-02-02 08:05:58,019 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
Tech1Konni
aiole hat geschrieben: So Jan 28, 2024 5:18 pm Bist du dir sicher, dass du bei Steuerung durch Fremdsysteme hier richtig bist? Gehört das nicht zu EVCC?
Ja, da bin ich mir sicher, denn die Fehlermeldungen kommen auch dann, wenn evcc gar nicht läuft. Für mich als Software-Entwickler sieht das ganz klar wie ein interner Fehler im Bereich des internen Ladepunktes zu sein - möglicherweise in Zusammenhang mit den MQTT-Geräten (EVU, PV und Speicher sind alle als MQTT-Devices angelegt).
Tech1Konni
PS: Was ist eigentlich der gewünschte Weg für Feedback? Hier im Forum, über die Support-Funktion oder als Issue auf GitHub?
truth
Beitrag von truth »
Meth hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 8:42 am Habe ich alle 2-3 Tage :-D
Weiß man eigentlich woran das liegt?
... kommt das von fehlerhaft übertragenen/empfangenen Daten oder ist das ein Fehler in der Software?
