Das ist ein sehr guter Hinweis und wäre zumindest eine Lösung, um Tronity zu nutzen.mrinas hat geschrieben: Di Jan 30, 2024 3:01 pm In der 2.0er Software kann man in jedem SoC Modul die manuelle Berechnung des SoCs während des Ladevorgangs aktivieren. Ist in der UI derzeit nicht vorgesehen, die UI Anpassung ist aber bereits fertig.
SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
Schau mal mit dem MQTT Explorer in die soc Konfig im Vehicle, dort findest Du ein calculate_soc. Das auf true setzen sollten machen was Du brauchst. Vergleich das mit dem PSA Modul, da ist das automatisch auf true gesetzt.raffix hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 4:01 pmDas ist ein sehr guter Hinweis und wäre zumindest eine Lösung, um Tronity zu nutzen.mrinas hat geschrieben: Di Jan 30, 2024 3:01 pm In der 2.0er Software kann man in jedem SoC Modul die manuelle Berechnung des SoCs während des Ladevorgangs aktivieren. Ist in der UI derzeit nicht vorgesehen, die UI Anpassung ist aber bereits fertig.
Danke für den Tipp. Leider finde ich dergleichen nicht: Und so sieht es aus, wenn man "Manueller SoC" wählt. Kein "calculate_soc" zu finden:mrinas hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 5:06 pm Schau mal mit dem MQTT Explorer in die soc Konfig im Vehicle, dort findest Du ein calculate_soc. Das auf true setzen sollten machen was Du brauchst. Vergleich das mit dem PSA Modul, da ist das automatisch auf true gesetzt.
openWB/vehicle/2/soc_module/config
{"name": "Manueller SoC", "type": "manual", "configuration": {}}
openWB/vehicle/2/soc_module/general_config
{"use_soc_from_cp": true, "request_interval_charging": 120, "request_interval_not_charging": 7200, "request_only_plugged": false}
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 66 times
@mrinas: Es fehlt noch die Verarbeitung im Backend: in tronity.py muss caclulate_soc noch in der Konfig gespeichert werden.
Und in tronity/soc.py das Flag zum berechnen gesetzt werden Z.17:
return ConfigurableVehicle(vehicle_config=vehicle_config, component_updater=updater, vehicle=vehicle, calc_while_charging=vehicle_config.configuration.calculate_soc)
- mrinas
danke für den Hinweis, schau' ich mir heute gleich an.LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:06 am @mrinas: Es fehlt noch die Verarbeitung im Backend: in tronity.py muss caclulate_soc noch in der Konfig gespeichert werden.
Und in tronity/soc.py das Flag zum berechnen gesetzt werden Z.17:Code: Alles auswählen
- mrinas
done. https://github.com/openWB/core/pull/1398LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:06 am @mrinas: Es fehlt noch die Verarbeitung im Backend: in tronity.py muss caclulate_soc noch in der Konfig gespeichert werden.
Hab' das eben im Simulator getestet, beim Tronity Modul kann der SoC nun manuell berechnet werden.
- mrinas
Ist im Master (=nightly), gern aufs Tronity Modul umstellen und berichten obs klappt.
(wenns ihr mich nicht mehr hört hats nicht geklappt und das Auto der Frau war am Montag nicht aufgeladen)
Bezieht sich diese Anpassung im Master auf die 1.9er oder 2er Version?
- mrinas
Ah gute Frage, 2er Software.
Ich hab derzeit keine Umgebung mehr um das auch in der 1.9er einzubauen.
