SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
raffix
Has thanked: 5 times
Been thanked: 9 times
Re: SoC für den neuen Opel Corsa e (ggf. auch Peugeot 208e?)
Beitrag von raffix »
mrinas hat geschrieben: Di Jan 30, 2024 3:01 pm In der 2.0er Software kann man in jedem SoC Modul die manuelle Berechnung des SoCs während des Ladevorgangs aktivieren. Ist in der UI derzeit nicht vorgesehen, die UI Anpassung ist aber bereits fertig.
Das ist ein sehr guter Hinweis und wäre zumindest eine Lösung, um Tronity zu nutzen.
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
raffix hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 4:01 pm
Schau mal mit dem MQTT Explorer in die soc Konfig im Vehicle, dort findest Du ein calculate_soc. Das auf true setzen sollten machen was Du brauchst. Vergleich das mit dem PSA Modul, da ist das automatisch auf true gesetzt.
raffix
mrinas hat geschrieben: Mi Jan 31, 2024 5:06 pm Schau mal mit dem MQTT Explorer in die soc Konfig im Vehicle, dort findest Du ein calculate_soc. Das auf true setzen sollten machen was Du brauchst. Vergleich das mit dem PSA Modul, da ist das automatisch auf true gesetzt.
Danke für den Tipp. Leider finde ich dergleichen nicht:
Und so sieht es aus, wenn man "Manueller SoC" wählt. Kein "calculate_soc" zu finden:
openWB/vehicle/2/soc_module/config
{"name": "Manueller SoC", "type": "manual", "configuration": {}}
openWB/vehicle/2/soc_module/general_config
{"use_soc_from_cp": true, "request_interval_charging": 120, "request_interval_not_charging": 7200, "request_only_plugged": false}
Update: Habe es mal händisch eingetragen und gepublished. Hatte aber keinerlei Effekt, der SoC wurde während dem Laden _nicht_ geupdated-
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
@mrinas: Es fehlt noch die Verarbeitung im Backend: in tronity.py muss caclulate_soc noch in der Konfig gespeichert werden.
Und in tronity/soc.py das Flag zum berechnen gesetzt werden Z.17:
return ConfigurableVehicle(vehicle_config=vehicle_config, component_updater=updater, vehicle=vehicle, calc_while_charging=vehicle_config.configuration.calculate_soc)
LenaK hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 9:06 am @mrinas: Es fehlt noch die Verarbeitung im Backend: in tronity.py muss caclulate_soc noch in der Konfig gespeichert werden.
danke für den Hinweis, schau' ich mir heute gleich an.
done. https://github.com/openWB/core/pull/1398
Hab' das eben im Simulator getestet, beim Tronity Modul kann der SoC nun manuell berechnet werden.
raffix
mrinas hat geschrieben: Do Feb 01, 2024 11:40 amdone.
Danke sehr für diese Änderung. Ich freue mich darauf.
Ist im Master (=nightly), gern aufs Tronity Modul umstellen und berichten obs klappt.
(wenns ihr mich nicht mehr hört hats nicht geklappt und das Auto der Frau war am Montag nicht aufgeladen)
orcas451
Beitrag von orcas451 »
Bezieht sich diese Anpassung im Master auf die 1.9er oder 2er Version?
Ah gute Frage, 2er Software.
Ich hab derzeit keine Umgebung mehr um das auch in der 1.9er einzubauen.
